MySensor датчик на батарейках
Ivan
Сообщение Ivan »
Минимальная обвязка ATMega328 с посадочным местом для NRF24L01+ 2.4GHz
Ориентированна на использование вместе с библиотекой MySensor
Позволяют использовать батарейку в течении 6 месяцев, и возможность зарядить её не выключая устройство.
Купить его можно в нескольких вариантах
Документация: http://c2n.me/3gcLJ6C.pdf
GitHub: https://github.com/Shagrat2/mdms
  • Плата
    Состав: Голая плата
  • Конструктор
    Состав: Плата, ATMega328P, SMD резистор 10к, Конденсатор 4,7мКф
    Примечание: Процессор не прошит (это придётся делать вам)
    Не распаянный
  • Распаянная плата
    Состав: Конструктор запаянный и прошитый
  • OEM датчик
    Состав:Распаянная плата, NRF24L01+
  • Универсальный датчик в корпусе
  • Универсальный датчик в корпусе + аккумулятор (1000мАч)
    Состав: OEM датчик, корпус, плата зарядки аккумулятора
    Без DHT22
На основе этого датчика:
  • Датчик температуры/влажности (без аккумулятора)
  • Датчик считывания температуры с шины OneWire DS18B20 влагозащищенный
    Скетч:
    Dalas.zip
    Скетч DS18B20
    (1.51 КБ) 581 скачивание
    Считывает показания каждые 15 мин
    Схема подключения: Изображение
    Сброс адреса - при включении на A3 подать 3в
  • Датчик импульсов (без аккумулятора) Скетч и описание
  • Датчик окна (открытия, разбития) (без аккумулятора) Скетч и описание
  • Гигрометр (без аккумулятора)
И другие батарейные датчики. Предложите свой вариант!
Цены узнавайте на момент заказа.
Оплата:
  • QIWI
  • webmoney
  • Карта Сбербанк
  • Перечислением на счёт VTB24
Доставка:
  • Почта России
  • Курьерскими службами
Прошивка bootloader:
Рекомендуемые fuses
Lock bits: 3F
High fuse: DE
Low fuse: E2
Ext. fuse: 06
Файл bootloader:
optiboot_atmega328_pro_8MHz.zip
OptiBoot
(847 байт) 625 скачиваний
Настройки Arduino IDE:
Выбирается из стандартного списка "Arduino Pro or Pro Mini (3.3V, 8 MHz) w/ ATmega328"
Прошивка скетча:
Прошивается TTL преобразователь.
Вот как это делаю я:
WindowSensor.zip
Датчик окна
(2.54 КБ) 655 скачиваний
Ivan
Re: MySensor датчик на батарейках
Сообщение Ivan »
Получены первые распаенные платы. Можно заказывать.
Те кто заказывал готовые устройства прошу уточнить типы датчиков какие бы вы хотели получить для заказа достаточного количества.
Теперь про процесс прошивки (Для тех кто взял конструктор)
Процессоры нужно прошивать bootloader до впайки, либо без NRF24L01+
В готовых устройствах будет использоваться optiboot, он меньше, быстрее программируется, исправлена ошибка с watchdog (стандартный идёт с ошибкой)
Учтите что новые процессоры могут не прошиваться без кварца
Для прошивки можно воспользоваться:
  • Панелью QFP32 - желательно, но дорого
  • Arduino Pro Mini - выпаевать процессор на ней и впаевать новый
  • Пайкой проводов на ножки процессора - Не рекомендуется (можно спалить процессор)
Рекомендуемые fuses
Lock bits: 3F
High fuse: D9
Low fuse: E2
Ext. fuse: 07
triada13
Сообщение triada13 »
Иван, а где этот бут взять? который без ошибки?
Majordomo на Orange Pi Zero.
Ivan
Сообщение Ivan »
Добавил описание в главную.
lowfuse: E2
Ivan
Сообщение Ivan »
Прошивка OEM датчиков USB TTL
Небольшая кучка прошитых
Ivan
Сообщение Ivan »
Посчитал цены на датчики
Можно конечно совмещать. Но если совместить оконный и температурный датчик, то данные о температуры будут неправильные, из-за того что датчик будет в зоне окна и батареи.
Также можно применить более дешевые датчики. Например DHT11 вместо DHT22. Но тогда данные будут похуже.
Если не нужна влажность можно использовать DS18B20 (Причём несколько штук)
triada13
Иван добрый день. Скажите гейт в продаже будет?
Ivan
Сообщение Ivan »
Жду комплектующих. На днях должны прийти
triada13
Ivan писал(а):Жду комплектующих. На днях должны прийти
Я бы готовый приобрел чтоб не мучиться с ним, жду от вас цену. Девайс можно и без корпуса.
devoff
Сообщение devoff »
Ivan Подскажи ,пожалуйста, данные датчики будут работать "из коробки", просто подал на них питания и они появились в МДМ, или нужно, настраивать, что бы система увидела их ?
Навеяло этой темой - http://smartliving.ru/forum/viewtopic.php?f=6&t=2284, так как "новички" хотят готовое решение, включил - и все работает.
