Программный мультирум
Что-то не нашел я на сайте инфы о том кто как реализовывает мультирум.
Поделюсь пока своим пониманием вопроса.
Итак, я для себя придумал только 3 варианта как реализовать мультирум:
1) на сервере VLC вещает не в колонки а в UDP поток.
в комнатах установлены разбериПи, андроид свистки или полноценные планшеты.
на этих железках запущены плееры (например XBMC), которые ждут пока появится поток.
Можно для каждый комнаты сделать отдельный поток и еще один поток для всех комнат одновременно.
2) сервер вещает в 3,5 джек, далее при помощи реле и скруток сигнал делится на несколько комнат. В каждой комнате активные колонки, помимо реле в систему нужно ставить аудиофильтры чтобы нивелировать вред от длинных проводов и соседей по кабелю. Соответственно клацаем нужную релюху и наслаждаемся музыкой.
3) ставить в сервер аудиокарту 7.1 (4 аудиоджека)
Ставим 5 плееров класса винамп или фубар
ставим плагины, которые позволяют разруливать аудиоканалы audiomixer
Дальше, для каждой комнаты выделяем по отдельному выходу звуковухи + 1 плеер настраиваем на все выходы
P.S. Раньше встречались мне звуковухи, которые программно в дровах позволяли создать кучу виртуальных звуковух под каждый джек. Но я уже не помню на каком чипе они были.
ИМХО, первый вариант считаю самым правильным, а второй самым простым.
А вы как организовали воспроизведение мультимедиа в доме?
Re: Программный мультирум
Согласен, первый вариант самый правильный и в последствии гибкий, но и самый дорогой конечно же.
Второй вариант самый простой и думаю реализован практически у всех. По крайней мере у меня именно так на данный момент, за исключением того что в доме стоят пассивные колонки, а провода от них сводятся в серверную где стоит многоканальный самодельный УНЧ, по входам которого установлены электронные регуляторы громкости с управлением от сервера по i2c. Таким образом я получаю сигнал с одного выхода звуковой карты и потом регулирую уровень для каждой комнаты в отдельности. Это не самый удобный случай конечно же. Очень хотелось бы совместить ваши 2 и 3 варианты в моем случае. Тогда можно было бы выделить один звуковой канал для сообщений Алисы и разруливать его с помощью регулятора уровня по комнатам. Ну чтоб Алиса говорила сообщения только в тех комнатах где они нужны эти сообщения. А музыку можно было бы проигрывать для каждой комнаты свою. Звуковуха у меня 5.1. В принципе я и задумывал такую конфигурацию, вот только сервер у меня на UBUNTU и я так и не смог выводить звук в разные каналы по отдельности. Если есть опытные в этом вопросе линуксоманы
буду признателен за помощь. Как я понял нужно поставить Pulseaudio, но вот как попросить тот же mplayer проиграть сообщение Алисы в нужный канал звуковухи так и не понимаю. Не говоря уже о том что бы разные копии плеера играли в выделенные для них звуковые каналы разный звук.
CubieBoard A10 - основной сервер Majordomo
Raspberry Pi - цифровая мини АТС ASTERISK
Arduino - блок управления реле, электросчетчик, счетчики воды, управление вентиляционной системой, СКУД.
3 вариант иногда может быть не самым гибким. Так как не все плееры и не все приложения умеют делить звуковой сигнал.
Я поэтому и хочу сделать сервер на винде. Линукс стабильней, но у меня есть ряд вот таких мелких вопросов, которые я не знаю как реализовать на юникс системе.
а как вы боритесь с помехами в своей системе?
небольшое уточнение по первому варианту:
- последний андроид свисток я покупал за 30 у.е.
- первый вариант исключает необходимость тянуть дорогостоящие аудио провода и бороться с помехами.
- а в некоторых комнатах у меня и так уже будет какой-то юникс клиент (например роутер с юсб)
- планшеты у меня в доме тоже есть
- с включением ПК он тоже может являться клиентом для широковещалки.
ИМХО, стоит проработать все детали проекта. Может удастся создать рабочую схему.
Ну думаю слишком много плееров не понадобится. Нужно просто найти один умеющий это делать и несколько копий этого плеера позволят обеспечить оповещение и музыку в доме.Wave писал(а):3 вариант иногда может быть не самым гибким. Так как не все плееры и не все приложения умеют делить звуковой сигнал.
Я почти уверен что все что можно в винде, можно и в линуксе. К винде у меня личная неприязнь, и ее нестабильность самое мелкое чем она может нагадить.Wave писал(а):Я поэтому и хочу сделать сервер на винде. Линукс стабильней, но у меня есть ряд вот таких мелких вопросов, которые я не знаю как реализовать на юникс системе.
