Элементы меню в сценах
В сценах добавился новый тип элемента Menu Control (пока на русский не перевёл название).
Для чего -- после выбора этого типа элемента, можно выбрать пункт меню, который будет выведен на сцене (на прозрачном фоне). Таким образом, на сцену можно добавлять те же контролы, что используются в меню (слайдеры, переключатели и т.п.).
Функция очень экспериментальная -- ничего сломать не должна, но в работе протестирована на небольшой выборке и будет дорабатываться, так что, как обычно -- на свой страх и риск :)
ivannag
Re: Элементы меню в сценах
Сообщение ivannag »
Спасибо вам, Сергей за вашу работу!) Очень не хватало подобного функционала...
Попутно вопрос, не знаю где лучше спросить и уместен ли он здесь... Собственно, возможно ли вставлять элементы сцен (выключатели, индикаторы, картинки) в другие сцены просто обратившись к ним (как к модулям например). Тоесть не просто клонировать в другую сцену а вставить там именно существующий уже, который при изменении свойств или параметров родителя изменится вместе с ним..., чтобы их например можно было вставлять в модальные окна или другие css приблуды...
Не пинайте, если что, я новичок и только учусь... но вот появилось желание сделать термостат использовав такую вот штуку http://codepen.io/lbebber/pen/RNgBPP но чтобы в раскрывшихся кружках были вставлены индикаторы и кнопки или изображения настроенные как кнопки.
Смотрел код страницы, необходимые элементы найти там можно, но получается очень много кода наподобе этого:
<!-- element 183 -->
<div
class="element_183 type_img style_default state_off"
id="state_219"
onClick="stateClicked('219');"
style="
position:absolute;left:80px;top:52px;
z-index:4;
cursor:pointer;
display:inline-block;"><img src="/cms/scenes/elements/bulb_off_small.png" border="0"><span></span></div>
<div
class="element_183 type_img style_default state_on"
id="state_218"
onClick="stateClicked('218');"
style="
z-index:4;
cursor:pointer;
display:none;"><img src="/cms/scenes/elements/bulb_on_small.png" border="0"><span></span></div>
<!-- /element 183 -->
Очень вдохновился вот таким примером http://inediapps.com/2013/03/dizayn-int ... nogo-doma/, и хочу реализовать что-то подобное...
utia38
Сообщение utia38 »
Сергей, после обновления со слайдером. ПРОПАЛИ ЦИФРЫ ВЫБОРА ВРЕМЕНИ У БУДИЛЬНИКА В МЕНЮ
спасите - помогите :shock:
ILGAS
Сообщение ILGAS »
а у меня не отображается в меню (пропал) "Поле выбора (radio)"
foxvlad
Сообщение foxvlad »
sergejey писал(а):В сценах добавился новый тип элемента Menu Control (пока на русский не перевёл название).
Ура!!! Большое спасибо при большое!!!
Поля выбора поправил в меню.
ivannag
Сообщение ivannag »
По функционалу вставленные на сцену слайдеры работают отлично, но из-за того что они вставляются в "контейнере" у которого размер в несколько раз больше самого слайдера, получается, что при близком их размещении друг к другу, доступным остается только самый верхний... все нижние не доступны, поскольку сверху накрыты невидимым слоем других элементов... это можно как-то поправить? а то для рабочего варианта пара слайдеров или схожих элементов занимает половину сцены)))
ivannag писал(а):По функционалу вставленные на сцену слайдеры работают отлично, но из-за того что они вставляются в "контейнере" у которого размер в несколько раз больше самого слайдера, получается, что при близком их размещении друг к другу, доступным остается только самый верхний... все нижние не доступны, поскольку сверху накрыты невидимым слоем других элементов... это можно как-то поправить? а то для рабочего варианта пара слайдеров или схожих элементов занимает половину сцены)))
Можно попробовать включить расширенные настройки и там изменить размеры контейнера.
adzam
Сообщение adzam »
В меню управления установил элемент DATE
В свойствах обьекта дата выводится в таком формате
Для меня это не очень удобно поэтому подскажите пож. как изменить формат даты в свойствах на
число.месяц.год
19.04 1961
Ну наконец то!! Слава создателю =DD Все, думаю, уже заждались слайдеров для сцен. Надеюсь css для них тоже доступны)) тогда красивых штук можно понаделать...дома над потестить будет.
