igorewa
Re: Модуль Broadlink
Сообщение igorewa »
Обновил кнопкой из маркета, перезагрузился, не помогло, скачал файл с маркета, расспакавал, остановил МД , залил и перезаписал файлы в ручную, перезагрузил сервер. Не чего не изменилось.
12:57:06 0.05671000 Closing thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_dev_broadlink.php --params "a:0:{}">>C:\_majordomo\htdocs/debmes/log_2017-06-17-cycle_dev_broadlink.php.txt
12:57:04 0.68698100 http://
Error:
1062: Duplicate entry '88' for key 'PRIMARY'<br>INSERT INTO `dev_broadlink_commands`(`ID`, `TITLE`, `VALUE`, `DEVICE_ID`, `LINKED_OBJECT`, `LINKED_PROPERTY`, `LINKED_METHOD`) VALUES('88', 'temperature', '26.1', '9', 'A1', 'temperature', '') (C:\_majordomo\htdocs\lib\errors.class.php)
12:57:04 0.68669300 Error registered (type: sql): 1062: Duplicate entry '88' for key 'PRIMARY'
12:56:30 0.58708000 Closing thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_noolite.php --params "a:0:{}">>C:\_majordomo\htdocs/debmes/log_2017-06-17-cycle_noolite.php.txt
12:56:30 0.58670400 Closing thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_connect.php --params "a:0:{}">>C:\_majordomo\htdocs/debmes/log_2017-06-17-cycle_connect.php.txt
igorewa
Сообщение igorewa »
Обратил внимание на
INSERT INTO `dev_broadlink_commands`(`ID`, `TITLE`, `VALUE`, `DEVICE_ID`, `LINKED_OBJECT`, `LINKED_PROPERTY`, `LINKED_METHOD`) VALUES('88', 'temperature', '26', '9', 'A1', 'temperature', '')
отключил автообновление A1 и цикл перестал падать.
И заметил что после последнего обновления перестал работать Скан устройств броадлинк
Да...интересно...цикл А1 чуть подправил, но вроде всё правильно было...дома гляну...а скан перестал работать, потому что заменил адрес рассылки широковещательного пакета с 255.255.255.255 на false, как советовал dmw...теоретически должно было автоматически определять...видимо не сработало...При слежующей обнлве верну, как было...а с А1 - посмотрю ещё раз...
с А1 нашел косячек...лишнюю строку удалил...а с s1 - так и не увидел ошибки...в прошлом посте их заменили ошибки от А1)))
Попробуйте ещё...
igorewa
Сообщение igorewa »
Есть хорошие новости и плохие. Все ошибки исчезли, цикл не падает, А1 и все остальные устройства обновляются по указанному периоду, скан устройств заработал , НО устройства в S1 не появились.
А у вас случайно нет возможности предоставить удалённый доступ к системе с S1? Так реально проще будет, чем угадывать, что могло пойти не так)))
VooDooN
Сообщение VooDooN »
Пока в цикле onNewMinute я не убирал этот код:
include_once(DIR_MODULES."dev_broadlink/dev_broadlink.class.php");
$dev_broadlink=new dev_broadlink();
$dev_broadlink->check_params();
Обновил модуль Broadlink. Просканировал устройства, обнаружил мой S1C. Добавил. Указал обновлять каждые 5 секунд:
В "Данных" вижу свои датчики (дверь, движение, пульт и еще что-то (?)):
Когда привязываю к объектам, то на вкладке Данные значения пропадают, кроме последнего.
Стал замечать странное поведение. Когда я ставлю сигналку на охрану, то через несколько секунд она снимается. Такое ощущение, что как раз из-за значения 0, которое указано для последнего устройства на скрине выше. И я этот 0 вижу всегда. Не меняется значение в разных режимах охраны. Если только само устройство S1C выключить и включить, то первые несколько секунд 0 меняется на пустоту. Потом опять 0. А вот когда выключил MajorDoMo, то сигналка перестала сама снимать режим охраны.
Другие датчики отображают статусы, но как-то медленно. Даже несколько десятков секунд бывает жду. А бывает почти сразу. Не пойму закономерность. Сравнивал одновременно с E-Control, в текущем модуле значения гораздо отстают. А порой даже не успевают задетектиться (датчик движения сработал, E-Control это показал и через несколько секунд движение не обнаружено. И модуль просто его не успел заметить).
Датчик двери тоже странно работает (на самом деле сам S1C не всегда логично работает). Датчик открытия показал Opened и Closed, но через несколько секунд может показать статус "Unknown: 128" (цифру не помню уже, вроде бы 128).
Продолжу экспериментировать, при возможности. Эта функциональность очень долгожданная. Спасибо!
Ух ты)) дак работает таки (ну как работает...в большей степени, чем я увидел вчера...у человека вообще датчики не ловились...хз почему)
В OnNewMinute код смело можно убирать...только у устройств выставить 1 минута цикл обновления, и должно быть всё ок...
"ещё что-то" это как раз статус охраны...привяжите к объекту - и выставляя значение - можно менять статус (0-выкл,1-частичная, 2-полная).
На счет срабатывания датчиков - там есть в e-control настройка вроде...типа сколько статус датчика держится...можно поставить секунд 10-15, и МД это будет видеть....
Хотите поэксперементировать на счет скорости - в папке scripts найдите cycle_dev_broadlink, там в конце цикла есть sleep(5), поменяйте на 1 - по идее тогда выставленный период обновления 5s будет значить - обновление раз в секунду...но за стабильность не ручаюсь))
dmw
Сообщение dmw »
nick7zmail писал(а):На счет срабатывания датчиков - там есть в e-control настройка вроде...типа сколько статус датчика держится...можно поставить секунд 10-15, и МД это будет видеть...
Немного не так, эта настройка влияет на задержку датчика после включения охраны. Если поставить 6 минут, то хоть упрыгайся перед датчиком движения, но пока не пройдет 6 минут с момента включения охраны, датчик ничего не покажет и e-control соответственно тоже.
По поводу скорости реакции на срабатывание датчика, тут разный подход. e-control получает push-уведомления от учетки облака broadlink, а мы пока умеем только периодически опрашивать состояние датчика.
Вот еслиб кто помог доделать функционал в части перехвата push-уведомлений, то вообще красота была бы..
Можем попробовать внедрить регистрацию модуля в облаке и тем самым получить дополнительный функционал:
- удаление датчиков (странное решение broadlink, учитывая что добавлять можно напрямую)
- доступ к истории срабатывания датчиков
- получать push-уведомления
но к сожалению с push проблемы в мозгах, знаний как это работает очень не хватает. А без этой функции оставшиеся две не представляют интереса заниматься авторизацией с облаком.
igorewa
Сообщение igorewa »
Может у меня датчики не подтягиваются потому что у меня S1 а не S1c ?
