Проблема с отображением меню
MaksMS82
Re: Проблема с отображением меню
Сообщение MaksMS82 »
Да ,именно так ! и демка тоже
в последних обновлениях исходников меню в опере работает -- я обновил сторонние javascript/css библиотеки до последних версий и в них всё ок
Athom
Сообщение Athom »
sergejey писал(а):я обновил сторонние javascript/css библиотеки до последних версий и в них всё ок
Извините за оффтоп, у меня линукс с пхп2.4.6, там окончательно убрали некоторые "устаревшие" плюшки, например, allow_call_time_pass_reference уже не помогает. Я поправил код чтоб он запускался без ошибок, а что нужно чтоб Вы приняли мои изменения в коде, чтоб при обновлении не потерять их? Я так понимаю что для этого есть гит_хаб... а что-нибудь кроме желания нужно? авторизационные данные например какие-нибудь ?
если через гитхаб, то там нужно просто зарегистрироваться, потом сделать fork репозитория, в который внести необходимые изменения, а потом через pull request отправить эти изменения назад в основную ветку.
но если с этим долго разбираться, то можно просто сюда выложить архив, я уже сам сравню файлы и внесу изменения в основную ветку
MaksMS82
sergejey писал(а):в последних обновлениях исходников меню в опере работает -- я обновил сторонние javascript/css библиотеки до последних версий и в них всё ок
а где это обновление взять ? Версия 0.2.0b на сайте только
dimitriy
Сообщение dimitriy »
Сегодня устанавливал свежескачанный.
В начале под Windows 7 - там по части МажорДомо прошло все нормально, но гавкнулись юсб-драйвера под мастер-ключ. Накрыли пол системы.
Перешел на Убунту 12.04.
Все вроде поставилось.
Файлы в каталоге var/www/
Вместо меню выдает ошибку
The requested URL /getnextevent.html was not found on this server.
Подскажите с чем связано?
П.С. Кстати, содержимое вкладок "Добро пожаловать", Сцены, Медиа... тоже не отображаются
Конфиг ниже
* Project Config
* @package MajorDoMo
* @author Serge Dzheigalo <jey@tut.by> http://smartliving.ru/
* @version 1.1
 Define('DB_HOST', 'localhost');
 Define('DB_NAME', 'base');
 Define('DB_USER', 'user');
 Define('DB_PASSWORD', 'pass');
 Define('DIR_TEMPLATES', "./templates/");
 Define('DIR_MODULES', "./modules/");
 Define('DEBUG_MODE', 1);
 Define('UPDATES_REPOSITORY_NAME', 'smarthome');
 Define('PROJECT_TITLE', 'MajordomoSL');
 Define('PROJECT_BUGTRACK', "bugtrack@smartliving.ru");
 if ($_ENV["COMPUTERNAME"]) {
  Define('COMPUTER_NAME', strtolower($_ENV["COMPUTERNAME"]));
  Define('COMPUTER_NAME', 'mycomp');                       // Your computer name (optional)
 Define('DOC_ROOT', '/var/www/');              // Your htdocs location (should be detected automatically)
 Define('SERVER_ROOT', 'c:/_majordomo');
 if ($_ENV["S2G_BASE_URL"]) {
  Define('BASE_URL', $_ENV["S2G_BASE_URL"]);
  Define('BASE_URL', 'http://127.0.0.1:80');              // Your base URL:port (!!!)
 Define('ROOT', DOC_ROOT."/");
 Define('ROOTHTML', "/");
 Define('PROJECT_DOMAIN', $_SERVER['SERVER_NAME']);
 Define('ONEWIRE_SERVER', 'tcp://localhost:3000');    // 1-wire OWFS server
 Define('HOME_NETWORK', '192.168.0.*');                  // home network (optional)
 Define('EXT_ACCESS_USERNAME', 'user');                  // access details for external network (internet)
 Define('EXT_ACCESS_PASSWORD', 'password');
 //Define('DROPBOX_SHOPPING_LIST', 'c:/data/dropbox/list.txt');  // (Optional)
Alex
Сообщение Alex »
Тема «Проблема с отображением меню» поэтому добавлю.
Часто бывает, что меню начинает «прыгать», на одно нажатие реагирует 2 раза. Помогает перезагрузка браузера. Всё бы ничего, только команды (например нажатие на кнопку) тоже дублируются. А это уже приводит к очень неприятным последствиям. Надо это как то лечить.
Alex писал(а):Тема «Проблема с отображением меню» поэтому добавлю.
В каком браузере так себя ведёт?
paf
Сообщение paf »
Система установлена на win7. Меню работает из IE8, из Opera пропадает :( последняя Опера. С другой машины ХР тоже Опера и тоже пропадает. Жму домик появляется. По пунктам - пропадает. Опер виноват или я? :)
С уважением, Петр.
