Модуль работы с Z-Wave устройствами
airafree
Re: Модуль работы с Z-Wave устройствами
Сообщение airafree »
Всем привет!
Хочу реанимировать ветку Z-Wave,
Нашел причину почему не всегда работает класс 48 (CLASS_SENSOR_BINARY), точнее, не со всеми датчиками.
Недавно приобрел плату RaZberry2 и датчики,
Датчик движения Vision Security Motion Sensor
Датчик протечки NEO Coolcam
Датчик открытия NEO Coolcam
Датчик движения NEO Coolcam
Первым подключил датчик Vision Security Motion Sensor VIS_ZP3102, который сразу был обнаружен в MD, все значения датчика обновляются (движение, температура), датчик определился как - Routing Binary Sensor. Вторым подключил датчик движения NEO Coolcam, у которого обновляется только значения параметра "освещенность" (Luminiscence, Lux, класс 49), параметр движения (Level) всегда показывает "0", не обновляется, датчик определился как - Notification Sensor (Датчик уведомления). Параметры датчиков протечки и открытия NEO Coolcam, после установки, также не обновляются (Level=0), датчики определились как Notification Sensor (Датчик уведомления).
Датчики
Датчики
В Raw Data (команды) датчика Vision Security Motion Sensor VIS_ZP3102 обратил внимание на то, что в 48 классе, ссылка к значению "level" -> "value" (true/false) идет через (значение) "1". Напомню, у датчика Vision Security Motion Sensor VIS_ZP3102 все значения обновляются, датчик работает штатно.
Датчик Vision Security Motion Sensor
Routing Binary Sensor 20_Датчик движения Vision Security Motion Sensor VIS_ZP3102.png (45.58 КБ) 12003 просмотра
В остальных датчиках вместо "1" другие значения,
Датчик протечки NEO Coolcam - "6";
Notification Sensor_1 (23) датчик протечки_NEO Coolcam.png (46.3 КБ) 12003 просмотра
Датчик открытия NEO Coolcam - "10";
Notification Sensor_2 (19) датчик открытия_NEO Coolcam.png (44.58 КБ) 12003 просмотра
Датчик движения NEO Coolcam - "12";
Notification Sensor_3 (21) датчик движения, осв_NEO Coolcam.png (47.41 КБ) 12003 просмотра
Реализация в zwave.class.php (48 класс);
zwave.class.php
zwave.class.php
Если в zwave.class.php, указано выше, вместо "1" поставить "6", у датчика протечки NEO Coolcam начинает обновляться значение при срабатывании (Level=1), аналогично с остальными датчиками NEO Coolcam.
Попробовал сам раскомментировать выбираемое значение в "...", не получается, падает zwave.class.php, не хватает знаний.
Прошу помощи у разработчика,
Сергей,
Посмотрите, что можно сделать.
woow
Сообщение woow »
Да тут бы интересно если МЖД подружить с Coolcam, как раз акция https://brands.aliexpress.com/en?spm=21 ... 4.1.Zp0FV0
Raspberry Pi 3B+
vshuka911
Сообщение vshuka911 »
Всем привет! Приобрел модуль Razbery 2 и сразу же затык. Как его подружить с малинкой. Может ли кто описать мануал от начала до конца. Что качать как подключать пароли логины...
Заранее спасибо
vshuka911
Приобрел 2 реле от фибаро. Но что с ними делать ума не приложу Может кто сможет направить на путь истинный? В приложении z-wave они нашлись а как их добавить в классы и объекты без понятия Нужна помощь!!!Только если можно по подробнее так как в освоении МЖД я новичок
airafree
vshuka911 писал(а):Приобрел 2 реле от фибаро. Но что с ними делать ума не приложу Может кто сможет направить на путь истинный? В приложении z-wave они нашлись а как их добавить в классы и объекты без понятия Нужна помощь!!!Только если можно по подробнее так как в освоении МЖД я новичок
Можно через простые устройства, можно создать объекты.
vshuka911
А можно пожалуста по подробнее....Если нужно создавать обекты то как (хотя бы на одном примере) или есть готовая библиотека для z-wave которую можно импортировать
airafree
Немного эксперементов и танцем с бубном и... 48 класс заработал.
