Модуль графики Analog
Ko/|xo3HUk
Re: Модуль графики Analog
Сообщение Ko/|xo3HUk »
analog.php и остальные файлы были оригинальные (т.е. "из коробки" - не менял их с тех пор как установил МЖД - это с 7 октября этого года). Добавил только pChart.class. Может попробовать все файлы с мая 2013 года закинуть в МЖД?
Ko/|xo3HUk
olehs писал(а):analog.php вернули оригинальный?
Сравнил - файл analog.php от 2013 года полностью соответствует текущему файлу.
olehs
Сообщение olehs »
Вы говорили, что исправили analog.php на файл .\pChart\class\pData.class.php.
Верните как было и подложите 3 файла из архива рядом с analog.php.
У меня заработало.
Ko/|xo3HUk
Сделал. Вернул обратно analog.php, файлы из архива положил в ту же директорию - не помогло. Сейчас попробую поэкспериментировать с модулем Multi Analog.
Ko/|xo3HUk
Нашёл ошибку у себя (пробовал разные варианты написания строки запроса) - вместо "p=..." написал "p1=...". Сейчас исправил, но опять вместо графика получаю алармы, в этот раз скрипту не нравятся шрифты:
Warning: imageftbbox(): Could not find/open font in /var/www/pChart/pChart.class on line 557
Warning: imagettftext(): Could not find/open font in /var/www/pChart/pChart.class on line 567
Ko/|xo3HUk
Заработало!!!
Траблы были из-за линуксовой регистрозависимости. Поменял слово "Font" на "font" в файле analog.php в 2-х местах:
//---------------------------- Title
 $Test->setFontProperties("./pChart/fonts/tahoma.ttf",10);
 if ($_GET['title']) {
  $Test->drawTitle(100,15,$_GET['title'],150,150,150);
 } else { }
//---------------------------- Font
 $Test->setFontProperties("./pChart/fonts/tahoma.ttf",8);
Ko/|xo3HUk
Столкнулся ещё с одной проблемой: график рисует только прямую линию. Хотя в базе данных лежат различающиеся данные. Долго смотрел как SQL-запросы формируются, в итоге вышел на следующий неприятный факт:
в МЖД установлен часовой пояс Азия/Екатеринбург (GMT+5)
а по факту на самой системе установлен часовой пояс Москва (GMT+3):
pi@raspberrypi /etc $ date
Mon Nov  2 18:20:32 MSK 2015
В итоге что получается: в базу данных МЖД ложит значение какой-либо переменной с меткой времени GMT+5. При этом SQL-сервер записывает что данная запись была сделана во столько-то, но уже с GMT+3!!!
Потом в analog.php мы создаём запрос вида:
SELECT ID, VALUE, UNIX_TIMESTAMP(ADDED) as UNX FROM phistory WHERE VALUE_ID='362' AND ADDED>=('2015-11-02 19:08:55') AND ADDED<=('2015-11-02 20:08:55') ORDER BY ADDED
и получаем следующий ответ:
history_value[0]=-2.80,      time: 1446480670 (Mon Nov 02 2015 21:11:10 GMT+0500)
history_value[1]=-2.70,      time: 1446481270 (Mon Nov 02 2015 21:21:10 GMT+0500)
history_value[2]=-2.70,      time: 1446483070 (Mon Nov 02 2015 21:51:10 GMT+0500)
history_value[3]=-2.60,      time: 1446483670 (Mon Nov 02 2015 22:01:10 GMT+0500)
В общем что я хотел сказать - если будут подобные траблы с графиком (прямая линия при заведомо различающихся исторических данных) - проверяйте часовые пояса на МЖД и в системе.
И хотелось бы ещё нормальный SQL-запрос не по времени создания, а по фактически записанному времени в базе, а также чтобы МЖД менял часовой пояс и для всей системы.
Ko/|xo3HUk
Оставлю здесь небольшую инструкцию как менять часовой пояс в линуксе, вдруг кому пригодится.
