Сергей, Увы, но скачать не удалось, превышен лимит скачиваний
дак там он какраз правит файл mosquitto.confAlexey_K писал(а):Ничего не комментировал, ставил по методике отсюда
https://youtu.be/1CGfGuZqmhc
Только там на шаге 2 при добавлении репозитария вместо wheezy.list написать jessie.list
в котором можно было просто log закомментировать.
Тестю данную сборку около месяца. Заметил некоторые странности:
1. Поработал, красоту навел, настроил, выключил, на следующий день включаю - MD нулевый, почему-то не сохранилось на карточку...хм
2. Погода то работает при записи образа на карточку с нуля, то при следующей записи уже не сохраняет настройки из файла.
Все остальное работает нормик. MQTT пересылает данные с dht22. GPIO15 управляется на лету с мобилки и с сервера.
И кстати небольшой совет: берите блок питания с запасом, я взял на 4А, т.к. мой внешний диск отнимает 0,7А и не каждый micro-usb кабель подойдет, перепробовал 2 - ЖД не запускался.
- тут почему то пусто то светится Минск
- 2017-04-17_213904.png (6.45 КБ) 10661 просмотр
- клацать на "Обновить" можно бесконечно
- 2017-04-17_213758.png (11.77 КБ) 10661 просмотр
Здравствуйте, а как удалить из homebridge Ваши приборы? а то я удалил mqtt, так как оно мне не нужно, конфиг заменил на свой, но все равно ошибки идут? Спасибо
ошибки
"Failed to find plugin to handle accessory Switch1
Failed to find plugin to handle accessory Switch2
Failed to find plugin to handle accessory Switch3
Failed to find plugin to handle accessory TempSensor01
Failed to find plugin to handle accessory HumSensor01
Failed to find plugin to handle accessory MotionSensor1"
ошибки
- sergejey
- Site Admin
Из homebridge нужно удалить ещё плагин работы с mqtt, т.к. он запомнил старые приборы и пытается их подтянуть из этого плагина.illyay писал(а):Здравствуйте, а как удалить из homebridge Ваши приборы? а то я удалил mqtt, так как оно мне не нужно, конфиг заменил на свой, но все равно ошибки идут? Спасибо
ошибки
Я и удалил плагин сам homebridge-mqtt в директории /usr/lib/node_modules но такая ошибка как сверху я скидывал. Даже удалял полностью homebridge и ставил заново. Пока что я в тупике)sergejey писал(а):Из homebridge нужно удалить ещё плагин работы с mqtt, т.к. он запомнил старые приборы и пытается их подтянуть из этого плагина.illyay писал(а):Здравствуйте, а как удалить из homebridge Ваши приборы? а то я удалил mqtt, так как оно мне не нужно, конфиг заменил на свой, но все равно ошибки идут? Спасибо
ошибки
ошибки
Все решил! в директории /home/pi/.homebridgeillyay писал(а):Я и удалил плагин сам homebridge-mqtt в директории /usr/lib/node_modules но такая ошибка как сверху я скидывал. Даже удалял полностью homebridge и ставил заново. Пока что я в тупике)sergejey писал(а):Из homebridge нужно удалить ещё плагин работы с mqtt, т.к. он запомнил старые приборы и пытается их подтянуть из этого плагина.illyay писал(а):Здравствуйте, а как удалить из homebridge Ваши приборы? а то я удалил mqtt, так как оно мне не нужно, конфиг заменил на свой, но все равно ошибки идут? Спасибо
ошибки
ошибки
нужно удалить было еще 2 директории accessories и persist и оставить только config.json. После заработало) Наверно там история или что то еще лежало
Спасибо, тоже такая проблема была
Нужно выбрать вот этот репозиторий,gulya4848 писал(а):Тоже установил с этого образа, но в нем нет Mosquitto, а при его установке отсюда:https://mosquitto.org/2013/01/mosquitto ... epository/ выдает ошибку. Говорят что надо закомментировать в mosquitto.conf строку с путём к log-файлу, ктобы еще подсказал как это сделать я нифига непрограммист.airafree писал(а): Все заработало, но только с другим образом, брал отсюда - https://www.youtube.com/watch?v=Kpqiv4A-K7w , не плохо оптимизирован, советую.
sudo wget http://repo.mosquitto.org/debian/mosquitto-jessie.list
Встает MQTT без проблем.
masster_alex
Кто нибудь может перезалить образ ? На Яндексе превышен лимит скачиваний!
