[Модуль] MySensors (mysensor)
supersuperoleg
Re: Модуль MySensor
Сообщение supersuperoleg »
Ivan писал(а):Попробуйте соединиться telnet adressgate 5003
по телнету соединяюсь, данные с температурного датчика идут.
Но как мне обратиться к этим данным? Свойством какого объекта они являются?
Сенсор не определяется, как и связанный с ним объект. У Вас в самом первом посте все видно.
2015-10-01 23-15-28 Панель управления - Mozilla Firefox.png (20.56 КБ) 17837 просмотров
Ivan
Re: Модуль MySensor
Сообщение Ivan »
Они сами должны появится.
Напишите мне в личкк
supersuperoleg
Re: Модуль MySensor
Ivan писал(а):Они сами должны появится.
Получилось!
Установил сервер MDM на другом компьютере, сразу все заработало! Сенсоры сами появились.
Спасибо большое Ивану за беспокойство :)
Не знаю, связано ли с этим, но не взлетало на машине с Windows 10. Других компьютеров с Windows 10 под рукой нет чтобы проверить..
2015-10-02 00-15-56 mdm — mdm — Подключение к удаленному рабочему столу.png (9.52 КБ) 17826 просмотров
Ivan
Re: Модуль MySensor
Сообщение Ivan »
Скорей всего проблемы с брандмауром или антивирусом
slgeo
Re: Модуль MySensor
Сообщение slgeo »
Ujin778 писал(а):
AirKing писал(а):В Linux команда "top"
Приложил файл со скриншотом. php занимает 99% это оно?
Оно, в htop более наглядно
а если убить процесс с cycle_mysensors.php, то тогда с 99% всплывает PiGatewaySerial
CONNECT
Ivan
Re: Модуль MySensor
Сообщение Ivan »
PiGatewaySerial проблема похоже в том что он не отпускает процессор во время ожидания пакета а тупо циклится.
Если кто может покапаться в исходниках или отписаться разработчику буду благодарен
Ujin778
Re: Модуль MySensor
Сообщение Ujin778 »
Хотел попробовать подключить сериал гейт как к виндовсу - через USB, но что-то не заработало - ttyUSB0 появился, но по sudo cat /dev/ttyUSB0 ничего не приходит. Может еще чего надо доустановить?
AirKing
Re: Модуль MySensor
Сообщение AirKing »
Ujin778 писал(а):Хотел попробовать подключить сериал гейт как к виндовсу - через USB, но что-то не заработало - ttyUSB0 появился, но по sudo cat /dev/ttyUSB0 ничего не приходит. Может еще чего надо доустановить?
в /etc/rc.local пропиши
stty -F /dev/ttyUSB0 cs8 115200 ignbrk -brkint -icrnl -imaxbel -opost -onlcr -isig -icanon -iexten -echo -echoe -echok -echoctl -echoke noflsh -ixon -crtscts
не для начала можно и из шела запустить
Ivan
Re: Модуль MySensor
Сообщение Ivan »
И права. Обчно для www-data закрыто
Naumov
Re: Модуль MySensor
Сообщение Naumov »
Добрый день!
Подскажите, есть ли возможность к сенсору прикрутить метод. Т.е. по идее свойства объекта, должны меняться методом, чтобы так же менялись такие свойства как updated, alive и т.д. А сейчас, как я понимаю свойство меняется напрямую и нет способа из MJD следить "живой" сенсор или нет.