Меняем часовой пояс в ЛинуксSPOILER_SHOW
Проверяем разрешения на файл /etc/localtime:
pi@raspberrypi /etc $ ls -al /etc/localtime
-rw-r--r-- 1 root root 1342 Apr 10  2015 /etc/localtime
Проверяем текущую дату:
Mon Nov  2 18:37:11 MSK 2015
Можно попробовать выставить по гринвичу:
pi@raspberrypi /etc $ sudo  ln -sf /usr/share/zoneinfo/GMT /etc/localtime
Mon Nov  2 15:39:33 GMT 2015
А теперь устанавливаем нужный нам часовой пояс (в моёмслучае это Азия/Екатеринбург)
pi@raspberrypi /etc $ sudo  ln -sf /usr/share/zoneinfo/Asia/Yekaterinburg /etc/localtime
Проверяем что дата изменилась:
Mon Nov  2 20:40:00 YEKT 2015
P.S. После смены часового пояса нужно перезагрузиться.
Добавил 06.02.2016
Столкнулся с проблемой - время было выставлено некорректно, хотя демон ntp и был запущен. В мануалах говорится что время не будет обновляться автоматически если разница по времени между ntp-сервером и нашим компом - больше 1000 с. Помогает следующее:
sudo service ntp stop
sudo ntpdate ru.pool.ntp.org
# Проверяем что дата выставилась корректно:
date
sudo service ntp start
Последний раз редактировалось Ko/|xo3HUk Сб фев 06, 2016 12:49 pm, всего редактировалось 1 раз.
Ko/|xo3HUk
Доброго всем времени суток!
Прежде всего хочу поблагодарить Alex за этот модуль Analog.
Долго пытался настроить модуль Analog, столкнулся с некоторыми проблемами, но всё-же решил их и запустил этот модуль, но результат меня не порадовал - на тёмной теме смотрятся данные графики не очень:
Ну с этим разобрался - поставил фон, вроде всё нормально, но почему-то график не линией рисуется, а заливается:
Также столкнулся с такой проблемой (писал уже выше) - модуль написан в 2013 году, много воды утекло и в теперешнем pChart уже нет, например, файла pChart.class.
В итоге решил разобраться с файлом analog.php и прикрутить его к теперешней версии pChart 2.1.4: http://www.pchart.net/release/pChart2.1.4.zip
Программист из меня, конечно, никакой, но копипастить умею :)
Все файлы из архива pChart2.1.4.zip распаковал в папку /var/www/pChart2 (старую директорию /var/www/pChart пока оставил). Туда же скопировал файл analog.php и уже там его редактировал. Полностью весь архив папки pChart2 вместе с моим analog.php (удалил файл шрифта calibri.ttf, т.к. размер архива превышал 1Мб):
pChart2.zip
(933.51 КБ) 388 скачиваний
Файл шрифта calibri:
calibri.zip
(403.88 КБ) 365 скачиваний
Переделал немного формирование данных для графика, что-то старое удалил, что-то новое добавил. НЕ ТЕСТИРОВАЛ функции фильтров, выборку за пользовательский период, и аналитику.
Тестировал графики с 2-мя переменными, хотя сделано как и в исходной версии - возможно до 9 переменных на одном графике.
Под спойлером примеры разных видов графиков для одних и тех же переменных. Запрос для формирования графиков был такой:
http://192.168.1.69/pChart2/analog.php?p1=ESP8266_Outside.Temper_1&type=3d&p2=ESP8266_Hall.Temper_1&n1=Улица&n2=Зал&width=1280&height=720$c1a=20&c2a=40&gtype=spline
Виды графиковSPOILER_SHOW
Line
Line
Spline
Spline
Area
Area
Bar
Bar
BestFit
BestFit
FilledSpline
FilledSpline
UPD 06.11.2015: Добавил возможность ручного масштабирования (параметры &min= и &max=). Если эти параметры не указаны, то используется автомасштабирование. Также сделал лейблы на графиках полупрозрачными (см. в analog.php параметр "BoxAlpha"=>40). Здесь уже максимальное число вложений, так что обновлённый файл см. в новом посте: http://majordomo.smartliving.ru/forum/v ... 454#p26454.
Последний раз редактировалось Ko/|xo3HUk Пт ноя 06, 2015 4:34 pm, всего редактировалось 5 раз.
Ko/|xo3HUk
Не влезли все картинки в один пост:
FilledStep
FilledStep
Plot
Plot
StackedArea
StackedArea
StackedBar
StackedBar
Step
Step
