ESP8266
bezzeb
Re: ESP8266
Сообщение bezzeb »
Jilber писал(а):
bezzeb писал(а): странно,что на ардуино работал исправно.
Я так понимаю, что на Ардуино выходы питания помощнее будут, чем на ESP. От внешнего источника датчик не пробовали запитать ?
bezzeb писал(а): а подскажите в настройках отправки mqqt запросов ip адрес пишем этот?
С mqqt дела пока не имел, но насколько я понимаю должен быть указан IP компьютера, на котором установлен Мажордомо.
может играет роль еще сопротивление т.к у меня уже готовый датчик.
но я на него убил достаточно времени.чтоб еще возиться с доп.питанием.
пока второй работает отлично
eygen
Re: ESP8266
Сообщение eygen »
bezzeb писал(а):да,работает.
специально проверял т.к думал,что датчик испортился.
питаю 3.3в.уже перепробовал порты 1,2,4,5
Не помню точно но по моему у меня на этих портах тоже не взлетало :) Попробуйте остальные :)
bezzeb
Re: ESP8266
Сообщение bezzeb »
спасибо,пока с новым датчиком повожусь т.к очень интересно все.
а потом может добью старый.
а подскажите другой вопрос.
nodemcu хорошо для первого раза.но довольно большие.
хотелось что-то на подобии witty cloud
но там ,я так понимаю занят ацп датчиком света.
можно выпаять датчик и светодиод ?
или лучше брать модули и паять на площадки?
на таких площадках нужно замыкать контакты при перепрошивке или нет?
Re: ESP8266
Сообщение serghei »
После успешных экспериментов переходите на WeMos d1 mini. Оригинал чуть дороже , клоны в 2 раза дешевле. К ним сразу идут куча шилдов с датчиками и батарейным питанием. И сразу есть материка на 2 -3 модуля в ряд. Очень миниатюрно и грамотно сделано. В итоге получится кубик 3*3*3 см плюс блок питания.
Tem
Re: ESP8266
Сообщение Tem »
Для NodeMCU тож вот такое имеется
Бесплатная-доставка-NodeMcu-Основной-Макет-Базы-ESP8266-ESP-12E-Тестирования-Пластины-Подходит-для-NodeMcu-V3.jpg_640x640.jpg
Бесплатная-доставка-NodeMcu-Основной-Макет-Базы-ESP8266-ESP-12E-Тестирования-Пластины-Подходит-для-NodeMcu-V3.jpg_640x640.jpg (107.44 КБ) 10810 просмотров
Re: ESP8266
Сообщение serghei »
Абалденная штука , но качество сборки на 2 метра ниже плинтуса. Пришлось выпаивать все (!) пины. Криво стояли. Для макетирования лучше не придумаешь - куча силового питания, 3.3 вольта , 5 вольт..... 4-х кратное дублирование всех нужных пинов.... На входе 9 - 24 вольта 1 ампер ( реальных). Вторая проблема - ненароком можно перепутать направление установки ЕСП - тогда моментально крышка.
Re: ESP8266
Не все НодеМКУ в.3 туда влезают (напр.https://ru.aliexpress.com/item/V3-Wirel ... 0.0.7i14Fu уже, чем панелька)
Re: ESP8266
Сообщение serghei »
Ну правильно - это оригинал. У меня видно клон с CH340 уартом )). То что он уже по размерам - не знал. Спасибо за инфу.
woow
Re: ESP8266
Сообщение woow »
Сегодня с почты забрал. Может кому и такой вариант интересен
на Али
Ещё покупал здесь http://www.electrodragon.com/store/
Raspberry Pi 3B+
bezzeb
Re: ESP8266
Сообщение bezzeb »
а подскажите еще такой вопрос.
на nodemcu тоже надо замыкать контакты ,чтобы работал deepsleep ?
и кто-то делал,реально он нормально работает в таком режиме?
а то читал про отвалы
