Меню управления и снова циклы
Добрый вечер!
Очень нужен совет...
1. Не могу выбрать метод и свойство объекта при привязке его к выключателю. Просто пустое меню. Так же при клике на ссылку объекта вываливается ошибка 404. Сам объект имеет как методы, так и св-во.
- 2.jpg (72.56 КБ) 7528 просмотров
- 1.jpg (116.05 КБ) 7528 просмотров
Re: Меню управления и снова циклы
2. Отваливаются циклы...уже надоело...
main цикл остановлен..
exec цикл остановлен..
scheduler цикл остановлен..
ping цикл остановлен..
webvars цикл остановлен...
Причем есть запустить php /var/www/html/cycle.php то все работает до момента, "выхода" с помощью ctrl+c.
Куда смотреть? Или все снести нафиг и поставить с нуля...
П.С. раньше была версия 0.8.0b и Apache...все работало...
П.С.2 Debian+lighttpd на Banana Pi M2
- 4.jpg (249.11 КБ) 7524 просмотра
лучше все же задействовать связку Debian+Apache
CONNECT
CONNECT
Мне Апаче показался более тормознутым...и ресурсоемким...
Психанул. Все снес) возвращаюсь на Апаче
Попытка перехода на lighttpd не засчитана...
Надо на виртуалке поковырять..
Ну вот.
Вернул апаче...
Подлагивает прилично. Когда в панели управления, что-то делаешь, то может подвиснуть на 3 секунды...
Может где что можно поднастроить?
Ткните. если было..
Спасибо!
П.С. на lighttpd все летает. загрузка цп до 20% и памяти 8%, а на Апаче цп до 50% и памяти до 10%
Вернул апаче...
Ткните. если было..
Спасибо!
на малинке нет такого, а что грузит проц? апач?
CONNECT
CONNECT
mmcqd/0 - 10 - 20%
apache2 - создает по 3 процесса в сумме 20 - 50%
php - 5-10%
Так то грузит и грузит...но из-за этого подлагивает все что крутиться на веб-сервере..
php - 5-10%
судя по https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?t=6019 возможно медленная sd-карта
CONNECT
CONNECT
Возможно...НО
Почему же на связке debian + lighttpd все отлично работает?...
Карта A-DATE 10 класса. Скорость чтения/записи около 100мбит. Проверял на Винде)))
