[Модуль] Telegram (telegram)
Amarok
Re: Модуль "Telegram"
Сообщение Amarok »
Vit писал(а):я тоже победил)
Как???
Eraser
Сообщение Eraser »
Amarok писал(а):Как???
1. Получаем токен у @BotFather
2. Токен заносим в настройки модуля
3. Перезапускаем основной цикл
4. Отправляем в телеграмме боту команду /start , должен прийти ответ (на вкладке модуля "история событий" должны отображаться все сообщения которые отправляются боту)
5. В настройках модуля на вкладке должна появится новая запись пользователя
6. Включить галку History для пользователя
7. Для проверки - say("Hello!");
Connect ---- Telegram
Amarok
Сообщение Amarok »
Пункты 1, 2, 3 -- выполнены
Пункт 4 -- жму старт, ответа нет
flair
Сообщение flair »
Алиса мне пишет но не отвечает на команды... Хотя они в истории есть. Пользователя добавил
Eraser
Сообщение Eraser »
flair писал(а):Алиса мне пишет но не отвечает на команды... Хотя они в истории есть. Пользователя добавил
Команды в этой версии еще не сделаны
Vit
Сообщение Vit »
я заметил вот такую вещь...
пока в вашем боте не появится вот такая надпись
ничего не работает...
а вот ее появление я чет не пойму от чего зависит....
Eraser
Сообщение Eraser »
Vit писал(а):а вот ее появление я чет не пойму от чего зависит....
ответ бота после получения команды /start
Eraser
Сообщение Eraser »
Добавлены шаблоны команд
Выглядит это в приложении примерно так
Если в шаблоне поле кода не пустое, то выполняется только код, отправляемый ответ должен быть в return.
Если в поле код пусто, то команда передается дальше на обработку в сценарии и в processCommand.
Amarok
Сообщение Amarok »
Не приходит
flair
Сообщение flair »
Я пересоздавал бота несколько раз... Только с 3 заработало и получил ответ
