[Модуль] MySensors (mysensor)
Re: Модуль MySensor
Все у вас правильно сделано. Посмотрите лог в debmes
Re: Модуль MySensor
А как посмотреть диспетчер задач?slgeo писал(а):Наконец руки дошли до MySensors, та же проблема, что и у AirKing, процесс cycle_mysensors.php жрет 100% CPU.
Подключение NRF напрямую к малинке через Serial.
Похоже без Ивана не обойтись.
А то перешел тоже на малину, но в линуксе слабоват.
- Eraser
Re: Модуль MySensor
Хотелось бы еще в настройках указывать какое время для ноды передается: текущий часовой пояс или в UTC.
Connect ---- Telegram
Re: Модуль MySensor
supersuperoleg
Re: Модуль MySensor
лог log_2015-10-01-cycle_mysensor.php.txtIvan писал(а):Все у вас правильно сделано. Посмотрите лог в debmes
00:34:31 running cycle_mysensor.php
Fatal error: Uncaught exception 'Exception' with message 'socket_connect() failed.</br>Reason: ()Подключение не установлено, т.к. конечный компьютер отверг запрос на подключение.
' in C:\_majordomo\htdocs\modules\mysensor\phpMSTcp.php:36
Stack trace:
#0 C:\_majordomo\htdocs\scripts\cycle_mysensor.php(54): MySensorMasterTCP->connect()
#1 {main}
thrown in C:\_majordomo\htdocs\modules\mysensor\phpMSTcp.php on line 36
00:39:12 running cycle_mysensor.php
Stack trace:
#1 {main}
01:04:26 running cycle_mysensor.php
Connected
Send: 0;0;3;0;14;Gateway startup complete
2015-10-01 01:04:27 Internal: Node:0; Sensor:0; Type:3; Ack:0; Sub:14; Msg:Gateway startup complete.
Warning: socket_read(): unable to read from socket [10060]: Попытка установить соединение была безуспешной, т.к. от другого компьютера за требуемое время не получен нужный отклик, или было разорвано уже установленное соединение из-за неверного отклика уже подключенного компьютера.
in C:\_majordomo\htdocs\modules\mysensor\phpMSTcp.php on line 68
переустановил MDM, то же самое
Re: Модуль MySensor
Попробуйте соединиться telnet adressgate 5003
Re: Модуль MySensor
Иван я подтверждаю у меня в логах тоже самое.
Но у меня все подключено через сериал гейт.
Re: Модуль MySensor
Добрый день.
Иван у меня проблема с реконнектом. Не могу понять, почему так происходит. В результате приходится перезапускать цикл. Лог прилагаю.
Спасибо.
09:38:33 running cycle_mysensor.php
Connected
Send: 27;1;2;1;24;
2015-09-29 09:38:33 Internal: Node:0; Sensor:0; Type:3; Ack:0; Sub:14; Msg:Gateway startup complete.
Send: 27;1;2;1;24;
Send: 27;1;2;1;24;
Send: 27;1;2;1;24;
Send: 27;1;2;1;24;
Send: 27;1;2;1;24;
Send: 27;1;2;1;24;
Send: 27;1;2;1;24;
Send: 27;1;2;1;24;
Send: 27;1;2;1;24;
Expire send set rollback : WaterCounterG.count =126
Expire send set rollback : WaterCounterH.count =
Expire send set rollback : WaterCounterH.volume =0.000
Expire send set rollback : WaterCounterG.volume =0.000
Disconnected
Reconnect
Connected
Disconnected
Reconnect
Connected
Disconnected
Reconnect
Connected
Disconnected
Reconnect
Connected
Disconnected
Reconnect
Connected
Disconnected
Reconnect
Connected
Disconnected
Reconnect
Connected
Disconnected
Reconnect
Connected
Send: 35;2;1;1;2;
2015-09-29 09:50:37 Internal: Node:0; Sensor:0; Type:3; Ack:0; Sub:14; Msg:Gateway startup complete.
