Периодически запуск сценариев
В настройку сценариев добавлена возможность устанавливать ежедневный запуск по времени:
Раньше для этого нужно было править методы onNewMinute/onNewHour объекта ClockChime, но сейчас можно проще.
dmw
Re: Периодически запуск сценариев
Сообщение dmw »
Да, спасибо так гораздо удобней.
Но а если несколько раз в день? Планируется дополнить?
Вот например как оформлен шедуллер на роутере с прошивкой tomatousb (очень удобно почти на все случаи жизни):
Я думал про периодический запуск в течении дня, но пока решил отложить. Если что, предлагаю вот такой выход. Предположим, есть скрипт myScript, у которого стоит первый запуск в 06:00 и нужно его запускать каждый час до 18:00. Делаем так -- ставим время запуска 06:00 и в конце скрипта добавляем такой код:
//... здесь идёт какой-то нужный код, а в конце...
if (timeBefore('18:00')) {
 setTimeOut('myScriptTimer','runScript("myScript");',60*60); //переназначаем собственный запуск на "через час"
Amarok
Сообщение Amarok »
sergejey писал(а):В настройку сценариев добавлена возможность устанавливать ежедневный запуск по времени
А можно небольшую, косметическую, правку? Дни недели по порядку выставить =)
Они по порядку, только по английскому :)
Но замечание справедливое, переставлю.
VladPTZ
Сообщение VladPTZ »
Как в текущей версии правильно организовать запуск скрипта раз в 5 минут?
Dark_Veter
Сообщение Dark_Veter »
VladPTZ писал(а):Как в текущей версии правильно организовать запуск скрипта раз в 5 минут?
В методе onNewMinute
//Каждые 5 минут
if ($m%5 == 0) {
//тут запускаем что надо
Либо использовать модуль cron
Eraser
Сообщение Eraser »
Можно в модуле cron
В задании в поле Crontab указать */5 * * * *
Connect ---- Telegram
bonyfacci
Сообщение bonyfacci »
А подскажите пожалуйста, как сделать цикличный запуск сценария раз в секунду (всегда)?
Amarok
Сообщение Amarok »
Зачем?
