[Модуль] Будильник (app_alarmclock)
Re: Модуль "Будильник"
Очередное обновление. Как заказывали.
Теперь можно выставлять на выполнение при срабатывании будильника скрипт, либо звук из модуля "Звуковые файлы". Единственный баг который пока не смог побороть - после нажатия сохранить - нужно перезагрузить страничку, либо повторно выбрать способ оповещения/звук/имя скрипта и нажать повторно сохранить. Обновить страничку, думаю, проще.
Кто знает как победить - пожалуйста отпишитесь.
Aleks130699
у меня почему то при выполнение кода на работу будильника выдает ошибку
- Снимок.PNG (14.65 КБ) 10773 просмотра
Странно. Покажите содержание скрипта "будильник"...может там опечатка где-то?
Aleks130699
вот сценарий, раньше был в минутном цикле, вроде все работало когда только сделал ваш модуль, а вот недавно заметил что неотрабатывается все из минутного цикла, выяснил что из за него не чего ниже него не хотело работать, вынес в отдельное место чтобы понять что именно в нем проблемаnick7zmail писал(а):Странно. Покажите содержание скрипта "будильник"...может там опечатка где-то?
- Снимок.PNG (24.3 КБ) 10734 просмотра
Очень интересно...у меня все отрабатывает точно...с утра всю неделю под него просыпался))...мож че в обновлениях поменялось для вызова модулей...пока доступа к системе нет...обновлю когда дома буду...завтра или послезавтра, буду тестить...
Как это встроить в меню?
Видео запишу...пока некогда..
в общих словах - у привязанного объекта откройте свойства. Там есть свойства - AlarmTime, AlarmOn.
Для первого создаете элемент меню таймбокс (не помню как точно элемент называется. Возможно "Выбор времени"), для второго свитчер (Выключатель). Собственно всё. ими можете менять время, и вкл-выкл. Так же есть свойство value. Туда транслируются (в зависимости от состояния вкл-выкл )- Надпись, если вкл или надпись, если выкл. Как этим пользоваться - уже приводил пример тут. Кстати...про то как меню настроить - тоже уже писал тут.
Что у меня не так??
http://127.0.0.1/objects/?object=ClockC ... nNewMinute&
Fatal error: Call to undefined function app_alarmclock() in C:\_majordomo\htdocs\modules\objects\objects.class.php(514) : eval()'d code on line 71
70 include_once(DIR_MODULES . 'app_alarmclock/app_alarmclock.class.php');
71 $app_alarmclock = app_alarmclock();
72 $app_alarmclock->check_alarm();
Немного желания, терпения и времени - и все получится
Добрый день, у меня такая же ошибка.. не кто лекарство не находил ?
У вас где система? На распбери? Слышал что возникает из-за того что php скомпилен без поддержки чего-то там. На винде проблем нет.
