Установка на Linux не в корневую директорию
Re: Установка на Linux не в корневую директорию
Если я правильно понял, это приложение (умный дом) не из корня работать не умеет.
Странно!
Почему другие приложения я ставлю в любую папку у себя на серваке и они прекрасно от туда работают.
Имею простое желание
набрать http://имя локальной машины/owncloud и чтоб открылось приложение OwnCloud
набрать http://имя локальной машины/majordomo и чтоб открылось приложение MajorDomo
набрать http://dyndns имя/owncloud и чтоб открылось приложение OwnCloud
набрать http://dyndns имя/majordomo и чтоб открылось приложение MajorDomo
всё это прокатывает со всеми приложениями кроме MajorDomo
Странно!
Все прекрасно работает. Редактируйте config. Вечером кину свой
Вань, большое спасибо за участие, давай до завтра, уже праздник во всю.....Ivan писал(а):Все прекрасно работает. Редактируйте config. Вечером кину свой
Могу настоить. Только в будни
- savenko_egor
Подтверждаю. Отлично работает не в корне. Всё сделал на виртуальных хостах в апаче. А там уже хоть в / ставьте. Главное что бы собственник и группа были правильными.
Получилось открыть МД по IP - http://192.168.1.7Ivan писал(а):Все прекрасно работает. Редактируйте config. Вечером кину свой
немного отредактировал твой конфиг:
<VirtualHost *:80>
ServerName localhost
ServerAlias 192.168.1.7 md.xxx.ru
ServerAdmin webmaster@localhost
DocumentRoot /var/www/majordomo
#<Directory />
# Options FollowSymLinks
# AllowOverride All </Directory>
<Directory /var/www/majordomo>
Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
AllowOverride All
Order allow,deny
allow from all
</Directory>
ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/md_error.log
CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/md_access.log combined
</VirtualHost>
<VirtualHost 0.0.0.0:80>
ServerName md.xxx.ru
DirectoryIndex index.php
<Location />
RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTPS} off
RewriteRule (.*) https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [R]
</Location>
</VirtualHost>
# vim: syntax=apache ts=4 sw=4 sts=4 sr noet <VirtualHost *:80>
#<Directory />
AllowOverride All
Order allow,deny
allow from all
</Directory>
</VirtualHost>
<Location />
RewriteEngine on
</Location>
</VirtualHost>
http://<мой dyndns адрес> - так не работает
http://<мой dyndns адрес>/majordomo - так пытается работать, но всё криво:
- Снимок.PNG (39.92 КБ) 12811 просмотров
Поправил в конфиге в этой строке "ServerAlias 192.168.1.7 md.xxx.ru" своё dyndns имя,
сайт начал открываться из интернета:
но теперь отвалились все сайты которые работали через слэшь
типа http://<мой dyndns адрес>/owncloud
как сделать, что бы всё вместе заработало?
у меня всё также работает не из корня, но есть другая проблемма - не обрабатывается onNewMinute, судя по всему из-за того что config.php прописан Define('BASE_URL', 'http://127.0.0.1:80')
учитывая что MDM у меня открывается по majordomo.XXX.ru - прописать IP внешний не выйдет. Если прописать внутренний IP сервера (192,168,0,10) - тоже не работает.
Как решить можно, никто не сталкивался?
Проблема решилась следующим образом:
в настройках вирт хоста дописал в ServerAlias внутренний IP:
ServerAlias 192.168.0.10
потом его-же прописал в config.php:
Define('BASE_URL', 'http://192.168.0.10:80')
дале полная перезагрузка, и зайти в объект onNewMinute нажать "обновить" - без последнего пункта не запускалось.
Добрый день.
Прошу помощи настроить работы МД не из корня. Прочитал все что можно, испробовал разные конфигурации.
Суть - просто хочу чтобы файл лежали в директории md + работа других сайтов.
Сейчас добился того что отображается вот так
download/file.php?id=1765
На сайт захожу по ссылке http://IP/md
Прошу ткните меня, что у меня не правильно.
Так же пробовал через создание второго сайта в апаче (через виртуалхост) но там тоже никаих успехов, может конфиг не верный сделал, может подскажете как его правильно сделать.
Заранее благодарен.
