Модуль графики Analog
ser009
Re: Модуль графики Analog
Сообщение ser009 »
сами цифры в студию!!!!
даты - значения!!!
данные имеют большой разброс в значениях?
можно скриншот со свойств объекта AmarokLair.Temperature и архива значений
Amarok
Сообщение Amarok »
<img src="/pChart/?p=AmarokLair.Temperature&type=24h&width=450&px=10">
<img src="/pChart/analog.php?p=AmarokLair.Temperature&type=24h&width=450&px=10">
ser009
Сообщение ser009 »
попробуй так
type=12d&width=700&
height=820&
gtype=curve&c1fil01=5&
n1=Температура&
labels=1">
Последний раз редактировалось ser009 Пт ноя 01, 2013 6:24 pm, всего редактировалось 1 раз.
ser009
Сообщение ser009 »
Вот мой тестовый код и график на 3 объекта
p=TempSensor0.temp&
type=16h&width=700&
height=700&gtype=curve&
c1fil01=5&
p2=TempSensor2.temp&
c2fil01=5&
p3=analog2.temp&
c2fil01=5&
n1=Сервер&
n2=Гараж&
n3=Освещенность&
labels=1">
Amarok
Сообщение Amarok »
ser009 писал(а):попробуй так
<img src="/pChart/analog.php?p=AmarokLair.Temperature&type=12d&width=700&height=820&gtype=curve&c1fil01=5&n1=Температура&labels=1">
Заработало... Спасибо. Но в чём была моя ошибка?
dimik
Сообщение dimik »
"Заработало" в смысле нарисовало что-то отличное от прямых линий, или "заработало" - нарисовало КОРРЕКТНЫЕ графики?
вот как меняются графики от изменения только типа интервала:
<img src="/pChart/analog.php?p=ws.TempOutside&type=48h&width=480&height=400&gtype=curve&p2=ws.TempInside&c1fil01=5&c1fil02=5&n1=Улица&n2=Дом&labels=1">
пример 1.jpg (37.21 КБ) 11167 просмотров
<img src="/pChart/analog.php?p=ws.TempOutside&type=2d&width=480&height=400&gtype=curve&p2=ws.TempInside&c1fil01=5&c1fil02=5&n1=Улица&n2=Дом&labels=1">
пример 2.jpg (37.48 КБ) 11167 просмотров
а вот как эти графики сопоставляются с графиками pChart:
<img src="/pChart/?p=ws.TempInside&type=2d&gtype=curve&width=480&title=температура в доме&px=10"></br>
<img src="/pChart/?p=ws.TempOutside&type=2d&gtype=curve&width=480&title=температура на улице&px=10"></br>
вот как это все расценивать? работает?
Ko/|xo3HUk
Сообщение Ko/|xo3HUk »
Сегодня попробовал создать график на модуле Аналог, но получил вот такой аларм:
Warning: include(./pChart/pData.class): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/pChart/analog.php on line 146
Warning: include(): Failed opening './pChart/pData.class' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php:/usr/share/pear') in /var/www/pChart/analog.php on line 146
Warning: include(./pChart/pChart.class): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/pChart/analog.php on line 147
Warning: include(): Failed opening './pChart/pChart.class' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php:/usr/share/pear') in /var/www/pChart/analog.php on line 147
Fatal error: Class 'pData' not found in /var/www/pChart/analog.php on line 296
Посмотрел файлы pData.class и pChart.class - нашёл только .\pChart\class\pData.class.php - исправил его в analog.php, на него больше не ругается система, но вот pChart.class нигде не нашёл. На сайте http://pchart.sourceforge.net/download.php нашёл pChart.class, но сдаётся мне это другая версия. На МЖД версии файлов в папке .\pChart\class\ = 2.1.4, а версия найденного pChart.class = 1.27d.
В общем - где искать недостающие файлы? Подскажите, пожалуйста!
olehs
Сообщение olehs »
Ko/|xo3HUk писал(а): В общем - где искать недостающие файлы? Подскажите, пожалуйста!
Вытянул из истории на гитхабе
pChart_classes.zip
(23.13 КБ) 276 скачиваний
Ko/|xo3HUk
Ага, спасибо. Но этот файл pChart.class тоже версии 1.27d. Попробовал его подсунуть - сейчас ни алармов, ни графиков. Просто пустая страница открывается и всё. Причем на Гитхабе после добавления модуля Analog в код МЖД (примерно 1 мая 2013г.) этот файл pChart.class присутствовал, а в текущих версиях его нет. У кого-нибудь вообще работает модуль Analog??? Если работает - проверьте, пожалуйста, наличие файла pChart.class и выложите сюда, если не трудно! Если не используете Аналог - какой вместо него используете? (аналог Analog, так сказать :lol: )
olehs
Сообщение olehs »
analog.php вернули оригинальный?
