Проблема с отображением меню
MaksMS82
Re: Проблема с отображением меню
Да ,именно так ! и демка тоже
- sergejey
- Site Admin
в последних обновлениях исходников меню в опере работает -- я обновил сторонние javascript/css библиотеки до последних версий и в них всё ок
Извините за оффтоп, у меня линукс с пхп2.4.6, там окончательно убрали некоторые "устаревшие" плюшки, например, allow_call_time_pass_reference уже не помогает. Я поправил код чтоб он запускался без ошибок, а что нужно чтоб Вы приняли мои изменения в коде, чтоб при обновлении не потерять их? Я так понимаю что для этого есть гит_хаб... а что-нибудь кроме желания нужно? авторизационные данные например какие-нибудь ?sergejey писал(а):я обновил сторонние javascript/css библиотеки до последних версий и в них всё ок
- sergejey
- Site Admin
если через гитхаб, то там нужно просто зарегистрироваться, потом сделать fork репозитория, в который внести необходимые изменения, а потом через pull request отправить эти изменения назад в основную ветку.Athom писал(а):Извините за оффтоп, у меня линукс с пхп2.4.6, там окончательно убрали некоторые "устаревшие" плюшки, например, allow_call_time_pass_reference уже не помогает. Я поправил код чтоб он запускался без ошибок, а что нужно чтоб Вы приняли мои изменения в коде, чтоб при обновлении не потерять их? Я так понимаю что для этого есть гит_хаб... а что-нибудь кроме желания нужно? авторизационные данные например какие-нибудь ?sergejey писал(а):я обновил сторонние javascript/css библиотеки до последних версий и в них всё ок
но если с этим долго разбираться, то можно просто сюда выложить архив, я уже сам сравню файлы и внесу изменения в основную ветку
MaksMS82
а где это обновление взять ? Версия 0.2.0b на сайте толькоsergejey писал(а):в последних обновлениях исходников меню в опере работает -- я обновил сторонние javascript/css библиотеки до последних версий и в них всё ок
Сегодня устанавливал свежескачанный.
В начале под Windows 7 - там по части МажорДомо прошло все нормально, но гавкнулись юсб-драйвера под мастер-ключ. Накрыли пол системы.
Перешел на Убунту 12.04.
Все вроде поставилось.
Файлы в каталоге var/www/
Вместо меню выдает ошибку
Подскажите с чем связано?
П.С. Кстати, содержимое вкладок "Добро пожаловать", Сцены, Медиа... тоже не отображаются
Конфиг ниже
The requested URL /getnextevent.html was not found on this server.П.С. Кстати, содержимое вкладок "Добро пожаловать", Сцены, Медиа... тоже не отображаются
Конфиг ниже
* Project Config
* @package MajorDoMo
* @author Serge Dzheigalo <jey@tut.by> http://smartliving.ru/
* @version 1.1
Define('DB_HOST', 'localhost');
Define('DB_NAME', 'base');
Define('DB_USER', 'user');
Define('DB_PASSWORD', 'pass');
Define('DIR_TEMPLATES', "./templates/");
Define('DIR_MODULES', "./modules/");
Define('DEBUG_MODE', 1);
Define('UPDATES_REPOSITORY_NAME', 'smarthome');
Define('PROJECT_TITLE', 'MajordomoSL');
Define('PROJECT_BUGTRACK', "bugtrack@smartliving.ru");
if ($_ENV["COMPUTERNAME"]) {
Define('COMPUTER_NAME', strtolower($_ENV["COMPUTERNAME"]));
Define('COMPUTER_NAME', 'mycomp'); // Your computer name (optional)
Define('DOC_ROOT', '/var/www/'); // Your htdocs location (should be detected automatically)
Define('SERVER_ROOT', 'c:/_majordomo');
if ($_ENV["S2G_BASE_URL"]) {
Define('BASE_URL', $_ENV["S2G_BASE_URL"]);
Define('BASE_URL', 'http://127.0.0.1:80'); // Your base URL:port (!!!)
Define('ROOT', DOC_ROOT."/");
Define('ROOTHTML', "/");
Define('PROJECT_DOMAIN', $_SERVER['SERVER_NAME']);
Define('ONEWIRE_SERVER', 'tcp://localhost:3000'); // 1-wire OWFS server
Define('HOME_NETWORK', '192.168.0.*'); // home network (optional)
Define('EXT_ACCESS_USERNAME', 'user'); // access details for external network (internet)
Define('EXT_ACCESS_PASSWORD', 'password');
//Define('DROPBOX_SHOPPING_LIST', 'c:/data/dropbox/list.txt'); // (Optional)
?>Re: Проблема с отображением меню
Тема «Проблема с отображением меню» поэтому добавлю.
Часто бывает, что меню начинает «прыгать», на одно нажатие реагирует 2 раза. Помогает перезагрузка браузера. Всё бы ничего, только команды (например нажатие на кнопку) тоже дублируются. А это уже приводит к очень неприятным последствиям. Надо это как то лечить.
- sergejey
- Site Admin
В каком браузере так себя ведёт?Alex писал(а):Тема «Проблема с отображением меню» поэтому добавлю.
Система установлена на win7. Меню работает из IE8, из Opera пропадает
последняя Опера. С другой машины ХР тоже Опера и тоже пропадает. Жму домик появляется. По пунктам - пропадает. Опер виноват или я?
С уважением, Петр.
