Элементы меню в сценах
Re: Элементы меню в сценах
adzam писал(а):Для меня это не очень удобно поэтому подскажите пож. как изменить формат даты в свойствах на
число.месяц.год
19.04 1961
В свойствах оно хранится в формате базы данных (ГГГГ-ММ-ДД). А где вы потом используете это свойство? Я может быть подскажу вариант перевода его в обычный формат уже при использовании.
adzam
Сообщение adzam »
sergejey писал(а): В свойствах оно хранится в формате базы данных (ГГГГ-ММ-ДД). А где вы потом используете это свойство? Я может быть подскажу вариант перевода его в обычный формат уже при использовании.
say ("Проверим, есть ли сегодня дни рождения у кого-нибудь из пользователей.",-1);
$TCd=gg("ThisComputer.DateD");
$TCm=gg("ThisComputer.DateM");
$fullName='unknown';
$objects=getObjectsByClass("Users");
foreach($objects as $obj) {
$user=$obj['TITLE'];
list($USd, $USm, $USy) = explode(".", gg($user.".Brithday"));
if (($USd == $TCd)&($USm == $TCm)) {
$fullName=gg($user.".fullName");
$bodytext=$fullName.": ";
$bodytext.=getRandomLine(birthday);
$bodytext.=" С днем рождения! (Алиса)";
say($bodytext,1);
runScript('send_mes', array('to'=>$fullName,'subj'=>"- HappyBirthday -",'msg'=>$bodytext,'what'=>"SMS"));
if ($fullName=='unknown') {
say ("На сегодня я дней рождения не обнаружила.",-1);
я думаю что можно поменять местами переменные в строке и вместо разделителя поставить (-)
примерно так
list($USy, $USm, $USd) = explode("-", gg($user.".Brithday"))
но не знаю будет ли работать, хотя хотелось бы привычный формат.
Sandr
Сообщение Sandr »
А я чегойто туплю ....
Где найти "Menu control" ?
Обновления
Вы используете последнюю версию!
Сцена погода (вертикальная)
Хз...у меня есть этот пункт.
Sandr
Сообщение Sandr »
Скачал заново проект с Github, закинул в htdocs. Пункт Menu controls появился
НО! при попытке добавить элемент появляется ошибка сохранения в БД
"Unknown column 'APPEAR_ANIMATION' in 'field list' "
Нет такой колонки в структуре таблицы elements
Но ее нет и в файле db_terminal.sql на Github !?
Наверно в каком-то обновлении была и сплыла :(
Поделитесь структурой таблицы elements
Sandr писал(а):Скачал заново проект с Github, закинул в htdocs. Пункт Menu controls появился
Но ее нет и в файле db_terminal.sqlGithub !?
Таблицу тоже как-то обновить надо...либо поля вручную добавлять...но это долго придётся делать...чувствую это не единственное поле)
Sandr
Сообщение Sandr »
Вот ведь проблема на пустом месте :Е
Где то обновление которое добавило MenuControls ?
нашел структуру в файле scenes.class.php
  `APPEAR_ANIMATION` int(3) NOT NULL DEFAULT '0',
Теперь новый вопрос как обозвать элемент а то он как "Выключатель" :Е
и как его привязать к Объекту в системе
ivannag
Сообщение ivannag »
Sandr писал(а): Теперь новый вопрос как обозвать элемент а то он как "Выключатель" :Е
Вообще-то никак... Menu Control не добавляет полноценные слайдеры/переключатели на сцену, а просто вызывает уже существующие из меню... Так-что создаете, обзываете и привязываете элемент в меню, а потом просто обращаетесь к нему через Menu Control в сцене...
Судя по вашему скрину, вы вызвали выключатель с названием "Выключатель" из группы меню Demo Controls, если отредактируете его то в сцене автоматически все поменяется...
Уверен что в дальнейшем Сергей добавит настоящие слайдеры и прочие плюшки для сцен))
adzam
Сообщение adzam »
Подскажите пож. как можно сделать чтоб при нажатии на кнопку или иконку в шапке
открывалось бы всплывающее окно со сценой
Пробовал по разному или открывает новое окно или ничего а всплывающее не получается,
прошу помощи может кто знает.Окно примерно такого типа
единственный вариант который могу предложить - перенесите элемент на сцену, и выставите параметры
Тогда будет открываться всплывающая сцена.
Либо с java придется повозиться, но это уже без меня =D.
