Внешнее подключение к MD
Jackal
Сообщение Jackal »
Теперь я понимаю, что не обладая навыками программиста и системного администратора, решить некоторые задачи обывателю трудно. Пошаговых инструкций на сайте почти нет, общение на форуме идет языком, малопонятным обычным пользователям РС.
Становится понятно, почему дорогие решения "из коробки" пользуются успехом у лузеров. Но тем не менее желание разобраться в системе пока не потухло, поэтому прошу помощи.
Дано:
Комп под Win XP за роутером у провайдера 2kom.
Решение проблемы внешнего доступа к МД я вижу 3-мя вариантами:
1. Динамический реальный IP и служба DynDNS за 5$/мес
2. Статичный IP за 130руб/мес
3. Open VPN на домашнем компе и iPhone
Какие плюсы минусы каждого способа ?
Major Domo на Windows XP
Connect http://connect.smartliving.ru/profile/430
Концепция https://www.mindmeister.com/533196090/
Jackal
Re: Внешнее подключение к MD
Сообщение Jackal »
Какие нужны манипуляции с роутером в каждом случае ?
Нужно для компа внутри домашней сетки назначить статичный IP?
Открыть на него 80 порт на роутере ?
Для Open VPN я так понимаю можно и без этого ?
VPN для таких задач будет предпочтительнее открытого наружу 80 порта.
У моего провайдера динамический белый IP. Службу динамического dns использую no-ip.org, бесплатно.
Роутер у меня Кинетик Гига 2. На нем есть и VPN-сервер, и поддержка сервисов dyndns.
Проблем удаленного подключения с клиентов ОС Windows, Android или iOS не имею. :)
Jackal
Сообщение Jackal »
skysilver писал(а):VPN для таких задач будет предпочтительнее открытого наружу 80 порта.
Рад за вас, но вы сохранили стиль, упомянутый мною в первом посте: накидали кучу терминов ничего мне не говорящих.
Давайте разбираться.
Вы рекомендуете VPN. Для этого нужен реальный динамический адрес ? или статический ?
Настраивается роутер или мне ставить Open VPN на комп ?
savenko_egor
Сообщение savenko_egor »
Может будет полезно как я решил проблему с динамическим IP: Бесплатная альтернатива DynDNS.
IP достаточно реального динамического. Если есть возможности заиметь статический, то лишним не будет. Внешний статический IP позволит отказаться применения службы динамического dns.
По поводу сервера VPN. Если Ваш роутер поддерживает такую возможность, то настраивайте на нем. Если нет, то на компьютере.
Скриншот компонентов моего роутера:
Jackal
Сообщение Jackal »
skysilver писал(а):IP достаточно реального динамического. Если есть возможности заиметь статический, то лишним не будет. Внешний статический IP позволит отказаться применения службы динамического dns.
Статический получить можно, но придется 130р в месяц платить.
Роутер D-LINK DIR-615/K/R1 пока не ковырял, вечером гляну.
А как я на iPhone подниму VPN ?
savenko_egor
Jackal писал(а):А как я на iPhone подниму VPN ?
ОС iOS: настройка VPN
Jackal
Сообщение Jackal »
Он поддерживает DynDNS или no-ip ?
На айфоне "поднимать" ничего не надо. Там нужно только указать реквизиты доступа к VPN-серверу, который будет запущен у Вас на роутере или на компьютере. В качестве реквизитов указываются логин и пароль пользователя, а также dns-имя сервера (если IP будет динамический), или сам IP, если он будет статический. Что будет использоваться в качестве dyndns айфону без разницы - no-ip.org, dyn.com, duckdns.org, freedns.afraid.org, myddns.ru и многие другие.
