Arduino Mega Server для esp8266
Модератор: Alex
Alex
Re: Arduino Mega Server для esp8266
Сообщение Alex »
Но мы не ищем лёгких путей :).
Мы ищем вменяемые и перспективные решения и не ищем тупиковые.
zilibob4ik
Сообщение zilibob4ik »
Alex, ну так что, нам ожидать в ближайшем будущем дистрибутива АМС ESP8266+SD ?
Или без вариантов, пробовать разобраться в коде самим?
зы
Подцепил SD карту к ESP8266 модуль версии 01.
загрузил SDWebserver, работает очень не стабильно.
можно сказать что не работает.
Не исключено что проблемы с питанием.
Alex
Сообщение Alex »
В ближайшем будущем вам ожидать дистрибутива АМС версии 0.16 для Меги :)
http://majordomo.smartliving.ru/forum/v ... 552#p35552
Раньше вообще не планировалось такой сборки, теперь вы меня убедили, что в ней есть какой-то смысл. Обещать не буду, но как появится возможность я попробую её сделать.
Вы можете попробовать это сделать самостоятельно, для этого достаточно корректно «подцепить» карту и изменить логику работы с SPIFFS на SD.
Сообщение serghei »
В общем суточный прогон связки ESP+NRF показал абсолютную устойчивость протокола для NRF24. Заметил , что чем больше инфы валится в сериал , тем больше тормозит ардуина. Сейчас получается как ,что база раз в 5 секунд опрашивает сенсор по кругу. Надо что-то дописать , чтобы после первого опроса следующие вызывались минут через 5. Сейчас попробую прикрутить к D1 mini ( у меня двух-этажная плата. В NodeMcu потихоньку разочаровываюсь).
PS Есть смысл выложить материал в ветке " подключение железа к АМС" ?
zilibob4ik
serghei писал(а):В общем суточный прогон связки ESP+NRF показал абсолютную устойчивость протокола для NRF24. Заметил , что чем больше инфы валится в сериал , тем больше тормозит ардуина. Сейчас получается как ,что база раз в 5 секунд опрашивает сенсор по кругу. Надо что-то дописать , чтобы после первого опроса следующие вызывались минут через 5. Сейчас попробую прикрутить к D1 mini ( у меня двух-этажная плата. В NodeMcu потихоньку разочаровываюсь).
Сергей, конечно есть смысл, выкладывайте всё.
"В NodeMcu потихоньку разочаровываюсь"
Вопрос: А чем NodeMcuотличается от D1mini?
Основа то та-же модуль 12 Е, только размеры платы у них разные по сути, ну в общем и всё. Имхо.
relict
Сообщение relict »
serghei писал(а):Сейчас попробую прикрутить к D1 mini ( у меня двух-этажная плата. В NodeMcu потихоньку разочаровываюсь).
Звучит как "пробую запустить на ESP-12E(F)ESP-12E(F) потихоньку разочаровываюсь)".
Опередили :(.
Debian GNU/Linux 8 (jessie)
Arduino 1.8.5 / esp32 1.0.1
Alex
Сообщение Alex »
Ну вот — делай любые сети и мосты Wi-Fi – nRF – Ethernet — не хочу. :)
На картинке ниже к пунктирным и зелёным связям можно добавить оранжевые Wi-Fi. На основе этой технологии можно реализовать любые ваши техно-фантазии.
Сообщение serghei »
В смысле прикрутить к другому конструктиву !!! Програмно платы ничем не отличаются. Конструктив разный и опять отличия в названиях на плате и интернете.
relict писал(а):.. . Вообще Нода куда более удобна для "издевательств" чем D1 mini
relict
Сообщение relict »
serghei писал(а):В смысле прикрутить к другому конструктиву !!! Програмно платы ничем не отличаются. Конструктив разный и опять отличия в названиях на плате и интернете.
Вы сейчас о чём ???
Сообщение serghei »
У меня вариант двух-этажный. Очень удобно- снизу уарт-загрузчик ,сверху сам модуль. С заливкой скетчей нет геморроя.После этого сажаем плату на макетку с разъемами (датчиками).Все красиво и миниатюрно. Обозначения выводов отять другое))
