Программный мультирум
dimitrystd
Re: Программный мультирум
Сообщение dimitrystd »
Вот сегодня прочитал вопрос на хабре Распределённый аудиоплеер. Музыка на кухне. Там есть ссылка Распределенный аудиоплеер на Odroid U2. Там как раз описывается работа с PulseAudio, правда под линукс. В любом случае стоит прочитать, т.к. у человека получилось всё это завести
Toutlemond
Сообщение Toutlemond »
dimitrystd
Отлично! Классная статья!!!
То чего не хватало как мне кажется.
Сейчас буду пробовать сделать похожим образом...
самое главное вот это
# Выключить
pactl suspend-sink hall_mpd 1
# Включить
pactl suspend-sink hall_mpd 0
А мы кстати консольные команды с мажордома можем выполнять?
По сути shell_exec() же в Php был... надо попробовать.
только что то походу сперва мне придется сервак на ноут переставить с виртуалки... Что то мне кажется ему не нравиться отсутствие звуковухи как таковой...
Ну короче отпишусь как что выйдет...
Можем, есть даже две команды:
exeс("..."); -- запускает команду от имени веб-сервера
safe_exec("..."); -- запускает команду от имени основного цикла (чтобы вдруг не "завалить" сервер, особенно в windows-актуально и при запуске неконсольных приложений)
Amarok
Сообщение Amarok »
А вот еще статья - http://habrahabr.ru/post/195458/
Wave
Сообщение Wave »
Лед тронулся. Действительно имеем универсальный мультирум благодаря андроид девайсам и малинкам. Осталось все это подвязать под MajorDoMo и унифицировать управление.
Кстати, А как можно к малинке привязать пару кнопок на замыкание?
Вот суть затеи:
в некоторых комнатах на стенке висят планшеты, они же являются аудио клиентами. В других комнатах аудио клиентом будет малинка.
Корпус для Raspberry Pi печатаем на 3D принтере. На 3D принтере же печатаем блок кнопок. Все, включая пружину печатаем на принтере. В моем понимании блок должен быть размером с А5 и разделен на несколько больших кнопок. "Play/Pause", "Next", "Prev." Как вариант еще добавим кнопки громкости. На кнопки можно нанести любую текстуру и значки благодаря двухцветным принтерам. Цвет пластика подбираем под обои. Благо выбор огромен. В теории даже можно спрятать за кнопками светодиоды, благо для этого китайцы придумали полупрозрачный пластик, или еще как вариант напечатать значки флуоресцентным пластиком. Я для такого дела уже даже прикупил пару 3D принтеров. ;)
Вот пример оригинальной кнопки =)
Итак, вернусь к теме. Можно ли как-то к Raspberry Pi прикрутить кнопки и настроить на них мультимедия функции? Если да, то малинка станет моим любимым клиентом в умном доме =)
К андроиду я привязывал так:
- покупал юсб мульимедиа клаву
- выкидывал все кроме контроллера
- прозванивал матрицу
- находил нужные кнопки/контакты и затем подпаивал к ним провода
но такая конструкция удоражает клиента на стоимость клавы.
Wave
Сообщение Wave »
кстати, так и не смог найти реализацию pulse audio под windows. может кто-то скомпилил себе?
Amarok
Сообщение Amarok »
Очень интересный вариант -- настройка элементарная, судя по описанию. Как минимум, решает все проблемы с проговариванием уведомлений на андроид-терминалах.
dimitrystd
Только что попробовал приложение Airfoil. Приложение есть для всех платформ (лекарство на ru-board). Тестировал в таком сетапе
- Приложение на виндовс вещает звук (в моём случае это была виртуалка)
- 2 телевизора с андроид стиками. Там стоит приложение - колонки
Когда ставишь под винду то предлагает добавить его в файрвол. Я добавил, но потом пришлось отключить файрвол, а то клиенты немогли подключится. Что немного странно, то приложение неможет вещать всё что идёт через звуковую карту. Оно передаёт звук от конкретного приложения. Я тестил на инет радио в браузере.
Поставил приложения под андроиды, они сразу появились в серверном приложении. Очередная странность, приложение требует чтоб был включён wifi (я в стиках использую usb-ethernet). Включил временно wifi, клиенты подключились, выключил wifi, всё продолжило работать.
Самое главное - звук передаётся синхронно на устройства. Я так понимаю это заслуга протокола airplay. Дополнительно можно установить задержку в плеере на андроиде. Мне не пришлось, синхронизация идеальная. Если звук не передаётся, то никакого шума нет в колонках.
Вроде всё завелось и работает, но есть ощущение что не будет стабильно работать. Хочу ещё попробовать airserver.com. Там вроде и видео вещать можно.
Wave
Сообщение Wave »
тоесть, можно запусть 3 разных винампа и вещать 3 разных потока на 3 разные зоны?
конфликтовать не будут?
