[Модуль] Google Calendar Import (app_calendar)
Ivan
Сообщение Ivan »
Модуль импорта из календарей Google
Можно импортировать:
  • Личные события (Из телефона Android)
  • Дни рождения контактов (Из телефона Android)
  • Праздники (Можно выбрать страну)
  • Календарь фирмы
  • Любые опубликованные календари
Пошаговая инструкция:
  1. Зайти в модуль.
  2. Нажать "Импорт"
  3. Перейти по ссылке скопировать в буфер обмена код ответа (У вас должна быть учётная запись Google)
  4. Вставить код в поле нажать далее
  5. Выбрать импортируемые календари (Если нет, Смотрите ниже "Добавление календарей в учётную запись Google")
  6. Отчёт о импорте
В итоге в стандартном Календаре MajorDomo появятся события из календарей Google
Для того чтобы добавить готовые календари, вам нужно:
  1. Зайти в Google Calendar
  2. Перейти Настройки \ Календари, и выбрать интересующие календари из списка
Модуль можно добавить из Маркета
https://github.com/Shagrat2/majordomo-app_gcalendar/
История
  • 03.02.2015 - Первая версия
  • 04.02.2015 - Добавлен перевод
  • 04.02.2015 #2 - Добавлен повтор событий "Недельный"
AirKing
Re: Google Calendar импорт
Сообщение AirKing »
Как импортировать календари. Нажимаю импорт просто белый экран
Я подозреваю что где-то надо указать учётку. Но где?
adzam
Сообщение adzam »
После инсталляции если нажимаю на импорт то выходит
Warning: require_once(./lib/Google/autoload.php): failed to open stream: No such file or directory in C:\_majordomo\htdocs\modules\app_gcalendar\app_gcalendar.class.php on line 128
Fatal error: require_once(): Failed opening required './lib/Google/autoload.php' (include_path='.;C:\_majordomo\server\php\PEAR') in C:\_majordomo\htdocs\modules\app_gcalendar\app_gcalendar.class.php on line 128
Ivan
Сообщение Ivan »
Самое главное забыл. Добавить Google API
Обновитесь пожалуйста
AirKing
Сообщение AirKing »
Заработало
sregeipt
Сообщение sregeipt »
Доброго времени суток что то не получается))
Image 1.png (78.87 КБ) 21638 просмотров
  • Ubuntu Server .Esp8266)
Ivan
Сообщение Ivan »
Вот это интересно. Я специально вывел некоторые значения чтобы понять что приходит. Описания в официальном API по этому поводу мало, тем самым приходится вылавливать на вас.
Я реализовал повтор даты раз в Год.
У вас попался раз в неделю, сейчас реализую его. Только мне нужна полная информация. Пожалуйста свяжитесь со мной через личные сообщения или Skype
Ivan
Сообщение Ivan »
Добавил. Обновитесь и проверьте
Есть проблема. Очень неудобно просматривать и редактировать стандартный календарь.
С возможностью добавлять редактировать и удалять - события
Хотелось бы видеть несколько вариантов. Как в Андройд календаре или Google Calendar
1. В виде списка ближайших событий (как сейчас)
2. Дневное
3. Недельное
4. Месяц
5. Календарь на год
Кто поможет сделать такой модуль, т.к. У меня не очень с PHP и CSS
Amarok
Сообщение Amarok »
А как пользоваться то? Не догоняю(
Ivan
Сообщение Ivan »
Подробная инструкция в шапке (Добавил).
Если вопрос где импортированные события - смотрите с стандартном календаре MajorDomo
