ArduinoGW тормозит
Ujin778
ArduinoGW тормозит
Сообщение Ujin778 »
Привет всем!
Есть сеть проводная и гейт из этой сети в COM-порт. Для привязки сети к мажордомо взял программку ArduinoGW и наткнулся на такую штуку - как от датчика в мажордомо приходит пакет, то ArduinoGW начинает тупить, (т.е. если курсор на ее окно наводишь, то он становится неактивен, или вообще вместо окна белый прямоугольник), хотя данные от датчиков видны, но это мешает управлению которое сделано через запуск сервера на ArduinoGW. Включение/выключение нагрузки может сразу сработать, а может и секунд 10-15 тормозить. Как это можно поправить? Пробовал запускать на "Большом брате", ситуация та же.
Re: ArduinoGW тормозит
Тормозит вероятно из-за того, что ArduinoGW долго ждёт ответа от сервера и на это время зависает. Я попробую переделать механизм, чтобы запросы не блокировали работу с устройством.
попробуйте заменить exe-шник на этот
http://c2n.me/3hkjpZ0.zip
только проверьте номер порта -- он может быть не подхватится из настроек либо подхватится не тот.
Ujin778
Сообщение Ujin778 »
sergejey писал(а):попробуйте заменить exe-шник на этот
Спасибо, запустил, проверяется. У Вас в этой версии надо порт выбирать номер-1, они в списке идут с 0. Не сразу понял.
Значительно лучше, не тормозит. Реакцию на управление вечером проверю то отпишусь еще, но при приходе данных с датчиков торможения не наблюдается. Еще раз спасибо!
Ujin778
Сообщение Ujin778 »
Некоторые тормоза еще есть - но небольшие, максимум 0.5-1секунда задержки и нечасто.
vvv
Сообщение vvv »
Скачал программку ArduinoGW но она не запускается. Win7 64 Pr
Выдает ошибку при запуске:
TimonDK
Сообщение TimonDK »
Скорее всего программа не работает на 64 битной версии
Отправлено с моего ZP998 через Tapatalk