А откуда помехи? Н изкоуровневый сигнал у меня далеко не идет - 30см экранированного аудиокабеля до усилителя. А от усилителя до динамиков проблошен колоночный акустический кабель сечением 0,75 квадрата. Мощность усилителей всего по 20 ватт. Длина кабелей не превышает 30 метров на луч. Никаких в принципе помех пока не замечено. К тому же я открываю вход регулятора громкости только тогда когда нужно воспроизвести звук, поэтому во время "тишины" нет вообще никаких помех, кроме одной - во время включения старого светильника на люминисцентной лампе, во время работы стартера этой лампы слышны щелчки, но они довольно тихие и не мешают. Да и светильник этот давно пора заменить светодиодным.Wave писал(а):а как вы боритесь с помехами в своей системе?
Wave писал(а):небольшое уточнение по первому варианту:
В принципе ваш вариант довольно хорош, но думаю придется сочинять клиентское ПО, так как все то что уже есть думаю вряд ли умеет висеть в памяти и ждать поток с сигналом. Можно конечно все время держать трансляцию тишины, но это загрузит не хило сетевой канал, особенно в варианте подключения клиентов по WIFI.
Что касается моего варианта, я не стараюсь сделать систему максимально интерактивной со всеми жильцами в доме. К тому же большое количество аппаратуры приводит к большому количеству отказов этой самой аппаратуры. Соответственно в самый неподходящий момент важное сообщение Алисы может быть пропущено, потому что вдруг планшет или свисток заглючило. Думаю надежней все же провода.
Первый вариант приведет к неравномерным задержкам при проигрывании звука. Человеческое ухо способно различать малейшие искажения, и разница в 10-20 мс уже будет резать слух. Именно поэтому существующие беспроводные мультирумы работают по своему собственному протоколу, и, увы, весьма дороги...
Да, есть еще вариант 4) вещание на свой дом в радио-диапазоне, как автомобильные передатчики в прикуриватель. Полная синхронность, дешево, без проводов - но доступно и соседям
Кстати да, этот недостаток тоже имеет место. Про него я тоже забыл. Уверен есть и еще масса недостатков.Snark писал(а):Первый вариант приведет к неравномерным задержкам при проигрывании звука. Человеческое ухо способно различать малейшие искажения, и разница в 10-20 мс уже будет резать слух. Именно поэтому существующие беспроводные мультирумы работают по своему собственному протоколу, и, увы, весьма дороги...
Это вариант, но мне не подходит по причине трансляции одинакового контента на все приемники, а мне нужно в каждой комнате свой звук и сообщения Алисы тоже адресные. Можно конечно поставить несколько передатчиков на разные частоты, но до передатчиков все должно быть так же как и моем варианте. Таким образом передатчики решат вопрос с проводами, но он у меня давно решен (Провода проброшены во все комнаты во время ремонта в квартире.)Snark писал(а):Да, есть еще вариант 4) вещание на свой дом в радио-диапазоне, как автомобильные передатчики в прикуриватель. Полная синхронность, дешево, без проводов - но доступно и соседям
1) а какие у Вас используются колонки? Куда прятали?ksgroup писал(а): А откуда помехи? Н изкоуровневый сигнал у меня далеко не идет - 30см экранированного аудиокабеля до усилителя. А от усилителя до динамиков проблошен колоночный акустический кабель сечением 0,75 квадрата. Мощность усилителей всего по 20 ватт. Длина кабелей не превышает 30 метров на луч. Никаких в принципе помех пока не замечено. К тому же я открываю вход регулятора громкости только тогда когда нужно воспроизвести звук, поэтому во время "тишины" нет вообще никаких помех, кроме одной - во время включения старого светильника на люминисцентной лампе, во время работы стартера этой лампы слышны щелчки, но они довольно тихие и не мешают. Да и светильник этот давно пора заменить светодиодным.
2) виндовый винамп постоянно умеет пробовать переподключаться к потоку. Может и под Андроид плееры смогут.
Тишина - тоже вариант.
1) проверяли на работе. При вещании UDP задержек нет
2) Радио - низкое качество. не универсальность.
Колонки стоят JBL Control One. В основном установлены корпусные, а в гостинной установлены потолочные (HT-16) врезные. Эти колонки двухполосные. Звук довольно приличный.Wave писал(а): 1) а какие у Вас используются колонки? Куда прятали?
- Image - HTI6 (Front View)-38712fb0.jpg (15.19 КБ) 40772 просмотра
- Image - Control One (Black, 3D View 02)-463e6797.jpg (22.22 КБ) 40772 просмотра
а большая длина кабеля между усилителем и колонками проблем не создает?
