второй день мучаюсь , не могу найти куда добавить код , добавлял куда то но не обновляется каж минутуnick7zmail писал(а):Добавить такой кодВ метод OnNewMinute объекта ClockChime (класс Timer)Код: Выделить всё
include_once(DIR_MODULES."dev_broadlink/dev_broadlink.class.php"); $dev_broadlink=new dev_broadlink(); $dev_broadlink->check_params();
Будет обновляться каждую минуту
Re: Модуль Broadlink
от сюда плясать? и потом куда?МИХАИЛ56 писал(а):второй день мучаюсь , не могу найти куда добавить код , добавлял куда то но не обновляется каж минутуnick7zmail писал(а):Добавить такой кодВ метод OnNewMinute объекта ClockChime (класс Timer)Код: Выделить всё
- Снимок экрана (61).png (156.55 КБ) 6788 просмотров
Без разницы...тот что выше - классовый (для всего класса, в вашем случае ClockChime A1), нижний для конкретного объекта...вписать можете или туда или туда...главное следите, чтобы и там и там у вас разный код не оказался...система плохо такое обрабатывает....всё спихиваем либо в класс либо в объект.
спасибо огромное !nick7zmail писал(а):Без разницы...тот что выше - классовый (для всего класса, в вашем случае ClockChime A1), нижний для конкретного объекта...вписать можете или туда или туда...главное следите, чтобы и там и там у вас разный код не оказался...система плохо такое обрабатывает....всё спихиваем либо в класс либо в объект.
ура все получилось !
Ничо страшного, скоро опять всё сломается =DDD я тут обнову готовлю большую)))МИХАИЛ56 писал(а): спасибо огромное !
nick7zmail писал(а):Ничо страшного, скоро опять всё сломается =DDD я тут обнову готовлю большую)))МИХАИЛ56 писал(а): спасибо огромное !
вот по поводу включателей броадлинк ТС2 хотел спросить
может есть какая то возможность ими управлять через компьютер кроме самой проги екантрол ?
у меня так же есть еще S1 ее можно как то тоже?МИХАИЛ56 писал(а):nick7zmail писал(а):Ничо страшного, скоро опять всё сломается =DDD я тут обнову готовлю большую)))МИХАИЛ56 писал(а): спасибо огромное !
ура все получилось !да уж , опять придется перенастраивать
ТС2 - легко. В е-контроле качаете пульты для управления ТС2, переводите модуль в режим обучения - нажимаете кнопку в е-контроле вкл - команда записывается, ещё раз в режим обучения, в е-контроле команду выкл...всё. Теперь можно этими командами включать-выключать ТС2.
С S1 - сложнее...мне пару недель назад форумчанин предлагал дописать класс для S1 в библиотеку...но пока этого не сделано)) косвенная поддержка есть в BroadlinkHTTPBridge, примеры работы с S1 у Ultron-а в конекте есть...в этом модуле, работающем с HTTPBridge - тоже поддержки нету...не добрались у меня тогда до S1 руки...а ща все силы на PHP-only реализацию))
спасибо ТС2 , сделалnick7zmail писал(а):ТС2 - легко. В е-контроле качаете пульты для управления ТС2, переводите модуль в режим обучения - нажимаете кнопку в е-контроле вкл - команда записывается, ещё раз в режим обучения, в е-контроле команду выкл...всё. Теперь можно этими командами включать-выключать ТС2.
s1 просто от сканировал пульт , то есть с пк могу поставить на охрану или снять
Народ у кого есть MP1 очень интересует назначили ли вы устройству постоянный IP,дел в том что если я ставлю ему статически IP он постоянно то приваливаться то отваливается а если делать динамический то сами понимаете нет гарантии что завтра ip будет другой и тогда MDM уже не сможет им управлять - нужно каждый раз заходить в MDM и прописывать там IP/
Так же не через код setGlobal('MP1_koridor.status4',0); не напрямую изменив ствойство на 0 розетка не включаеться.
