перепрошивка itead sonoff rf + itead Slampher rf
DimSun75
Re: перепрошивка itead sonoff rf
Сообщение DimSun75 »
Достаточно.
Отправлено с моего SM-A520F через Tapatalk
Перепрошил пока один модуль на wifi-iot и один на esp easy. Последняя также довольно интересная прошивка с широкими возможностями и библиотекой MQTT, а также полностью бесплатная.
yurat2008
Сообщение yurat2008 »
У меня с rf не было оно мне просто не нужно было, но прошил их разных уже штук 10, включая четырехнанальник Sonoff 4ch.
Все шьются одинаково - коротишь gpio0 через 4.7 кОм на землю. И во всех которые мне попадались (кроме sonoff touch) кнопка - это контакт gpio0 и Gnd
gpio0 - кнопка
gpio1 - TX UART
gpio3 - RX UART
gpio12 - красный светодиод, работает параллельно с реле
gpio13 - зелёный светодиод, смело можно подключить второе реле
gpio14 - только на новых устройствах TH серии, пятый вывод на UART гребёнке
Плата та же, различий по плате между sonoff TH и Rf согласна даташита нет
делюсь настройками бесплатной прошивки esp easy. взаимодействие с MD через mqtt
Последний раз редактировалось directman66 Пн июн 05, 2017 7:30 am, всего редактировалось 1 раз.
Хотел установить модули в светильники, но время реакции на пульты 433 около секунды/двух очень не радует.
DimSun75
directman66 писал(а):Хотел установить модули в светильники, но время реакции на пульты 433 около секунды/двух очень не радует.
А на кнопку на модуле также долго реагирует?
в принципе да, выключатели sesoo или livolo намного быстрее отрабатывают.
может быть на прошивке wifi-iot быстрее будет работать, надо будет протестировать, но почему-то не заливается корректная прошивка, работает только в safe моде из за неправильно установленного объема памяти.
Один из приобретенных модулей не запоминает код пульта после перезагрузки. Программирование происходит по инструкции, код пульта срабатывает. Но если соноф модуль отключить от сети и снова включить, он забывает запомненный код. Это серьезная проблема, которая не зависит от прошивки и подобных обновлений.
Остановился на платных прошивках wifi-iot, так как:
1) реакция на нажатие кнопок более быстрая, чем esp easy
2) есть возможность запоминать последние значения состояний во встроенную память
3) более прозрачное управление через mqtt
Модули прошились только двух-файловой прошивкой без OTA, т.е. обновлять их по воздуху не получится.
также эти модули довольно сильно нагреваются от встроенного блока питания. Насколько это критично?
и еще такой момент, хотелось бы научиться привязывать кнопки 433 пультов удаленно. Программирование пультов осуществляется двукратным нажатием кнопки. Если я несколько раз переключу gpio0 будет ли это тоже самое?
кстати, itead Slampher также отлично шьется и управляется через RF, видимо потому, что является полным аналогом sonoff rf (за исключением наличия твердотельного реле), только в другом форм-факторе.
http://tinkerman.cat/new-firmware-for-the-slampher/
