Ещё немного обновлений
relict
Re: Ещё немного обновлений
Сообщение relict »
Обновился, Алиса перестала разговаривать, в папке cached/voice создаются пустые mp3 файлы с правами 666.
Debian GNU/Linux 8 (jessie)
Arduino 1.8.5 / esp32 1.0.1
LutsenkoDenis
Сообщение LutsenkoDenis »
relict писал(а):Обновился, Алиса перестала разговаривать, в папке cached/voice создаются пустые mp3 файлы с правами 666?
А с какими еще правами вы хотите чтоб создавался файл если в коде явно прописано 666. Причем в коде кроме форматирования не менялось ничего:
 * Summary of SaveFile
 * @access public
 * @param mixed $filename File name
 * @param mixed $data     Content
 * @return int
function SaveFile($filename, $data)
   // saving file
   $f = fopen("$filename", "w+");
   if ($f)
      flock($f,2);
      fwrite($f, $data);
      flock($f,3);
      fclose($f);
      @chmod($filename, 0666);
      return 1;
   return 0;
Вот почему он пустой создается, это интересно. Но к обновлению тоже как мне кажется это не должно относится.
Вот тоже после каких-то последних обновлений заметил, что jpgraph-графики в свойствах перестали строиться
Данные
Результат
relict
Сообщение relict »
LutsenkoDenis писал(а): Вот почему он пустой создается, это интересно. Но к обновлению тоже как мне кажется это не должно относится.
Вот и мне интересно, вчера спросил время - сказала, обновил - молчит.
LutsenkoDenis
я пока не понял почему но дело явно не в обновлении ибо:
1. В интерфейсе пишу: скажи тест6
2. далее выполняется вот такой код:
DebMes("Contents: " . $base_url . $qs);
      $contents = file_get_contents($base_url . $qs);
      DebMes("Contents len: " . strlen($contents));
В логах видно:
DEBUG [root]: Contents: http://translate.google.com/translate_tts?tl=ru&ie=UTF-8&q=%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%826
DEBUG [root]: Contents len: 0
Т.е. от гугла ничего не приходит. з.ы. Через браузер сформированный урл работает. Т.е. сообщение проговаривается. Почему файл создается пустым мне теперь понятно. Чтобы он не создавался пустым, нужно добавить проверку на пустое значение.
LutsenkoDenis
Да, и если заходить по данному урлу браузером или curl'ом, то гугл просит ввести капчу. Может в этом дело?
Ребята, насчет голосового синтеза от гугла уже давно все обсудили - http://majordomo.smartliving.ru/forum/v ... f=3&t=2419 Переходим на синтез от яндекса или локальный с помощью фестиваля и т.п.
m-malva
Сообщение m-malva »
Могу свалить только на последнее обновление.
перестала работать "Не реагировать на системные сообщения"
relict
Сообщение relict »
skysilver писал(а):Ребята, насчет голосового синтеза от гугла уже давно все обсудили - http://majordomo.smartliving.ru/forum/v ... f=3&t=2419 Переходим на синтез от яндекса или локальный с помощью фестиваля и т.п.
Спасибо, помогло, яндекс говорит, фестиваль не завёлся(ну и ладно). Ивону бы прикрутить, было бы счастье :)
m-malva
Сообщение m-malva »
m-malva писал(а):Могу свалить только на последнее обновление.
по шаблону "(К|к)ак дела" Выполнить при совпадении : Сценарий: reportStatus
Запускается шаблон "(уровень|установить|установи|Уровень|Установить|Установи)"
на фразу "Уровень важности сообщений: 1"
если запустить просто сценарий: reportStatus
то на фразу "Уровень важности сообщений: 1" Алиса не реагирует.
Мне кажется что это появилось после последних обновлений или после подключения к CONNECT.
Где можно посмотреть релиз Алисы?
Закрыто
