Недостаточно места на диске
airafree
Сообщение airafree »
За проверку места на диске отвечает сценарий checkFreeSpace...
Еще полезные советы.
МД выдает вот такое,
Недостаточно места на диске (/var/log: 100;)
Debug сыпет так,
19:55:05 0.19964800 Closing socket.
19:55:04 0.83642500 Closing socket.
19:55:04 0.07791600 Closing socket.
19:55:03 0.74870300 Closing socket.
19:55:03 0.25133700 Closing socket.
19:55:02 0.86399500 Closing socket.
19:54:58 0.26884900 Closing socket.
19:54:57 0.91616600 Closing socket.
19:54:57 0.60989500 Closing socket.
19:54:56 0.97671700 Closing socket.
19:54:56 0.01593100 Closing socket.
19:54:55 0.45285500 Closing socket.
19:54:54 0.99828800 Closing socket.
19:54:54 0.54942200 Closing socket.
19:54:53 0.92166600 Closing socket.
19:54:53 0.63943500 Closing socket.
19:54:53 0.21904100 Closing socket.
19:54:52 0.51115800 Closing socket.
19:54:51 0.94054600 Closing socket.
19:54:51 0.43607200 Closing socket.
19:54:49 0.95259600 Warning: geturl to http://127.0.0.1:80/objects/?object=ClockChime&op=m&m=onNewMinute is pretty slow (44.33s)
19:54:49 0.51367700 Closing socket.
19:54:48 0.95128800 Closing socket.
19:54:43 0.78708500 Closing socket.
19:54:32 0.70258500 Closing socket.
19:54:31 0.97918500 Closing socket.
19:54:31 0.67693400 Closing socket.
19:54:30 0.67282500 Closing socket.
19:54:29 0.81158700 Closing socket.
19:54:29 0.32292400 Closing socket.
19:54:28 0.89734900 Closing socket.
Систему с нуля запустил два дня назад.
Может кто знает в чем проблема?
Подскажите.
savenko_egor
Re: Недостаточно места на диске
Сообщение savenko_egor »
df -h сделайте в консоли и вышлите результат.
airafree
warik писал(а):df -h сделайте в консоли и вышлите результат.
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/root        29G  3.9G   23G  15% /
devtmpfs        458M     0  458M   0% /dev
tmpfs           462M     0  462M   0% /dev/shm
tmpfs           462M  6.5M  456M   2% /run
tmpfs           5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
tmpfs           462M     0  462M   0% /sys/fs/cgroup
tmpfs           100M  1.5M   99M   2% /var/www/cached
tmpfs           200M     0  200M   0% /var/cache/apt/archives
tmpfs            20M  1.6M   19M   8% /var/log
tmpfs            50M     0   50M   0% /var/tmp
tmpfs           200M   49M  152M  25% /tmp
/dev/sda1       459G   70M  436G   1% /mnt/flash
/dev/mmcblk0p6   65M   21M   45M  33% /boot
tmpfs            93M     0   93M   0% /run/user/1000
savenko_egor
Где именно отображается сообщение: "Недостаточно места на диске (/var/log: 100;)"? Скриншот желательно если можете.
airafree
warik писал(а):Где именно отображается сообщение: "Недостаточно места на диске (/var/log: 100;)"? Скриншот желательно если можете.
savenko_egor
Хм... Я так понимаю что где-то стоит значение в 100мб в /var/log, а так как у Вас там всего 20мб, то скорее всего по этому система и ругается.
Как варианты:
1. Увеличить /var/log до >100мб.
2. Искать где задается параметр по которому отображается ошибка.
airafree
warik писал(а):Хм... Я так понимаю что где-то стоит значение в 100мб в /var/log, а так как у Вас там всего 20мб, то скорее всего по этому система и ругается.
Как варианты:
Сам пытаюсь понять, ну пока все сводится к тому, что из-за установки дополнительных программ (samba, transmission) перегрузил папку /var/log.
savenko_egor
Дело не в этом. Исходя из того что я вижу, у Вас в папке log занято всего 1.9мб из 20мб. На Вашем скриншоте я вижу что система пишет 100. Потому предполагаю что это 100мб имеется ввиду. То есть выход из ситуации такой, как я описал выше.
airafree
warik писал(а):Дело не в этом. Исходя из того что я вижу, у Вас в папке log занято всего 1.9мб из 20мб. На Вашем скриншоте я вижу что система пишет 100. Потому предполагаю что это 100мб имеется ввиду. То есть выход из ситуации такой, как я описал выше.
Думаю 100, это отношение к %, а не к мб.
savenko_egor
Ну так у Вас занято ~2мб, то есть ~10% от общего доступного дискового пространства.
