перепрошивка itead sonoff rf + itead Slampher rf
Re: перепрошивка itead sonoff rf + itead Slampher rf
И все же один из sonoff rf забывает параметры пульта при пропадании питания. С чем может быть связано?
Обновил прошивку для добавления новых функций. ESP перестало реагировать на команды MQTT, но связь с сервером есть и параметры передаются. НА команды через get esp реагирует. С чем может быть связано, пока не пойму, до обновления прошивки все работало. Решил добавить поддержку dht11
Во время грозы или скачка электричества почти во всей квартире, где стоят sonoff rf включается свет. Можно ли как-то "отключить" включение света. Если просто выключить автомат и включить его, то свет не включается.
woow
Сообщение woow »
с начало поднял новую тему, по ка не кто нереагировал, как то по яндексу нашёл вашу ветку где обсуждается тоже моя проблема. Кнопка не переводит в бот режим это уж для себя доказал нацать раз, но всё таки как перевести в этот бот.
И для прошивки вы использовали SPI MODE DOUT режим, пишут, что этот, нужно а не какой другой для Sonoff.
Raspberry Pi 3B+
VooDooN
Сообщение VooDooN »
woow писал(а):с начало поднял новую тему, по ка не кто нереагировал, как то по яндексу нашёл вашу ветку где обсуждается тоже моя проблема. Кнопка не переводит в бот режим это уж для себя доказал нацать раз, но всё таки как перевести в этот бот.
Если я правильно понял вопрос, то ответ видел еще на 4PDA: http://4pda.ru/forum/index.php?showtopi ... ry68724020
TrDA
Сообщение TrDA »
Господа, подскажи... прошил я свой Sonoff RF, в МД я также его увидел, а что далее делать и куда копать ???
Всем удачи.
Спрашивайте - не стесняйтесь.
woow
Сообщение woow »
Если опыта пайки smd нет, то лучше этого не делать и вообще туда лучше перемычку и всё, так как здесь. Лично я подключал с обратной стороны прямо к R7 там места больше и дорожки крупнее, а то эти что показаны быстро отрывается. Odin gibkij tonenkij provodochek от R7, а другой от GND, и при надобности смыкаю, а потом кусками кембрика изолирую и загибаю чтобы не мешались.
Raspberry Pi 3B+
TrDA
Сообщение TrDA »
TrDA писал(а):Господа, подскажи... прошил я свой Sonoff RF, в МД я также его увидел, а что далее делать и куда копать ???
Господа, выложите свои настройки(скрины) для Sonoff RF/wifi-iot - если не жалко, или намекните где посмотреть. Плиз.
Всем удачи.
dimabolt
Сообщение dimabolt »
Есть такая проблемка.
Прошил девайс прошивкой wifi-iot, купил лицензию.
установил модули MQTT клиент, GPIO.
Управление реле в МД настроил.
Но есть одно но. Не работает управление по RF пульту.
Пульт добавил двойным нажатием, при нажатии кнопки на пульте моргает красный диод на соноф, но реле не шелкает.
Что я упустил?
woow
Сообщение woow »
dimabolt писал(а):Есть такая проблемка.
Что я упустил?
Попробуйте стереть код и с парить по этой инструкции.
https://www.itead.cc/wiki/433Mhz_RF_receiver
Гугл так перевёл:
Применение
Сопряжение: нажмите кнопку SW на 2 секунды, индикаторная лампочка включится, чтобы войти в режим сопряжения; отпустите кнопку, светодиод индикатора выключится. Нажмите одну из кнопок радиочастотного пульта (по одной кнопке каждый раз), светодиод индикатора мигает 4 раза каждые 300 мс, что означает спаренное соединение, сохраненное значение кнопки и выход из режима сопряжения.
Выход: нажмите кнопку с успешной спаренной связью для получения достоверных данных, светодиод индикатора будет включен в течение 200 мс, порт данных (соответствующий в D0 ~ D3) будет выровнен на 200 мс.
Очистить: нажмите SW на 8 секунд, светодиод индикатора будет включен в 2 с и выключен на 8 секунд. Все коды спаривания будут очищены, все кнопки будут недействительными.
Raspberry Pi 3B+
