MySensor датчик на батарейках
Ivan
Re: MySensor датчик на батарейках
Сообщение Ivan »
Как раз занимаюсь этим.
Я его уже много раз переделываю. Мне не нравится компоновка и корпуса. Надеюсь скоро закончу.
Хотел в коробку поместить ещё приёмники и передатчики для RC 433/315
cabat
Сообщение cabat »
А как планируете интегрировать с MD?
Очень хочется использовать одновременно вот это MYSController, но оно работает только с serial или Ethernet шлюзом.
Ivan
Сообщение Ivan »
Сейчас все работает через mqtt.
Все некогда сделать модуль для ethernet
cabat
Сообщение cabat »
Ivan писал(а):Сейчас все работает через mqtt.
Работу через MQTT с MD я тоже проверил, прежде чем начать сборку нод и шлюза, но вот как бы Ethernet шлюз прикрутить..
Пока есть мысли переделать код шлюза от MySensors на принципы, используемые при интеграции с MegaD - вызов методов MD через http-запросы,
но тогда потеряется совместимость с MYSController..
Ivan
Сообщение Ivan »
Собрал датчик температуры на основе влагозащищённого DS18B20, для измерения температуры воды в бассейне. Работает отлично, потребляет в четыре раза меньше чем от DHT22
Кому интересно продам за 550р (без аккумулятора)
PS. Все датчики уличного назначения рекомендую припевать аккумулятор и покрывать лаком. И засовывать в герметичный корпус. Мой датчик влажности за полгода стал зелёным. Буду искать более герметичные корпуса для уличного исполнения.
Ivan
Сообщение Ivan »
Добрался я до исполнителей
Мне достались 2 списанных сетевых модема
Я решил попробовать на проводках собрать исполнитель
Вот что получилось
Просьба не критиковать. Это всего лишь тестовый вариант.
Внутрь засунул импульсный блок питания от зарядки телефона (5в). Стабилизатор на 3.3в. Мой модуль MySensor и Omron твердотельное реле на 220в 2А управляемое логическим уровнем сигнала.
На картинке видно что блок питания занимает 70% всего устройства. Сейчас жду из Китая более компактный вариант прямо на плату http://www.ebay.com/itm/281600752756?_t ... EBIDX%3AIT
Следующий этап буду пробовать собрать устройство наподобие исполнителей Ноолайт
Устройство работает отлично и через репитеры но вылезли другие проблемы
1. Библиотека UIPEthernet похоже имеет баг с закрытием клиентских соединений. Что приводит к её зависанию через несколько попыток управления. Я замечал этот баг на гейтах RS433 и всё время откладывал его изучения, но из за того что я управляю RS433 не так часто, устройство не висло. При использовании iBoard таких проблем нет, потому что там используется чип WithNet. Если не разобраться с этим багом похоже не получится дешового гейта для mySensor и проще использовать Iboard
2. Из за того что mySensor у нас работает через MQTT есть проблема с презентацией датчика. Из за этого нужно всегда знать какой адрес у датчика и добавлять запись для связки MQTT вручную. Также нет механизма который проверяет доставку пакета клиенту. Иногда происходит потеря пакета, тем самым управление не происходит.
В общем я подошёл уже к тому что модуль MySensor в MajorDomo уже просто необходим
cabat
Сообщение cabat »
Ivan писал(а):В общем я подошёл уже к тому что модуль MySensor в MajorDomo уже просто необходим
На выходных пробовал прикрутить Ethernet-шлюз к MD - пока понял, как не нарушая логики работы шлюза (что бы можно было пользоваться MYSController-ом) обращаться к нему из МD, как обращаться к MD тоже вроде понятно, надо только написать класс-прослойку для MD, которая будет автоматически создавать объекты в MD при презентации нод.
Предварительно планирую два класса - MYSGateway (логика приема-отправки пакетов от Ethernet-шлюза) и MYSNode (ноды, у каждого объекта автоматически создаются новые свойства, останется только прописать обработчики).
Ivan
Сообщение Ivan »
Нашёл готовый исполнитель на 4 реле. Размер конечно большеват
http://www.ebay.com/itm/Rboard-Atmega32 ... 0956197706
maloicds
Сообщение maloicds »
Добрый день.
Никто не сталкивались с проблемой возрастания тока потребления на модулях NRF со временем работы??
Включаю новый потребленее маленькое, проходит минут 10 - 4-5мА, дальше больше. Отключаю модуль, "даю остыть", всё безрезультатно.
Никакие танцы с бубном не помогают. Батарейку сьедает за неделю :(
Ivan
Сообщение Ivan »
NRF не любят питание кроме 3.3 - от большего горят и греются
Насчёт "жрало батарейку" - какую плату вы используете?
Вот рекомендации для некоторых плат http://www.mysensors.org/build/battery
