Arduino Mega Server
Модератор: Alex
Re: Arduino Mega Server
добавил описание доработок
http://majordomo.smartliving.ru/forum/v ... 940#p28135
На Due не работает алгоритм определения свободной памяти от Меги (что понятно), кто-нибудь знает, как определить размер свободной памяти на Due?
По поводу JSON, использую этот пример в своем проекте, вот думаю вам он поможет.
сам то в JS новичок, так что вряд ли чемто смогу помоч.
могу сказать, что файл jsapi скопировал на локальный, чтобы сделать проект не зависимый от интернета, но если нужно добавлять еще датчики то придется снова менять этот файл.
- Архив WinRAR.rar
- (376.39 КБ) 336 скачиваний
Да, видимо конструктив Ethernet Shield-a не доработан, а может и библиотеки для него не учитывают особенности конструкции. После долгих воскурений идолу нашему GOOGLE, выяснил, что Ethernet Shield в такой конструкции начинает работать корректно когда в коде скетчей отслеживается раздельная работа сетевых операций и операций с SD картой, т.е.Alex писал(а):Тут как бы цифровая техника — при исправном железе дистрибутив должен работать. Самое простое решение — попробовать другой шилд. Если другого шилда нет, то можно долго гадать в чём дело.выяснилось при наличии в слоте SD карты перестает корректно работать сетевая часть
функции дистрибутива декларированные как enableEthernet(), disableEthernet() и enableSDcard(), disableSDcard() помогают в решении моей проблемы если их использовать в коде дистрибутива в модулях RTC и Server.
Кстати рекомендация уважаемого Хиасмер по поводу доработки платы в моем случае не помогла
приложенный скетч не рабочий, в плане ошибок в структуре json. Проблем с созданием строки json нет, а есть необходимость в экономном к ресурсам arduino коде парсинга.allexmak1 писал(а):По поводу JSON, использую этот пример в своем проекте, вот думаю вам он поможет.
klavirshik
Здравствуйте уважаемые возникла проблема при компилировании в processing. пишет такую бяку. Помогите плиз. я чо то дуб дубом.
- апв
- Безымянный.png (62.21 КБ) 12844 просмотра
ошибка из-за версии процессинга
http://majordomo.smartliving.ru/forum/v ... =30#p22706Проект создан на Arduino 1.0.1 и Processing 1.5.1 и, соответственно, гарантированно компилируется в этих версиях сред. В новых — как повезёт.
Совершенно верно. На сайте проекта в разделе «Загрузка»
http://hi-lab.ru/arduino-mega-server/details/download
есть дистрибутив Processing 1.5.1, на котором разрабатывается ASC.
Alex, м.б. указать требуемую версию процессинга на первой странице, т.к. с такой проблемой при первом знакомстве с AMS сталкиваются все, в том числе и я. А ещё лучше выложить дистрибутив.
Номер Процессинга указан
1. в первой инструкции (ссылка есть на первой странице)
2. в самом АМС на странице «системе»
3. на вкладке «О программе» самого АСК
4. на официальном сайте проекта
5. на форуме многократно
(осталось только липучку на лоб заказать и раздавать бесплатно)
а дистрибутив есть на сайте
