MDMSensor "Multisensor"
kalina
Re: MDMSensor "Multisensor"
Сообщение kalina »
serghei писал(а):Из трех датчиков DHT только на одном есть пленка
Извиняюсь, я не уточнил, это я про датчик SI7021
slgeo
Сообщение slgeo »
Датчик пришел с фирменной защитной наклейкой из полимера. Силабс обещает паропроницаемость наклейки, и снимать её не обязательно, хотя это повышает быстродействие датчика. Но после того как я снял наклейку с одного датчика, через полчаса он перестал работать. Возможно что причина не в наклейке а в статике или неправильном подключении, но факт остаётся фактом.
После запайки пинов в плату датчик не регидрировался а просто лежал сутки в помещении с влажностью 50%. В документации нет требования по принудительной гидратации после пайки, есть только процедура сушки/регидрации после затопления.
http://we.easyelectronics.ru/part/ne-vy ... i7021.html
CONNECT
kalina
Сообщение kalina »
Прочитал ещё в комментариях к этой статье...
Защитный фильтр снимать не следует. Он предохраняет чувствительный элемент датчика от оседания на нём пыли и конденсации влаги. Деградация параметров при загрязнении ёмкостного датчика — бич всех ёмкостных сенсоров. Кроме того, фильтр предохраняет от попадания флюса и др. материалов внутрь при пайке.
kalina
Сообщение kalina »
Сегодня с Иваном запустили первую плату! Считываются показания со всех датчиков. Ещё предстоит борьба за энергосбережение.
MDMSensor уже прикручен к MajorDomo :)
Сообщение serghei »
Поздравляю! И сразу вопрос - А датчик освещенности через корпус корректно работает?
kalina
Сообщение kalina »
serghei писал(а): А датчик освещенности через корпус корректно работает?
Корпус ещё не изготовлен, сейчас подготавливаются чертежи и ведётся поиск конторы, которая сможет сделать фрезеровку...
SolarW
Сообщение SolarW »
kalina писал(а):Корпус ещё не изготовлен, сейчас подготавливаются чертежи и ведётся поиск конторы, которая сможет сделать фрезеровку...
http://klona.ua/izgotovlenie-plastikovykh-korpusov.html - не знаю как у них с ценой но описания выглядят "вкусно" :-)
svetozar161
Сообщение svetozar161 »
А что за тип предохранителя и кроватка под него? Ткните ссылкой пожалуйста.
По поводу пленки на Si очень капризные датчики. Использую BME280 больше нравится.
kalina
Сообщение kalina »
svetozar161 писал(а):А что за тип предохранителя и кроватка под него? Ткните ссылкой пожалуйста.
Вот кровать, а вот обитатель.
kalina
Сообщение kalina »
Получены первые образцы корпусов. Фрезеровка неплохая, а вот технология нанесения краски оставляет желать лучшего. Вот что получилось:
