PZEM-004T с ESP8266
santa
PZEM-004T с ESP8266
Сообщение santa »
Всем привет!
Проблема такая, подключил PZEM, соответственно tx, rx крестом, сопротивление R17 на 510ом, питание с одного стойла с ЕСП-ой (3,3в). Залил прошивку от wifi-iot и в итоге вот: Error Power Meter :(
На сайте прошивки есть такая запись -
Если устройство не работает..
То используя "UART через GET" шлем команду http://[ip_adr]//uartpro?speed=9600&send=B4C0A80101001E тем самым установим адрес 192.168.1.1 по умолчанию у PZEM-004T.
Собственно говоря пробую, в ответ - OK и ничего все равно не работает.
Други, кто нить подключал эту считалку? есть каки нибудь мысли как лечить пациента?
ivannag
Re: PZEM-004T с ESP8266
Сообщение ivannag »
У меня этот модуль работает... питаю от 5 вольт, так он вроде получше работает... хотя иногда на пару секунд отваливается "Error power meter", но я грешу на плохой контакт... о смене или замере резистора даже не задумывался... к COM-порту подключать пробовали? туда он данные отправляет исправно?
santa
Сообщение santa »
К com порту еще не подключал, но чувствую надо пробовать, чтобы исключить несправность самого PZEM-а.
Если питаете от 5 вольт, такого уровня логика esp не убивает или у вас через делитель подключено?
ivannag
Сообщение ivannag »
santa писал(а):
ivannag писал(а): Если питаете от 5 вольт, такого уровня логика esp не убивает или у вас через делитель подключено?
Работает немного дольше чем полгода, в то время я еще не знал что такое делитель и думал что главное питание... про рх и тх не задумывался))) Вроде все норм... сбои бывают но вряд-ли причина в несогласованности логики)
santa писал(а):Други, кто нить подключал эту считалку? есть каки нибудь мысли как лечить пациента?
Работает пару месяцев. Делал связку PZEM-004T + WeMos. На PZEM R17 тоже уменьшал. WeMos питаю от мини блока питания HiLink на 5 вольт. Работает все стабильно. Единственное, ошибка Error Power Meter возникает при перезагрузке устройства (при отключении электричества). Не разобрался из-за чего именно такое происходит. Пара ручных перезагрузок устраняет ошибку.
P.S.: Работоспособность PZEM проверял подключением к Ардуино.
santa
Сообщение santa »
Подключил к внешнему UART с питанием на 5 вольт, на запросы отвечает, ОК думаю, уже не плохо! Подключил к ЕСП, но питание на PZEM подал 5в, как и писали предыдущие ораторы, работает! :) Получается самой PZEM надо все таки 5 вольт, 3,3 ей мало, не смотря на уменьшение номинала R17 в два раза.
Так вот, получается уровня UART 3.3v от ESP для PZEM достаточно, а вот 5v с PZEM на ESP многовато, верно ли утверждение, что для достижения дзен, достаточно подключить выход TX с PZEM на ESP через делитель напряжения?
Руслан
Сообщение Руслан »
у меня тоже этот модуль работает уже месяц. тоже сначала помучился: сперва не работало потому, что сопротивление у меня было 240ом на ЕСП чтоб не сгорел при замыкании, пришлось убрать. второе пришлось модуль настраивать через TTL на адрес 192.168.1.1.
теперь
кстати по этому http://mysku.ru/blog/china-stores/38717.html обзору настраивал, там есть кодировки, как с модулем общаться
santa
Сообщение santa »
Руслан писал(а):у меня тоже этот модуль работает уже месяц. тоже сначала помучился: сперва не работало потому, что сопротивление у меня было 240ом на ЕСП чтоб не сгорел при замыкании, пришлось убрать. второе пришлось модуль настраивать через TTL на адрес 192.168.1.1.
Что-то я не понял, а что за сопротивление на 240 ом на ЕСП?
На 192.168.1.1 уже настроил (хотя мне нифига не понятно, причем тут ip адрессация в UART :) ) именно по приведенной вами статье, а у вас на PZEM подается 5 вольт или 3,3?
Руслан
Сообщение Руслан »
ну этот адрес наверное как градусы как меры угла или температуры ;)
у меня самодельная плата под есп8266, стоят резисторы последовательно (которые пришлось закоротить на плате потом), подается 3,3в
Stunt
Сообщение Stunt »
Доброго времени суток. Апну тему.
А кто-нибудь сталкивался с таким?
PZEM-004T к 220 подключен, питается от 5v, прошивка ESP от wifi-iot.
Пришли три модуля и на всех трех аналогичная картина....
Уже не знаю куда копать.
