Ещё немного обновлений
Re: Ещё немного обновлений
А что за штука интересная с красивыми эффектами в альфе появилась??)))
- 11.jpg (40.8 КБ) 14825 просмотров
- sergejey
- Site Admin
Дашборды, про них отдельная ветка на форуме.nick7zmail писал(а):А что за штука интересная с красивыми эффектами в альфе появилась??)))
Отправлено с моего Redmi 4 через Tapatalk
Проблема с голосовым say, произносятся все одновременно, не дожидаясь очереди завершения.
Баг появился после апдейта от 17.01.2017.
lib/common.class.php
safe_exec('mplayer ' . $filename, $exclusive, $priority); // было
safe_exec('mplayer ' . $filename . " >/dev/null 2>&1 &", $exclusive, $priority); // стало Raspberry Pi2 Model B + NRF24L01 (MySensors) + 1-Wire + Esp8266 (WiFi-IoT)
CONNECT
CONNECT
А можно в обновлениях платформы писать версию установленной?
Заходишь и не знаешь какая сейчас версия и сколько обновлений пропустил.
сегодня с утра вожусь с линуксом...и ток к вечеру дошло что это кривой установщик на гитхабе...
linux mint, ubunta server не ставиться...ставил на чистую...пару раз систему переставлял....
планировщик модуль тоже сыпет ошибки ....падает ставлю свой старый работает норм...так же как и бд с windows тоже работает но у меня архив старый там полно бреда...чистую охота воткнуть....да уж не вовремя я пересесть на linux собрался...
Я так понимаю что и windows дистрибутив не ставится....у меня чистый выдал ту же ошибку...он лезет на гитхаб обновляется...даже если я галочку с обновлением не ставлю....
Отрубаем интернет и запускаем установщик....и тогда windows версия работает норм....на linux еще не пробовал...
http://192.168.1.132/
Error:
1054: Unknown column 'DATA_KEY' in 'field list'
UPDATE `properties` SET `ID`='153', `CLASS_ID`='34', `TITLE`='status', `DESCRIPTION`='Статус', `OBJECT_ID`='0', `KEEP_HISTORY`='365', `ONCHANGE`='statusUpdated', `DATA_KEY`='1' WHERE ID = '153'
Error:
- Kod.Begemot
Я не настраивал "обновляться из ветки Альфа", и тем не менее эта "штука" у меня появилась после обновления от 05 февраля...nick7zmail писал(а):А что за штука интересная с красивыми эффектами в альфе появилась??)))
И ещё, может кто подскажет - после обновления последнего в логе start.bat постоянно появляются PHP Warning:
illegal string offset 'BREAK'
illegal string offset 'PROCESSED'
В чем может быть дело?
Обновил систему (не альфа)
При нажатии на панель управления пишет страница не найдена.
При откате на январскую версию панель управления отображается нормально.
Такая же печаль. Удалось разобраться?Kod.Begemot писал(а): И ещё, может кто подскажет - после обновления последнего в логе start.bat постоянно появляются PHP Warning:
- Kod.Begemot
Нет. Подозреваю что может быть дело в версиях PHP, но пока не заморачивался больше. Всё работает, в debug и "Ошибки системы" чисто...
Еще баг, после обновления 04.02.2017 в модуле objects.class.php отсутствует строка
В итоге после обновления удаляется поле VALUE и падают циклы!
phistory: VALUE varchar(255) NOT NULL DEFAULT '' Raspberry Pi2 Model B + NRF24L01 (MySensors) + 1-Wire + Esp8266 (WiFi-IoT)
CONNECT
CONNECT
