Ещё немного обновлений
OlegM
Re: Ещё немного обновлений
Сообщение OlegM »
OlegM писал(а):
C_3AXAPOB писал(а):добавьте SOURCE в таблицу pvalues
Огромное спасибо. Помогло. :D
Хотя обновление привело к тому, что меню основного окна теперь совершенно не соответствует тому, что было до этого.
C_3AXAPOB
Сообщение C_3AXAPOB »
Бывает. У меня жутко бомбило одно место когда такое произошло. :) Но плюсы системы перевешивают данный минус. Есть ещё один способ бороться с этой проблемой удалить файлы installed во всех папках мажордомо. Проблема на самом деле не частая, за год использования вылезала только два раза и возникала только при обновлении.
iapet
Сообщение iapet »
И installed чистил кстати тоже... Натанцевался короче до изжоги.
Varrcan
Сообщение Varrcan »
16:06:36 0.39294300 Error registered (type: sql): 1054: Unknown column 'SOURCE' in 'field list'
UPDATE `pvalues` SET `ID`='87', `PROPERTY_ID`='70', `OBJECT_ID`='7', `VALUE`='1483967196',
`UPDATED`='2017-01-09 16:06:36', `PROPERTY_NAME`='ThisComputer.cycle_mainRun', `LINKED_MODULES`='',
`SOURCE`='' WHERE ID = '87' (/var/www/lib/errors.class.php)
Еле запустил систему после обновления.
Проблема в том, что бекап базы делается раз в 15 минут, на момент сохранения поля SOURCE таблицы pvalues в последнем сохраненном файле /var/www/database_backup/db.sql не было.
Система пытается стартовать, летят ошибки, циклы не запускаются (даже вручную отказываются). Но в БД это поле SOURCE таки создается каким то скриптом.
Но! Так как циклы не работают, бекап БД тоже не делается каждые 15 минут, соответственно после перезагрузки поле снова SOURCE отсутствует, так как при старте база данных перезаписывается старым файлом db.sql.
Пришлось вручную делать экспорт всей базы с новым полем, переименовывать файл в db.sql и подменять его в папке /var/www/database_backup/db.sql
PS как это вообще выключить, чтобы база данных не переписывалась при старте? бывает даже требуется перезагрузить систему, так приходится ждать, пока скрипт сделает новый дамп, иначе изменения не сохранятся, что очень неудобно.
iapet
Сообщение iapet »
Да... Похоже нужно завязывать с обновлениями.. Это какой-то (нет слов).. При попытке вручную запустить циклы имею:
root@raspberrypi:~# /usr/bin/php /var/www/cycle.php
Connecting to database...
CONNECTED TO DB
Running startup maintenance
Checking modules.
* Blank
* @package project
* @author Serge J. <jey@tut.by>
* @copyright http://www.smartliving.ru/ (c)
class dev_rm_manage extends module {
* blank
* Module class constructor
* @access private
function dev_rm_manage() {
$this->name="dev_rm_manage";
$this->title="RM-Brige";
$this->module_category="<#LANG_SECTION_DEVICES#>";
$this->checkInstalled();
* saveParams
* Saving module parameters
* @access public
function saveParams() {
$p=array();
if (IsSet($this->id)) {
$p["id"]=$this->id;
if (IsSet($this->view_mode)) {
$p["view_mode"]=$this->view_mode;
if (IsSet($this->edit_mode)) {
$p["edit_mode"]=$this->edit_mode;
if (IsSet($this->tab)) {
$p["tab"]=$this->tab;
return parent::saveParams($p);
* getParams
* Getting module parameters from query string
* @access public
function getParams() {
global $id;
global $mode;
global $view_mode;
global $edit_mode;
global $tab;
if (isset($id)) {
$this->id=$id;
if (isset($mode)) {
$this->mode=$mode;
if (isset($view_mode)) {
$this->view_mode=$view_mode;
if (isset($edit_mode)) {
$this->edit_mode=$edit_mode;
if (isset($tab)) {
$this->tab=$tab;
* Run
* Description
* @access public
function run() {
global $session;
$out=array();
if ($this->action=='admin') {
$this->admin($out);
$this->usual($out);
if (IsSet($this->owner->action)) {
$out['PARENT_ACTION']=$this->owner->action;
if (IsSet($this->owner->name)) {
$out['PARENT_NAME']=$this->owner->name;
$out['VIEW_MODE']=$this->view_mode;
$out['EDIT_MODE']=$this->edit_mode;
$out['MODE']=$this->mode;
$out['ACTION']=$this->action;
if ($this->single_rec) {
$out['SINGLE_REC']=1;
$this->data=$out;
$p=new parser(DIR_TEMPLATES.$this->name."/".$this->name.".html", $this->data, $this);
$this->result=$p->result;
* BackEnd
* Module backend
* @access public
function admin(&$out) {
* FrontEnd
* Module frontend
* @access public
function usual(&$out) {
$this->admin($out);
* Install
* Module installation routine
* @access private
function install() {
parent::install();
?>root@raspberrypi:~#
Закономерный вопрос - нахрена такие обновления?
iapet
Сообщение iapet »
Восстановил backup - Ошибка 500. Лучшее - враг хорошего...
OlegM
Сообщение OlegM »
Не обратил внимание, но по моему после обновления перестали обновляться данные с megad. Стоит несколько датчиков температуры. Температура не обновляется, пока сам не захожу и в ручную ее обновляю из majordomo в устройствах megad. Кто нибудь с этим сталкивался?
iapet писал(а):Да... Похоже нужно завязывать с обновлениями.. Это какой-то (нет слов).. При попытке вручную запустить циклы имею:
CONNECTED TO DB
Checking modules.
* Blank
В последнем обновлении при старте циклов система проверяет установку каждого из модулей -- в вашем случае ошибка запуска модуля dev_rm_manage и так подозреваю, что из-за того, что в исходном коде модуля используется <? вместо <?php и у вас выключено использование short_tags в php.ini. Как вариант "лечения" подправить php.ini и обратиться к автору модуля (это не я), чтобы он подправил исходный код.
iapet
Сообщение iapet »
sergejey писал(а): В последнем обновлении при старте циклов система проверяет установку каждого из модулей -- в вашем случае ошибка запуска модуля dev_rm_manage и так подозреваю, что из-за того, что в исходном коде модуля используется <? вместо <?php и у вас выключено использование short_tags в php.ini. Как вариант "лечения" подправить php.ini и обратиться к автору модуля (это не я), чтобы он подправил исходный код.
Да согласен в /cli/php.ini short_tags было в off. Но до обновления все работало и в такой "кривой" конфигурации.
До обновления система при старте не проверяла структуру данных для всех установленных модулей, поэтому оно проходило. Проверка структуры добавлена для избежания ситуации с нехватающими полями после установки обновлений.
Закрыто
