перепрошивка itead sonoff rf + itead Slampher rf
Назаказывал кучу sonoff rf в надежде перепрошить эту железяки для использования совместно с MD и оставив управление через пульты 433. Но столкнулся с проблемой - не могу вывести esp8266 в boot режим. Похоже, что версия с радиомодулем при нажатии кнопки на замыкает gpio0, отсюда получается две проблемы:
1) Надо найти, куда запрятал производитель gpio0
2) после прошивки надо как настроить логику переключения с помощью 433 (привязка кода и т.д.)
Судя по http://tech.scargill.net/more-sonoff/ перемычка как на картинке должна перевести в бут режим, но чтото не получается. Питание беру с USB ttl. Но похоже эта перемычка сработает только при питании от сети. Поправьте меня, если я не правильно понял.
Куча полезной информации от TrDA: #p69528
Последний раз редактировалось savenko_egor Чт апр 05, 2018 10:36 am, всего редактировалось 4 раза.
Причина: Ссылка в шапке на ответ от TrDA.
DimSun75
Re: перепрошивка itead sonoff rf
Сообщение DimSun75 »
Там, если мне не изменяет память, транзистор ключем параллельно кнопки. Кнопка на gpio0. Так что никаких перемычек паять не надо
Отправлено с моего SM-A520F через Tapatalk
https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmo ... reparation тут есть какое-то решение
вот еще нашел в сети
в общем espflasher почему-то заливает только часть прошивки и зависает. Пытаюсь поставить прошивку по инструкции https://mysku.ru/blog/china-stores/41710.html
yurat2008
Сообщение yurat2008 »
wifi-iot прошивка заливается на ура. Там на сайте все расписано.
Для обновления прошивки необходимо зажать кнопку и включить питание устройству, после этого уже стандартно
прошиваем через прошивающую программу.Внимание, будьте осторожны, в устройстве присутствуют опасное напряжение
220 вольт ! Если не уверены в своих знаниях, то рекомендуется программировать устройство с выключенным из розетки,
подав питание 3.3в на гребенку UART!
в версии rf кнопка это не gpio0
DimSun75
directman66 писал(а):в версии rf кнопка это не gpio0
Да ладно. Там плата одна и та же. В версии rf на ней стоит приемник и контролер какой-то. По простому, нажатие на кнопку пульта идентично нажатию кнопки модуля. Так что перепрограммирование модулей с rf и без принципиально несем не отличается.
DimSun75
Да ладно. Там плата одна и та же. В версии rf на ней стоит приемник и контролер какой-то. По простому, нажатие на кнопку пульта идентично нажатию кнопки модуля. Так что перепрограммирование модулей с rf и без принципиально нечем не отличается.
отличается все же входом в режим boot. Тут недостаточно зажатия кнопки на sonoff
