433 МГЦ
433 МГЦ
Народ, я верю в вас!
Реально ли показания с датчика 433мгц заливать в majordomo без использование Arduino?\
Т.е. у меня мж крутится на 3 малине, к которой я цепанул приемник на 433 и поставил вирингпай и снифер для 433мгц.
Но снифер работает через терминал (командную строку) и при его запуске бесконечно будет выдавать принимаемые сигналы, была попытка с читать их в мж (exec("sudo ~/433/433Utils/RPi_utils/RFSniffer")), но из этого ничего не получилось и в свойстве обьекта всегда было пусто. если работать через терминал малины то все работает отлично.
Что мне делать?
Что мне делать?
- Безымянный.png (45.81 КБ) 14123 просмотра
Re: 433 МГЦ
Можно попытаться переписать сам снифер, тык что бы он при каждом запросе давал один код а потом вырубался и при отсутствии сигнала выдавл "0", но тогда придётся его запускать несколько раз в секунду что будет не удобно и не надёжно, да и я не сильно шарю в том коде что бы его переписывать, все что я смог это убрать ненужные слова которые писались перед принимаемым кодом.
Re: 433 МГЦ
Реализовал у себя на питоне, скрипт постоянно работает и снифит все.
https://libraries.io/pypi/pi_switch - здесь информация
просто в код RCSwitchReceiver добавил -
Соответственно при получения кода, скрипт задает свойство объекту.
НО при постоянной включенном скрипте он грузит систему, поэтому нужно поставить задержку time.sleep (0.2)
ну а в МЖД метод у свойства -
Полный файл в приложение.
if received_value:
num += 1
url = 'http://192.168.1.10/objects/?object=RCSwitch&op=set&p=code'
payload = {'v':received_value }
r = requests.get(url, params=payload)
print(r.url)
$code=$this->getProperty("code");
switch ($code) {
case '65557':sg ('Bedroom.Light2',1);break;
case '65556':sg ('Bedroom.Light2',0);break;
case '69653':sg ('Bedroom.Light1',1);break;
case '69652':sg ('Bedroom.Light1',0);break;
case '8888':sg ('Bedroom.Light1',1);break;
case '9999':sg ('Bedroom.Light1',0);break;
case '81941':sg ('Hall.Light',1); callMethod("Hall.Light",array("light_num"=>1,"light_st"=>1));break;
case '81940':sg ('Hall.Light',0); callMethod("Hall.Light",array("light_num"=>1,"light_st"=>0));break;
case '86037':sg ('Hall.Light2',1);callMethod("Hall.Light",array("light_num"=>2,"light_st"=>1));break;
case '86036':sg ('Hall.Light2',0);callMethod("Hall.Light",array("light_num"=>2,"light_st"=>0));break;
default:
say ('код не определен');
- pi_receiver.rar
- (595 байт) 536 скачиваний
immortal
Re: 433 МГЦ
devoff писал(а):Реализовал у себя на питоне, скрипт постоянно работает и снифит все.
можно подробнее как в МД сделано, или экпортируйте объект RCSwitch
Re: 433 МГЦ
Что за путь ~/433/433Utils/RPi_utils/RFSniffer? Пропишите полный, начиная с /. Мд не знает что такое ~.
должно нормально рабоатать.
Ну или на python можно попробовать реализовать, как выше сказали...
$otvet=exec("sudo /полный/путь/433/433Utils/RPi_utils/RFSniffer");Ну или на python можно попробовать реализовать, как выше сказали...
immortal
Re: 433 МГЦ
Вроде exec не умеет забирать данные из консоли (из шела) не пробывал я конечно rfsniffer но gpio и i2c пробывал, надо чтобы скрипт сам посылал http запрос. Кроме того RFSniffer должен быть запущен постоянно, так что как описано выше, но вот тут я подробно расписал viewtopic.php?f=18&t=4675nick7zmail писал(а):Что за путь ~/433/433Utils/RPi_utils/RFSniffer? Пропишите полный, начиная с /. Мд не знает что такое ~.должно нормально рабоатать.Код: Выделить всё
Re: 433 МГЦ
В смысле не умеет? У меня так половина сведений о системе собирается...строка рабочего кода к примеру
$temp=exec('cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp')/1000;
sg('server.cputemp', round($temp,1));Raspberry Pi3+Broadlink+esp8266 (blynk)+AMS
immortal
Re: 433 МГЦ
пробовал i2cget и не получал данных, может с правами намудрил, наврал немного, gpio -1 read данные получает.nick7zmail писал(а):В смысле не умеет? У меня так половина сведений о системе собирается...строка рабочего кода к примеруКод: Выделить всё
$temp=exec('cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp')/1000; sg('server.cputemp', round($temp,1));
Re: 433 МГЦ
Добрый день . Нужна помощь. я совсем не програмист очень трудно доходит. Имею реле на RF433 и пульт на RF433 подключено напрямую к R PI3, коды отсылаю реле работает , приемник принимает через питон скрипт тоже работает , xочю сделать чтобы МД был посредником между ними . В данный момент МД получает коды с пульта они появляются в свойствах rcData, а далее засада , как заставить Switch3 т.е. реле срабатывать. может кто описать по шагово логику? Спасибо.
Re: 433 МГЦ
Могу и объяснить и сделать. Через тимвивер.
