[Пример] Счётчик импульсов (батарейка)
DimSun75
Re: [Пример] Счётчик импульсов (батарейка)
Сообщение DimSun75 »
Ну так как вы хотели с помощью этого датчика что-то померить? У вас в счетчике все по идее должно отражать, так он и будет всегда срабатывать.
C_3AXAPOB
Сообщение C_3AXAPOB »
А что делать? Импульсного выхода, магнитов в счетчике нет.
DimSun75
C_3AXAPOB писал(а):А что делать? Импульсного выхода, магнитов в счетчике нет.
Ставить еще один с импульсами. Какой - не подскажу, не знаю.
Sapizdullin
Сообщение Sapizdullin »
C_3AXAPOB писал(а):Попробовал датчик TCRT5000. Не хочет считать вращения стрелки счетчика. Как только подносишь близко к стеклу счетчика он срабатывает (горят два зеленых диода на нем) и ничего не считает. Как быть? Чувствительность крутил не помогает, либо вообще ничего не видит либо сработал и все.
Это датчик приближения. Он не будет считать импульсы. Тем более на таком счетчике. С черным зубчатым лимбом можно заставить работать CNY70. На Вашем думаю вряд-ли.
C_3AXAPOB
Бред. Это не датчик приближения.
UPD: Приношу свои извинения за резкость.
Последний раз редактировалось C_3AXAPOB Пн фев 20, 2017 6:40 pm, всего редактировалось 1 раз.
DimSun75
C_3AXAPOB писал(а):Бред. Это не датчик приближения.
Это по сути действительно датчик приближения. Инфракрасный светодиод светит на поверхность. Фототранзистор принимает отраженный сигнал. Датчик рассчитан на максимальное расстояние примерно 15мм. Ну и соответсвенно если расстояние больше, либо поверхность плохо отражает (черный цвет), то датчик выдает "1"
Сообщение serghei »
Нарисовано же. Дома проверю на своем.
Sapizdullin
Да ну? Ну когда заработает обязательно напишите с картинками. Именно на Вашем счетчике и именно этот датчик. Мы тут порадуемся.
Сообщение serghei »
Это не резкость. Ведь мы тут делимся личным опытом. Чтобы другие не наступали на эти же грабли.
Свой так же не смог завести. Как и датчик дыма по такой же схеме. Величина аналогового сигнала меняется , а LED тупо сработал и не на что больше не реагирует (((((
Sapizdullin
serghei писал(а):Это не резкость. Ведь мы тут делимся личным опытом. Чтобы другие не наступали на эти же грабли.
Найдите CNY70. Если счетчик с черным лимбом в центре - то при определенной сноровке найдете место где он будет считать импульсы. Потом только пересчет организовать и все.