.htaccessSPOILER_SHOW
AddDefaultCharset UTF-8
DirectoryIndex index.html index.htm index.php default.html
<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine on
RewriteBase /
ReWriteCond %{REQUEST_URI} pda$
RewriteRule .* /popup/pda.html [R,L]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
ReWriteCond %{REQUEST_URI} \.html$
ReWriteCond %{REQUEST_URI} !index\.html$
ReWriteCond %{REQUEST_URI} !fckeditor
ReWriteCond %{REQUEST_URI} !banner\.html$
ReWriteCond %{REQUEST_URI} !flashcoms
ReWriteCond %{REQUEST_URI} !google
RewriteRule .* /md/nf.php
ReWriteCond %{REQUEST_URI} \.xml$
</IfModule>
<FILES config.php>
deny from all
</FILES>
<FILES debmes.txt>
deny from all
</FILES>
RewriteEngine on
RewriteBase /
</IfModule>
<FILES config.php>
deny from all
</FILES>
<FILES debmes.txt>
deny from all
</FILES>
default.confSPOILER_SHOW
<VirtualHost *:80>
<Directory />
AllowOverride All
</Directory>
<Directory /var/www/>
AllowOverride All
Order allow,deny
allow from all
</Directory>
ScriptAlias /cgi-bin/ /usr/lib/cgi-bin/
<Directory "/usr/lib/cgi-bin">
AllowOverride All
Options +ExecCGI -MultiViews +SymLinksIfOwnerMatch
Order allow,deny
Allow from all
</Directory>
ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
# Possible values include: debug, info, notice, warn, error, crit,
# alert, emerg.
LogLevel warn
CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
</VirtualHost>
<Directory />
AllowOverride All
</Directory>
AllowOverride All
Order allow,deny
allow from all
</Directory>
AllowOverride All
Order allow,deny
Allow from all
</Directory>
# alert, emerg.
LogLevel warn
</VirtualHost>
config.confSPOILER_SHOW
<?php
* Project Config
* @package MajorDoMo
* @author Serge Dzheigalo <jey@tut.by> http://smartliving.ru/
* @version 1.1
Define('DB_HOST', '127.0.0.1');
Define('DB_NAME', 'db_terminal');
Define('DB_USER', 'majordomo');
Define('DB_PASSWORD', 'Dnvfls9U86GVtYlepgR1');
Define('DIR_TEMPLATES', "./templates/");
Define('DIR_MODULES', "./modules/");
Define('DEBUG_MODE', 1);
Define('UPDATES_REPOSITORY_NAME', 'smarthome');
Define('PROJECT_TITLE', 'MajordomoSL');
Define('PROJECT_BUGTRACK', "bugtrack@smartliving.ru");
if (IsSet($_ENV["COMPUTERNAME"])) {
Define('COMPUTER_NAME', strtolower($_ENV["COMPUTERNAME"]));
Define('COMPUTER_NAME', 'mycomp'); // Your computer name (optional)
Define('DOC_ROOT', dirname(__FILE__)); // Your htdocs location (should be detected automatically)
Define('SERVER_ROOT', '/var/www/');
Define('PATH_TO_PHP', 'php');
Define('PATH_TO_MYSQLDUMP', "mysqldump");
if (IsSet($_ENV["S2G_BASE_URL"])) {
Define('BASE_URL', $_ENV["S2G_BASE_URL"]);
Define('BASE_URL', 'http://127.0.0.1:80/md/'); // Your base URL:port (!!!)
Define('ROOT', DOC_ROOT."/");
Define('ROOTHTML', "/md/");
if (IsSet($_SERVER['SERVER_NAME'])) {
Define('PROJECT_DOMAIN', $_SERVER['SERVER_NAME']);
//Define('ONEWIRE_SERVER', 'tcp://localhost:8234'); // 1-wire OWFS server
//Define('HOME_NETWORK', '192.168.1.*'); // home network (optional)
//Define('EXT_ACCESS_USERNAME', 'lcf2003'); // access details for external network (internet)
//Define('EXT_ACCESS_PASSWORD', '');
Define('KEEP_HISTORY_DUPLICATES', 1);
// Define('LOG_CYCLES', 1);
//Define('DISABLE_WEBSOCKETS', 1);
Define('WEBSOCKETS_PORT', 8002);
* Project Config
* @version 1.1
Заранее благодарен.
сведенья о системеSPOILER_SHOW
Distributor ID: Debian
Description: Debian GNU/Linux 7.11 (wheezy)
Release: 7.11
Codename: wheezy
Release: 7.11
Codename: wheezy