Send: 35;2;1;1;2;
2015-09-29 09:50:37 Set: Node:35; Sensor:2; Type:1; Ack:1; Sub:2; Msg:
Send: 35;2;1;1;2;1
2015-09-29 09:50:37 Set: Node:35; Sensor:2; Type:1; Ack:0; Sub:2; Msg:0
Send: 35;2;1;1;2;1
2015-09-29 09:50:37 Set: Node:35; Sensor:2; Type:1; Ack:1; Sub:2; Msg:1
2015-09-29 09:50:37 Set: Node:35; Sensor:2; Type:1; Ack:0; Sub:2; Msg:1
Send: 35;2;1;1;2;
2015-09-29 09:50:41 Set: Node:35; Sensor:2; Type:1; Ack:1; Sub:2; Msg:
Send: 35;2;1;1;2;0
2015-09-29 09:50:41 Set: Node:35; Sensor:2; Type:1; Ack:0; Sub:2; Msg:0
Send: 35;2;1;1;2;0
2015-09-29 09:50:41 Set: Node:35; Sensor:2; Type:1; Ack:1; Sub:2; Msg:0
Send: 35;1;1;1;2;1
2015-09-29 09:50:45 Set: Node:35; Sensor:1; Type:1; Ack:1; Sub:2; Msg:1
2015-09-29 09:50:45 Set: Node:35; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:2; Msg:1
Send: 35;1;1;1;2;0
2015-09-29 09:50:48 Set: Node:35; Sensor:1; Type:1; Ack:1; Sub:2; Msg:0
2015-09-29 09:50:48 Set: Node:35; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:2; Msg:0
Send: 35;2;1;1;2;
2015-09-29 09:50:51 Set: Node:35; Sensor:2; Type:1; Ack:1; Sub:2; Msg:
Send: 35;2;1;1;2;1
2015-09-29 09:50:51 Set: Node:35; Sensor:2; Type:1; Ack:0; Sub:2; Msg:0
Send: 35;2;1;1;2;1
2015-09-29 09:50:51 Set: Node:35; Sensor:2; Type:1; Ack:1; Sub:2; Msg:1
2015-09-29 09:50:51 Set: Node:35; Sensor:2; Type:1; Ack:0; Sub:2; Msg:1
Send: 35;2;1;1;2;
2015-09-29 09:50:56 Set: Node:35; Sensor:2; Type:1; Ack:1; Sub:2; Msg:
Send: 35;1;1;1;2;1
2015-09-29 09:51:09 Set: Node:35; Sensor:1; Type:1; Ack:1; Sub:2; Msg:1
2015-09-29 09:51:09 Set: Node:35; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:2; Msg:1
Send: 35;1;1;1;2;0
2015-09-29 09:51:25 Set: Node:35; Sensor:1; Type:1; Ack:1; Sub:2; Msg:0
2015-09-29 09:51:25 Set: Node:35; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:2; Msg:0
Send: 35;2;1;1;2;
2015-09-29 09:51:29 Set: Node:35; Sensor:2; Type:1; Ack:1; Sub:2; Msg:
Send: 35;2;1;1;2;1
Send: 35;2;1;1;2;1
2015-09-29 09:51:29 Set: Node:35; Sensor:2; Type:1; Ack:1; Sub:2; Msg:1
Send: 35;2;1;1;2;
2015-09-29 09:51:32 Set: Node:35; Sensor:2; Type:1; Ack:1; Sub:2; Msg:
Send: 35;2;1;1;2;0
2015-09-29 09:51:32 Set: Node:35; Sensor:2; Type:1; Ack:0; Sub:2; Msg:0
Send: 35;2;1;1;2;0
2015-09-29 09:51:32 Set: Node:35; Sensor:2; Type:1; Ack:1; Sub:2; Msg:0
2015-09-29 09:51:33 Set: Node:35; Sensor:2; Type:1; Ack:1; Sub:2; Msg:0
2015-09-29 09:51:33 Set: Node:35; Sensor:2; Type:1; Ack:0; Sub:2; Msg:0
Disconnected
Reconnect
Connected
Disconnected
Reconnect
Connected
Send: 35;3;1;1;2;1
2015-09-29 09:55:06 Internal: Node:0; Sensor:0; Type:3; Ack:0; Sub:14; Msg:Gateway startup complete.
Send: 35;3;1;1;2;1
2015-09-29 09:55:06 Set: Node:35; Sensor:3; Type:1; Ack:1; Sub:2; Msg:1
2015-09-29 09:55:06 Set: Node:35; Sensor:3; Type:1; Ack:0; Sub:2; Msg:1
Send: 35;3;1;1;2;
2015-09-29 09:55:10 Set: Node:35; Sensor:3; Type:1; Ack:1; Sub:2; Msg:
2015-09-29 09:55:10 Set: Node:35; Sensor:3; Type:1; Ack:0; Sub:2; Msg:0
Send: 35;2;1;1;2;1
2015-09-29 09:55:15 Set: Node:35; Sensor:2; Type:1; Ack:1; Sub:2; Msg:1
2015-09-29 09:55:15 Set: Node:35; Sensor:2; Type:1; Ack:0; Sub:2; Msg:1
Send: 35;2;1;1;2;
2015-09-29 09:55:18 Set: Node:35; Sensor:2; Type:1; Ack:1; Sub:2; Msg:
2015-09-29 09:55:18 Set: Node:35; Sensor:2; Type:1; Ack:0; Sub:2; Msg:0
Send: 35;1;1;1;2;1
2015-09-29 09:55:23 Set: Node:35; Sensor:1; Type:1; Ack:1; Sub:2; Msg:1
2015-09-29 09:55:23 Set: Node:35; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:2; Msg:1
Send: 35;1;1;1;2;0
2015-09-29 09:55:41 Set: Node:35; Sensor:1; Type:1; Ack:1; Sub:2; Msg:0
2015-09-29 09:55:41 Set: Node:35; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:2; Msg:0
Disconnected
Reconnect
Connected
Send: 35;1;1;1;2;1
2015-09-29 09:58:06 Internal: Node:0; Sensor:0; Type:3; Ack:0; Sub:14; Msg:Gateway startup complete.
