Программный мультирум
ksgroup
Re: Программный мультирум
Сообщение ksgroup »
Да разве ж это большая длина? Кабель я использовал итальянский от компании Bespeco. Он предназначен именно для акустических систем. Мощность ведь не большая и сечение кабеля достаточное, соответственно потери на длине не велики.
CubieBoard A10 - основной сервер Majordomo
Raspberry Pi - цифровая мини АТС ASTERISK
Arduino - блок управления реле, электросчетчик, счетчики воды, управление вентиляционной системой, СКУД.
Wave
Сообщение Wave »
а как релюшками звук отсекаете?
4 релюхи на одну зону? или у вас сразу усилитель интелектуальный?
ksgroup
Сообщение ksgroup »
Wave писал(а):а как релюшками звук отсекаете?
Я ж писал выше - усилитель самодельный на 5 зон. То есть 5 усилителей с общим блоком питания. По входам этих 5-ти усилителей стоят интегральные регуляторы громкости (микшеры) управляемые по i2c. Всего у каждого усилителя имеется 5 микшируемых входов. Тоесть если бы у меня было 5 источников сигнала, в каждую зону я мог бы вывести любой из них в любом микшерном сочетании по громкости. Да хоть все пять сигналов одновременно. Делалось все это под звуковую карту 5.1. Мне осталось только решить программный вопрос вывода звука от 5 программ плееров, от каждого в свой канал звуковой платы.
Wave
Сообщение Wave »
блин. а может вы и схемой усилителя поделитесь? хочу себе такую же схему
а как i2c с ПК связали? (сори за ламерские вопросы)
dimitrystd
Сообщение dimitrystd »
Snark писал(а):Первый вариант приведет к неравномерным задержкам при проигрывании звука. Человеческое ухо способно различать малейшие искажения, и разница в 10-20 мс уже будет резать слух. Именно поэтому существующие беспроводные мультирумы работают по своему собственному протоколу, и, увы, весьма дороги...
Ох чёрт. Я так надеялся что в конце ремонта куплю планшеты которые будут работать по принципу wifi radio и получится организовать мультирум. Вот типа http://www.sonos.com/, только попроще.
Вопрос наверное для форума Железо, но никто не видел в китайских магазинах девайсов типа sonos?
Wave
Сообщение Wave »
sonos дорого
можем создать и андроид радио. все таки, я верю, что мой первый способ должен полностью удовлетворить ваши желания =)
на днях поэксперементирую на андроид планшете.
Чем лучше всего вещать в сеть?
По какому принципу Алиса говорит? голосовой движок вещает в колонки через аудио выход?
ksgroup
Сообщение ksgroup »
Wave писал(а):блин. а может вы и схемой усилителя поделитесь? хочу себе такую же схему
Схемы полной в принципе нет, так как делалось все на коленке. Там все было сделано практически по даташитам от используемых микросхем. В качестве УНЧ были использованы готовые платы усилителей (типа конструкторов) купленные на радиорынке. Вечером буду дома, найду что там использовал и постараюсь примерно объяснить как и что. Управление по i2c было сделано на arduino, а уже она была связана с компом по RS232.
UPD:
Вот порылся в сохраненных ссылках и вспомнил что в качестве регуляторов громкости использовались микросхемы TDA7448. Они имеют 6 независимых регуляторов громкости управляемых по i2c. В итоге на входы подается сигнал от 6 источников, выходы соединены вместе и с них сигнал поступает на УНЧ собранный на TDA2050. Как я уже говорил были куплены собранные платки УНЧ. Унас на местном радиорынке много таких вариантов продается. В итоге получается 6-ти канальный микшер с усилителем для одной точки звучания. Таких комплектов нужно столько, сколько нужно точек. Управляется все с мкроконтроллера. Кстати, я перепутал, это был не Ардуино, а просто ATMEGA328 (ну это ж почти Аруино УНО), но эксперименты проводились на Ардуино а после уже написали прошивку для микроконтроллера. Жаль она не сохранилась - выложил бы здесь. Помню что что то там не получалось с адресацией нескольких TDA7448 на одной шине, но с помощью каких то костылей мы эту проблему решили.
Вот накидал примерную схемку.
Без имени.png (72.66 КБ) 15927 просмотров
Wave
Сообщение Wave »
Кстати, сегодня ехал в машине нашел еще один плюс первой схемы.
в машине на андроид планшете установлена программа tablettalk
программа спарена с телефоном по ви-фи
в момент звонка, программа выводит на экран фото звонящего, кнопки ответа и сброса, а также приглушает звук.
Моделируем на нашу систему. На стене висит планшет с андроидом, он принимает аудио поток с сервера и выводит на колонки. телефон хозяина комнаты "где-то валяется". происходит входящий вызов. Музыка в комнате замолкает и человек никогда не пропустит звонок.
причем музыка замолкает только в его комнате, а не во всей квартире
имхо удобно.
только, как при такой схеме заставить Алису вещать на мультикаст поток? СЕРВЕР ЖЕ ПО КЛАСИКИ ВЫДАЕТ ЗВУК НА ОБЫЧНЫЙ АУДИО ДЖЕК?
Wave
Сообщение Wave »
Еще вопросик:
а никто не знает, есть ли возможность выдать один звуковой поток на несколько звуковых карт?
у меня например в системе ТВ подключен по ХДМИ - встроенный звуковой чип в видеокарту
музыкальный центр по оптике (цифровой выход)
а колонки на кухне и в ванной по аналоговым выходам звуковухи
тоесть, реально, это 3 разные звуковые карты. в любом приложении, например винаме, можно выбрать только одну звуковую карту, но никак не три.
Как выйти из ситуации?
Может можно создать виртуальное аудио устройство, которое объединит все три?
ksgroup
Сообщение ksgroup »
Вот на счет виртуальных звуковух, и вывода потоков на разные устройства у меня и затык. При чем что в виндах что в линуксах.
