Меркурий 221 и электросчетчик Микрон СЭБ-2А.07.212
Vit
Re: Меркурий 221 и электросчетчик Микрон СЭБ-2А.07.212
Сообщение Vit »
IVE писал(а):
Vit писал(а):Отпишите пожалуйста какой счетчик
1-3 фазный?
сколько тарифов?
где приобретали в компании или на сайте?
где приобретали интерфейс для связи с компьютером?
заранее спасибо.
http://www.nzif.ru/modules/myReviews/de ... php?lid=45
В том то и дело что не приобретал, а уже стоит в квартире. Установлен МосЭнергоСбытом.
Решил что проще подключиться к этому (другой они все равно не подключат).
Если бы был выбор, поставил бы Меркурий )))))))))))
Вот хорошее решение для Меркурия http://incotex-counter.blogspot.com/2011/12/irda.html
Годится , если рядом располагается адаптер))
Если в частном доме да еще на разных этажах, сложновато будет)))
IVE
Сообщение IVE »
Заходите в раздел Скрипты
Сценарии?
Vit
Сообщение Vit »
IVE писал(а):Заходите в раздел Скрипты
Сценарии?
да, сценарии
IVE
Сообщение IVE »
Далее, в разделе Классы объектов кликните на метод объекта таймер onNewMinute и добавьте в код следующую строчку
Так?
Vit
Сообщение Vit »
IVE писал(а):Далее, в разделе Классы объектов кликните на метод объекта таймер onNewMinute и добавьте в код следующую строчку
Так?
нет неправильно
Vit
Сообщение Vit »
Так?
нет неправильно
В панели управления выберете
затем класс Timer объект ClockChime метод onNewMinute
в коде метода добавьте вышеуказанную строку.
IVE
Сообщение IVE »
Я не программист :(
Между какими?
Vit
Сообщение Vit »
IVE писал(а):Я не программист :(
Между какими?
в любом месте
или одной строкой или второй вариант с опросом в 5 минут
IVE
Сообщение IVE »
Подключения счетчика СЭБ-2А.07.212
Пара счетчиков (второй соседа) параллельно по RS-485 подключены к узлу клиента АСУЭ. Красный
Дабы не резать провода, подключился к ним в узле клиента на колодке
От узла клиента бросил провода на розетку интернета. Синий
При 100 Мбит/с от провайдера, занято всего две пары.
Подключился к свободной паре.
IVE
Сообщение IVE »
В квартире в интернет розетку добавил телефонную (какая была)
Получил пару от счетчика к серваку без сверления и ломанья стен :D :D