Поправил zwave.class.php следующим образом,
   if ($rec['CLASS_SENSOR_BINARY']) {
    $sensor_data=$data->commandClasses->{"48"}->data;
    if (isset($data->commandClasses->{"48"}->data->{"1"})) {
     $sensor_data=$data->commandClasses->{"48"}->data->{"1"};
    if (isset($data->commandClasses->{"48"}->data->{"2"})) {
     $sensor_data=$data->commandClasses->{"48"}->data->{"2"};
    if (isset($data->commandClasses->{"48"}->data->{"3"})) {
     $sensor_data=$data->commandClasses->{"48"}->data->{"3"};
    if (isset($data->commandClasses->{"48"}->data->{"4"})) {
     $sensor_data=$data->commandClasses->{"48"}->data->{"4"};
    if (isset($data->commandClasses->{"48"}->data->{"5"})) {
     $sensor_data=$data->commandClasses->{"48"}->data->{"5"};
    if (isset($data->commandClasses->{"48"}->data->{"6"})) {
     $sensor_data=$data->commandClasses->{"48"}->data->{"6"};
    if (isset($data->commandClasses->{"48"}->data->{"7"})) {
     $sensor_data=$data->commandClasses->{"48"}->data->{"7"};
    if (isset($data->commandClasses->{"48"}->data->{"8"})) {
     $sensor_data=$data->commandClasses->{"48"}->data->{"8"};
    if (isset($data->commandClasses->{"48"}->data->{"9"})) {
     $sensor_data=$data->commandClasses->{"48"}->data->{"9"};
    if (isset($data->commandClasses->{"48"}->data->{"10"})) {
     $sensor_data=$data->commandClasses->{"48"}->data->{"10"};
    if (isset($data->commandClasses->{"48"}->data->{"11"})) {
     $sensor_data=$data->commandClasses->{"48"}->data->{"11"};
    if (isset($data->commandClasses->{"48"}->data->{"12"})) {
     $sensor_data=$data->commandClasses->{"48"}->data->{"12"};
    if (isset($data->commandClasses->{"48"}->data->{"13"})) {
     $sensor_data=$data->commandClasses->{"48"}->data->{"13"};
    if (isset($data->commandClasses->{"48"}->data->{"14"})) {
     $sensor_data=$data->commandClasses->{"48"}->data->{"14"};
    if (isset($data->commandClasses->{"48"}->data->{"15"})) {
     $sensor_data=$data->commandClasses->{"48"}->data->{"15"};
    if (isset($data->commandClasses->{"48"}->data->{"16"})) {
     $sensor_data=$data->commandClasses->{"48"}->data->{"16"};
    if (isset($data->commandClasses->{"48"}->data->{"17"})) {
     $sensor_data=$data->commandClasses->{"48"}->data->{"17"};
    if (isset($data->commandClasses->{"48"}->data->{"18"})) {
     $sensor_data=$data->commandClasses->{"48"}->data->{"18"};
    if (isset($data->commandClasses->{"48"}->data->{"19"})) {
     $sensor_data=$data->commandClasses->{"48"}->data->{"19"};
    if (isset($data->commandClasses->{"48"}->data->{"20"})) {
     $sensor_data=$data->commandClasses->{"48"}->data->{"20"};
    if (isset($data->commandClasses->{"48"}->data->{"21"})) {
     $sensor_data=$data->commandClasses->{"48"}->data->{"21"};
    if (isset($data->commandClasses->{"48"}->data->{"22"})) {
     $sensor_data=$data->commandClasses->{"48"}->data->{"22"};
    if (isset($data->commandClasses->{"48"}->data->{"23"})) {
     $sensor_data=$data->commandClasses->{"48"}->data->{"23"};
    if (isset($data->commandClasses->{"48"}->data->{"24"})) {
     $sensor_data=$data->commandClasses->{"48"}->data->{"24"};
    $value=(int)$sensor_data->level->value;
    if ($value!==$rec['LEVEL']) {
     $rec['LEVEL']=$value;
     $rec_updated=1;
    $properties['Level']=$rec['LEVEL'];
    $command_classes['Level']=48;
    $updatedList['Level']=$sensor_data->{"updateTime"};
    if ($sensor_data->{"updateTime"}>$updateTime) {
     $updateTime=$sensor_data->{"updateTime"};
Добавил побольше устройст на всякий случай, пока работает без ошибок.
vshuka911
Ребят! Кто подскажет как Homebrige для Razbery запустить на малинке через start up чтобы при включении ее в сеть он поднимался автоматически а то приходится после падения питания каждый раз запускать его снова
airafree
Сергей, прошу внести изменения по 48 классу в zwave.class.php при обновлении, использую в течение месяца, проблем и ошибок нет, все работает стабильно.
$rec_updated=1;
airafree
airafree писал(а):Сергей, прошу внести изменения по 48 классу в zwave.class.php при обновлении, использую в течение месяца, проблем и ошибок нет, все работает стабильно.
$rec_updated=1;
Сергей, спасибо!
48 класс работает.
