Образ для Raspberry Pi B+
Образ с установленной системой MajorDoMo для Rasbperry Pi Model B+ (512Mb RAM)
(образ для модели Model 2 можно найти здесь)
Устанавливается на 8Gb SD-карту.
Инструкция по установке (из Windows):
1. Скачать архив образа и распаковать (ссылка для скачивания, 4.5Gb)
2. Скачать и установить программу Win32DiskImager
3. Вставить чистую SD-карту в карт-ридер
4. Запустить Win32DiskImager, выбрать в нём образ системы, логический диск, куда вставлена SD-карта и нажать Write
5. После этого карту можно вставить в Raspberry Pi и включить питание.
После загрузки система должна получить IP-адрес по DHCP и быть доступна по веб-интерфейсу.
SSH/FTP данные входа:
имя пользователя: pi
пароль: raspberry
Менеджер базы данных: http://IP-адрес/phpmyadmin/ (вход: root / rootpsw)
Сервис MajorDoMo стартует автоматически, но можно им управлять и вручную по SSH:
sudo service majordomo stop
sudo service majordomo start
Особенность конфигурации -- всё настроено так, что бы минимизировать количество циклов записи на SD-карту. База данных, логи и прочая излишняя активность использует tmpfs (читай оперативную память) с периодической "фиксацией" (раз в 15 минут), т.е. возможен вариант, что при аварийном выключении питания система будет восстановлена c потерей данных за последних несколько минут.
Работает звук, обновления, установка модулей из маркета дополнений.
Onkel
Re: Образ для Raspberry Pi B+
Сообщение Onkel »
--(ссылка для скачивания, 4.5Gb)
там реально 4,5 Г? А то я сижу в деревне под свистком, у меня столько никогда не скачает....
Onkel писал(а):--(ссылка для скачивания, 4.5Gb)
Выложил как есть... Карточка была на 8Gb, образ ужался до 4.5Gb. Сколько там данных реально сейчас не скажу, но завтра могу посмотреть.
geor
Сообщение geor »
модель Raspberry Pi модель B, поставил образ, буду тестировать.
1.Не смог запустить образ без подключения по hdmi-?
2.Не смог изменить временную зону- при изменении становится не доступен интернет:
12:04 Алиса: Системный статус восстановился на Зелёный
12:04 Алиса: Статус связи восстановился на Зелёный
12:04 Алиса: main цикл остановлен.. webvars цикл остановлен.. RSS цикл остановлен.
12:04 Алиса: Системный статус изменился на Красный.
"такие вот пироги"
AirKing
Сообщение AirKing »
У меня предыдущий образ вообще не запустился, а этот действительно выдает "main цикл остановлен.. webvars цикл остановлен.. RSS цикл остановлен."
пробовал из маркета ставить Яндекс погоду, говорит что установлен а ни приложения не появилось и в объектах ничего нет
us_capone
Сообщение us_capone »
Помогите с образами флэшки разобраться. Сейчас система стоит на SD карте в 4Гб. В последнее время заметил, что система стала стартовать "через раз". Очень похоже, что умирает карточка.
Сделал IMG образ этой карты. Но как залить содержимое на карту большего размера? Получается только 4Гб доступны после разворачивания на 8Гб карте.
Как бэкап системы сделать - чтобы повторно не настраивать-перенастраивать?
geor
Сообщение geor »
Залить образ на флешку, запустить sudo raspi-config и выбрать 1 пункт «Expand filesystem» — расширение основного раздела на всю карту памяти.
DiArt
Сообщение DiArt »
Скачал образ. Залил на флешку.
Не работает. Сначала подумал может флешка битая. Поставил на другую
Та же история. См. вложение
Причем на 8 гиг не записалась. Поставил на 32
Я в CONNECT
DiArt
Сообщение DiArt »
Сергей, если не затруднит, опиши как уменьшал кол-во записей в цикл. Откачусь на предыдущую версию
Я в CONNECT
DiArt писал(а):Сергей, если не затруднит, опиши как уменьшал кол-во записей в цикл. Откачусь на предыдущую версию
Идеи брал отсюда
http://www.makeuseof.com/tag/extend-lif ... s-sd-card/
http://raspberrypi.stackexchange.com/qu ... my-sd-card
т.е. максимум всё на tmpfs, которая в памяти. туда же перенёс базу данных, при старте восстанавливаю её с карточки и периодически делаю дамп на карточку. в этом образе всё настроено именно так.
