sonoff touch
Re: sonoff touch
удалено
Последний раз редактировалось directman66 Пн апр 03, 2017 11:30 am, всего редактировалось 1 раз.
Re: sonoff touch
На счет чуствительности вопрос был...где-то видел - брали провод, и по периметру внутри стекляшки пускали....припаивались к сенсорному датчику...выключатель в итоге работал по всей поверхности стекла) а не только по центральной точке))
VooDooN
Re: sonoff touch
Сообщение VooDooN »
directman66 писал(а):Всякие варианты испробованы, как только добавляю ота ключ, в момент прошивки происходит сбой и прошивка прекращается. Убрав ОТА прошивка заливается. Такая-же проблема наблюдается и при заливке прошивок в ITEAD SONOFF RF. Если кому-то удалось залить прошивки в них с режимом OTA, поделитесь методом, как вам это удалось.
Прошивка с wifi-iot.com с включенными "Обновление OTA" и "Auto OTA" залилась и работает. Сначала я заливал без этих фич двумя файлами, как Вы писали. Но девайс не хотел заводиться. 2 дня мучился. Потом включил 2 эти фичи ОТА и сайт мне выдал 3 файла для 0x00000, 0x01000 и 0x81000. В ESP8266 Flasher использовал Ваши настройки, но грузил уже 3 файла. Главное - поставить крестики, которые есть слева возле пути к файлам (сначала я их не заметил и не мог понять, почему не все файлы прошиваются). После перепрошивки сразу все завелось. Проверил ОТА - работает. А вот чувствительность сенсора тоже показалась намного слабее Sesoo, но потом понял, что не нужно нажимать одним пальцем, а нужно просто ладошкой слегка прикоснуться или несколькими пальцами, чтобы сенсор покрыть большей площадью.
yurat2008
Re: sonoff touch
Сообщение yurat2008 »
Просто в sonoff touch стоит не esp8266 а esp8285 и при прошивке надо в ESP8266Flasher выставлять параметр SPI Mode: DOUT
И тогда заливается одним файлом, без бубнов и все заводится с полуоборота))
VooDooN
Re: sonoff touch
Сообщение VooDooN »
А можно ли к sonoff touch подключить DHT22? Хочу установить выключатель в ванную комнату, там есть под ним розетка. Как раз 0 буду брать из нее и могу вывести аккуратно DHT22.
yurat2008
Re: sonoff touch
Там свободны только gpio1 и 3 , те которые Rx и Tx. Теоретически работать может.
VooDooN
Re: sonoff touch
Сообщение VooDooN »
yurat2008 писал(а):Там свободны только gpio1 и 3 , те которые Rx и Tx. Теоретически работать может.
Подключил DHT22 к GPIO1. На прошивке wifi-iot заработало сразу.
Самое интересное, что когда вывел датчик за пределы корпуса проводами, то чувствительность сенсора включения/выключения стала гораздо лучше. Похоже, что провода немного подталкивают плату с сенсором ближе к стеклу. Выводил обычными проводами для ардуинки через верхнюю часть выключателя, как раз там, где плата на клею держится, но провода не дают плате сесть на клей. Теперь выключатель работает почти как Sesoo.
Последний раз редактировалось VooDooN Вт июн 13, 2017 10:36 pm, всего редактировалось 3 раза.
yurat2008
Re: sonoff touch
Как подключал фото и схему скинь, пригодится людям
VooDooN
Re: sonoff touch
Сообщение VooDooN »
Народ, я вот хотел поставить Sonoff Touch в ванную и не решился из-за влажности. После купания бывает много конденсата на стенах. Можно ли плату чем-то покрыть типа лаком? Где-то видел в ютубе такой способ. Только каким лаком и не поплавится ли он от нагревания девайса (а вдруг потечет, не знаю :) )?
Re: sonoff touch
Заищолируйте герметиком перед сборкой и ничего не надо больше придумывать.
