[Модуль] Telegram (telegram)
Eraser
Сообщение Eraser »
Модуль для интеграции с Telegram
Страница разработки модуля
На данный момент умеет
  • регистрировать пользователей
  • отправлять сообщения системы (определенного уровня важности)
  • принимать команды
  • создает в приложении Telegram клавиатуру с шаблонами команд
  • прием файлов
  • проигрывание голосовых сообщений
  • обработчики событий
  • сортировка команд
  • webhook
  • экспорт/импорт команд и событий
  • отправка несколько фотографий (альбом)
Внимание! На территории стран, где мессенджер Telegram заблокирован, модуль работает только через зарубежный прокси-сервер или VPN.
HOWTO
Управляем "Online радио"
Если не бот не запускается и не реагирует на /start
Отправка изображения с камеры или график pChart
Отправляем видео с RTSP потока в виде gif
Формирование своей клавиатуры
Видео по первоначальной настройке бота
постинг новостей из модуля RSS в канал телеграмм
Отправка в командах сообщения только пользователю который дал команду
Получение изображения с rtsp потока с камеры в linux
Получение изображения с rtsp потока с камеры в Windows
Создание меню с отображением статуса
Eще одно довольно интересное решение интерактивной клавиатуры
Пример использования всплывающего сообщения
Вставка в сообщение от бота смайлов
скрины с онлайн трансляций youtube и других ресурсов онлайн трансляций.
Локальный Tor-прокси для модуля
включить webhook
Варианты меню: меню1, меню2, меню3
Регистрация ботаSPOILER_SHOW
Для работы модуля необходимо зарегистрировать бота и получить его уникальный id, являющийся одновременно и токеном. Для этого в Telegram существует специальный бот — @BotFather.
Пишем ему /start и получаем список всех его команд.
Первая и главная — /newbot — отправляем ему и бот просит придумать имя нашему новому боту как оно будет отображаться, можно русские буквы, имя не уникальное. После ввода имени предложит ввести уникальный логин боту латиницей и единственное ограничение на имя — в конце оно должно оканчиваться на «bot». В случае успеха BotFather возвращает токен бота и ссылку для быстрого добавления бота в контакты, иначе придется поломать голову над именем.
Далее заходим к боту и вводим /start в ответ Вы должны увидеть что бот зарегистрирован, получается не сразу
В настройки модуля вносится токен бота вида "123456780:AAHeВ7UcDWvEovvcFaMfUrUVPupNORHWD_k"
История измененийSPOILER_SHOW
06.06.2016 Сортировка команд
03.03.2016 Расширенная настройка доступа к командам
01.03.2016 Локализация, помощь
24.02.2016 Отправка сообщений, изображений из пользовательских скриптов
23.02.2016 Отправка сообщений системы определенного уровня важности
16.02.2016 Сохранение файла из сообщения
15.02.2016 Шаблоны команд
13.02.2016 Обработка команд
11.02.2016 Первая альфа версия
Пример использования модуля для отправки сообщений в своих скрип…SPOILER_SHOW
include(DIR_MODULES . 'telegram/telegram.class.php');
$telegram_module->sendMessageToUser(139809588 ,"test message");
$telegram_module->sendMessageToAdmin("test message to admin");
$telegram_module->sendMessageToAll("test message to all");
$telegram_module->sendImageToUser(139809588 ,'/var/www/images/trees.jpg');
$telegram_module->sendImageToAdmin('/var/www/images/htc_hero_wallpaper_01.jpg');
$telegram_module->sendImageToAll('/var/www/images/htc_hero_wallpaper_01.jpg');
$telegram_module->sendVideoToUser(139809588, '/var/www/files/file.mp4', 'Description');
$telegram_module->sendVideoToAdmin('/var/www/files/file.mp4');
$telegram_module->sendVideoToAll('/var/www/files/file.mp4');
Архив с модулем
Связаться с автором
Последний раз редактировалось Eraser Ср мар 10, 2021 2:48 pm, всего редактировалось 28 раз.
Connect ---- Telegram
flair
Re: Модуль "Telegram"
Сообщение flair »
а постить фото планируется? если это там можно...
Eraser
Сообщение Eraser »
flair писал(а):а постить фото планируется? если это там можно...
да я планирую сделать прием файлов (в том числе и фото), но пока только обдумываю как это использовать
flair
Сообщение flair »
в смысле зачем?
Полезный модуль должен быть.
Что-то у меня в архиве только папка templates, соответственно модуль не устанавливается.
Ещё совет -- выложите его на github, как другие модули, и тогда его можно будет добавить в маркет и устанавливать как другие дополнения.
Eraser
Сообщение Eraser »
Извиняюсь за неправильный архив
Выложил исходники на github
https://github.com/Anisan/majordomo-telegram
Архив можно скачать оттуда
https://github.com/Anisan/majordomo-tel ... master.zip
Отлично, добавил в маркет
Vit
Сообщение Vit »
чет не получается разобраться с модулем....вроде получил токен (цифры:буквы-буквы)....добавил...а дальше что...как проверить что все ок?
m-malva
Сообщение m-malva »
Все просто супер!!!
Vit
Сообщение Vit »
я тоже победил)