Send: 35;1;1;1;2;1
2015-09-29 09:58:07 Set: Node:35; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:2; Msg:1
Send: 35;1;1;1;2;1
2015-09-29 09:58:07 Set: Node:35; Sensor:1; Type:1; Ack:1; Sub:2; Msg:1
Send: 35;1;1;1;2;0
2015-09-29 09:58:26 Set: Node:35; Sensor:1; Type:1; Ack:1; Sub:2; Msg:0
Disconnected
Reconnect
Connected
Disconnected
Reconnect
Connected
Disconnected
Reconnect
Connected
Send: 35;1;1;1;2;1
2015-09-29 10:03:49 Internal: Node:0; Sensor:0; Type:3; Ack:0; Sub:14; Msg:Gateway startup complete.
Send: 35;1;1;1;2;1
2015-09-29 10:03:49 Set: Node:35; Sensor:1; Type:1; Ack:1; Sub:2; Msg:1
2015-09-29 10:03:49 Set: Node:35; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:2; Msg:1
Send: 35;1;1;1;2;0
2015-09-29 10:04:00 Set: Node:35; Sensor:1; Type:1; Ack:1; Sub:2; Msg:0
2015-09-29 10:04:00 Set: Node:35; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:2; Msg:0
Send: 35;2;1;1;2;1
2015-09-29 10:04:03 Set: Node:35; Sensor:2; Type:1; Ack:1; Sub:2; Msg:1
2015-09-29 10:04:03 Set: Node:35; Sensor:2; Type:1; Ack:0; Sub:2; Msg:1
Send: 35;2;1;1;2;
2015-09-29 10:04:08 Set: Node:35; Sensor:2; Type:1; Ack:1; Sub:2; Msg:
2015-09-29 10:04:08 Set: Node:35; Sensor:2; Type:1; Ack:0; Sub:2; Msg:0
Disconnected
Reconnect
Connected
Disconnected
Reconnect
Connected
Send: 27;1;2;1;24;
Send: 27;1;2;1;24;
Send: 27;1;2;1;24;
Send: 27;1;2;1;24;
Send: 27;1;2;1;24;
Send: 27;1;2;1;24;
Send: 27;1;2;1;24;
Send: 27;1;2;1;24;
Send: 27;1;2;1;24;
Send: 27;1;2;1;24;
Disconnected
Reconnect
Connected
Disconnected
Reconnect
Connected
Disconnected
Reconnect
Connected
Disconnected
Reconnect
Connected
Disconnected
Reconnect
Connected
Disconnected
Reconnect
Connected
Disconnected
Reconnect
Connected
Disconnected
Reconnect
Connected
Send: 35;2;1;1;2;
Send: 35;2;1;1;2;
Send: 35;2;1;1;2;1
Send: 35;2;1;1;2;1
Send: 35;2;1;1;2;
Send: 35;2;1;1;2;0
Send: 35;2;1;1;2;0
Send: 35;1;1;1;2;1
Send: 35;1;1;1;2;0
Send: 35;2;1;1;2;
Send: 35;2;1;1;2;1
Send: 35;2;1;1;2;1
Send: 35;2;1;1;2;
Send: 35;1;1;1;2;1
Send: 35;1;1;1;2;0
Send: 35;2;1;1;2;
Send: 35;2;1;1;2;1
Send: 35;2;1;1;2;1
Send: 35;2;1;1;2;
Send: 35;2;1;1;2;0
Send: 35;2;1;1;2;0
Disconnected
Reconnect
Connected
Disconnected
Reconnect
Connected
Send: 35;3;1;1;2;1
Send: 35;3;1;1;2;1
Send: 35;3;1;1;2;
Send: 35;2;1;1;2;1
Send: 35;2;1;1;2;
Send: 35;1;1;1;2;1
Send: 35;1;1;1;2;0
Disconnected
Reconnect
Connected
Send: 35;1;1;1;2;1
Send: 35;1;1;1;2;1
Send: 35;1;1;1;2;1
Send: 35;1;1;1;2;0
Disconnected
Reconnect
Connected
Disconnected
Reconnect
Connected
Disconnected
Reconnect
Connected
Send: 35;1;1;1;2;1
Send: 35;1;1;1;2;1
Send: 35;1;1;1;2;0
Send: 35;2;1;1;2;1
Send: 35;2;1;1;2;
Disconnected
Reconnect
Connected
Disconnected
Reconnect
Re: Модуль MySensor
Приложил файл со скриншотом. php занимает 99% это оно?AirKing писал(а):В Linux команда "top"
- screen1.jpg (68.34 КБ) 16336 просмотров
