[Модуль] Telegram (telegram)
Eraser
Re: Модуль "Telegram"
Сообщение Eraser »
sergejey писал(а): 1. Поддержка события нового сообщения на общем канале (добавил бота как администратора канала, но сообщения на канале он не видит и соответственно в канал ничего не пишет)
Надо у бота настроить режим приватности
Работу бота в группе я не тестировал, скорее всего будут косяки
sergejey писал(а): 2. Интеграция с функциями sayTo/sayReply
надо подумать
Connect ---- Telegram
А есть возможность выдавать динамический набор кнопок (если правильно выражаюсь) в зависимости от поступившей команды пользователя? Например, есть базовая клавиатура: Свет, Погода, Камеры. Я нажимаю Камеры, и мне отображается клавиатура с двумя-тремя кнопками включенных дома камер, а нажимаю на нужную, и в ответ прилетает картинка с этой камеры. Или, например, нажимаю на Свет, и мне отображается клавиатура с думая кнопками "Включить" и "Выключить", дальше нажимаю "Выключить", и появляется клавиатура с кнопками помещений, где нужно выключить свет. Надеюсь, понятно объяснил. ))
Отключил приватность, но на событие нового сообщения всё равно не среагировал (у меня там запись в лог, при прямом общении работает).
Кейс использования -- у меня система стоит в нашем местном хакерспэйсе и я бы хотел, чтобы бот мог отвечать на команды любого пользователя в общем канале без необходимости его регистрации и настройки прав. Собственно, мне для этого нужно только перехват сообщений и возврат ответов.
Dark_Veter
Сообщение Dark_Veter »
skysilver писал(а):А есть возможность выдавать динамический набор кнопок (если правильно выражаюсь) в зависимости от поступившей команды пользователя? Например, есть базовая клавиатура: Свет, Погода, Камеры. Я нажимаю Камеры, и мне отображается клавиатура с двумя-тремя кнопками включенных дома камер, а нажимаю на нужную, и в ответ прилетает картинка с этой камеры. Или, например, нажимаю на Свет, и мне отображается клавиатура с думая кнопками "Включить" и "Выключить", дальше нажимаю "Выключить", и появляется клавиатура с кнопками помещений, где нужно выключить свет. Надеюсь, понятно объяснил. ))
Так вроде можно же свою клавиатуру формировать, вот тут написано. или это не то?
Eraser
Сообщение Eraser »
надо зарегистрировать группу, для этого надо отправить из группы отправить /start@ИМЯ_БОТА
а в истории событий видны сообщения из группы?
Eraser
Сообщение Eraser »
да, это самое простое, но можно использовать отображение по условию, это будет сложнее
если в коде команды, то можно так
$option = array( array("A", "B","C"), array("D", "E") );
$this->sendMessageToUser($chat_id,"Select option",$option);
Eraser писал(а):надо зарегистрировать группу, для этого надо отправить из группы отправить /start@ИМЯ_БОТА
сделал /start@ИМЯ_БОТА на канале -- как-то не поменялось ничего.
в истории событий нет реакции тоже никакой на новые сообщения на канале
Dark_Veter
После последнего обновления у меня почему-то перестал работать модуль.
Eraser
Сообщение Eraser »
:!: :!: Обновление :!: :!:
Добавлен довольно интересный функционал - поддержка InlineKeyboard :)
Добавлено событие Callback в обработчиках
Добавлена функция редактирования сообщения
И подробнее что к чему
Пример создания клавиатуры (той что на изображении)
$option = array( array($telegram_module->buildInlineKeyboardButton("Majordomo", $url="http://majordomo.smartliving.ru/"),
                       $telegram_module->buildInlineKeyboardButton($text="Yes","","Callback_Yes",""),
                       $telegram_module->buildInlineKeyboardButton($text="No","","Callback_No","") ) );
$keyb = $telegram_module->buildInlineKeyBoard($option);
$content = array('chat_id' => $chat_id, 'text' => "Press button", 'reply_markup' => $keyb);
$telegram_module->sendContent($content);
Для обработки нажатий на этой клавиатуре надо создать Callback обработчик в событиях с кодом
if ($callback == 'Callback_No')
$this->editMessage($chat_id,$message_id,"Press No");
if ($callback == 'Callback_Yes')
$this->editMessage($chat_id,$message_id,"Press Yes");
В результате сообщение будет изменено в соответствии с нажатой кнопкой
ЗЫ Применение
Мне видится использование этой функции, когда нужно подтверждение или выбор, что сделать, при возникновении какого либо события в системе. Хотя тут много чего можно придумать.
Пример InlineKeyboard
Результаты нажатия
Результаты нажатия
m-malva
Сообщение m-malva »
что то пошло не так
Catchable fatal error: Argument 1 passed to TelegramBot::buildKeyBoard() must be of the type array, null given, called in C:\_majordomo\htdocs\modules\telegram\telegram.class.php on line 323 and defined in C:\_majordomo\htdocs\modules\telegram\Telegram.php on line 850
Warning: array_chunk(): Size parameter expected to be greater than 0 in C:\_majordomo\htdocs\modules\telegram\telegram.class.php on line 317
2016-06-07 16:00:36 162105692=алиса как дела
16:00:35 running cycle_telegram.php
