Модуль + приложение для Android, Android TV, Wear OS, iOS, MacOS, Windows
AK1
Re: Модуль + приложение для Android, Android TV и Wear OS
Сообщение AK1 »
sashok писал(а): Вс дек 31, 2023 7:26 pm есть у кого то примеры и скрины настроек пункта "меню" ? что и как туда прописывать, с картинками и "кнопками" разобрался, а вот с меню засада. я так понимаю туда надо вписать id пункта меню мд "меню управления"?
bartwell
Сообщение bartwell »
Обновил модуль:
- Исправил некоторые недочеты
- Полностью пересобрал Android-приложение под все платформы, чтобы работало стабильнее
- Собрал приложения для iOS, MacOS и Windows, добавил ссылки на них в модуль.
В идеале бы переименовать модуль, он ведь теперь не только для андроида... :)
bartwell
Re: Модуль + приложение для Android, Android TV, Wear OS, iOS, MacOS, Windows
Обновил модуль. Небольшой багфикс и улучшения.
shefus
Сообщение shefus »
Добрый день!
А можно поподробнее - как извне подключиться. Тыкался, тыкался - не смог.
Мажордомо смотрит наружу - ятут.гдето.keenetic.pro естественно под логином+паролем.
Что вводить во внешний адрес? Так http://login:пароль@ятут.гдето.keenetic.pro - не хочет.
И тут не совсем понятно как:
5. Если нужно обращаться извне, пробрасываем доступ к /modules/android_wear/handler.php.
bartwell
shefus писал(а): Вс окт 05, 2025 6:02 pm А можно поподробнее - как извне подключиться.
Здравствуйте! Ну внешний адрес вы правильно настроили судя по всему. А если в браузере открыть https://login:пароль@ятут.гдето.keeneti ... andler.php - работает?
AK1
Сообщение AK1 »
bartwell писал(а): Вс окт 05, 2025 10:07 pm А если в браузере открыть https://login:пароль@ятут.гдето.keeneti ... andler.php - работает?
Это работает. Но на телефоне вот такой ответ при входе в приложение
bartwell
Проблема в авторизации. А как именно у вас настроена авторизация на сервере? Выпущу обновление с учетом вашей настройки.
bartwell
Обновил модуль и приложения. Что нового:
- Поддержка серверов, требующих авторизацию
- Ускорена и стабилизирована загрузка изображений
- PIN-код для защиты раздела «Настройки»
- Выбор колонки для обработки голосовых команд
Спасибо @AK1 за помощь и обратную связь.
shefus
Сообщение shefus »
bartwell писал(а): Ср окт 08, 2025 10:36 am Проблема в авторизации. А как именно у вас настроена авторизация на сервере? Выпущу обновление с учетом вашей настройки.
Все отлично! Так: http://login:пароль@ятут.гдето.keenetic.pro - работает!!!
shefus
Сообщение shefus »
А вот "Открыть на устройстве" не работает :( Не принципиально, но задумка то крутая. Приложуха установлена на смартфоне.
