esp8266 + шаговый двигатель 28BYJ (рулонные шторы)
Nastvivl
Сообщение Nastvivl »
Добрый день! Хочу сделать управление рулонными шторами из majordomo при помощи esp8266 + 28BYJ.
Помогите разобраться со скетчем, где ошибка?
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <PubSubClient.h>
#include <Stepper.h>
const char* ssid = "ASUS58";                  //Название сети
const char* password = "13591354";           //пароль
const char* mqtt_server = "192.168.1.10";    //ip брокера mqtt
const int stepsPerRevolution = 64;                             // число шагов за оборот
Stepper myStepper(stepsPerRevolution, D1, D2, D5, D6);         // Инициализировать библиотеку степпинга на D1, D2, D5, D6
                                                               // myStepper - название шагового двигателяg
WiFiClient espClient;                                          //инициализация WiFi клиента
PubSubClient client(espClient);                                //инициализация MQTT клиента
int max_steps = 640;                                           //максимальное число шагов для открытия шторы по умолчанию (настроить по размеру окна)
int max_level_step = 10;                                       //максимальное число уровней положений открытия шторы по умолчанию (настроить по размеру окна)
int last_level_step = 0;                                       //последенне число уровня положения, по умолчанию всегда 0
void setup()                                 //Выполняется при запуске 1 раз
  Serial.begin(115200);                      //инициализация монитора порта
  client.setServer(mqtt_server, 1883);       //подключаемся к MQTT
  client.setCallback(callback);              //функция получения топиков с брокера
  delay(100);                                //ждем 100 милисекунд
  WiFi.begin(ssid, password);                //подключаемся к WiFi
  delay(2000);                               //ждем 2 секунд
  client.connect("ESP8266Client");           //конектимся с брокером как клиент
  client.subscribe(level_topic);             //подписываемся на топик
  myStepper.setSpeed(80);                    //устанавливаем скорость шагового двигателя на 80 rpm:
void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length)    //читаем топики
  Serial.print("Message arrived [");
  Serial.print(topic);
  Serial.print("] ");
  int level_step =(char)payload[0]-'0';                              // level_step равен значению из топика
  last_level_step = level_step - last_level_step;                    // определяем на сколько уровней надо изменить от последнего положения
  step_level = last_level_step * max_steps / max_level_step;          // определяем количество шагов для level_step из топика
  myStepper.step(steps_level);                                      // делаем шаги на открытие или закрытие шторки
void reconnect_server()                      //функция проверки подключения
  if (WiFi.status() != WL_CONNECTED)         //если нет подключения с сети
    Serial.println("");
    Serial.println("WiFi connect...");       //выводим в монитор порта что пытаемся подключиться
  } else                                     //если есть подключение
    //Serial.println("");
    //Serial.println("WiFi connected");        //выводим в монитор порта что подключились
   // Serial.println("IP address: ");          //выводим в монитор порта наш IP
   // Serial.println(WiFi.localIP());          //выводим в монитор порта наш IP
   // Serial.println(WiFi.RSSI());             //выводим в монитор порта уровень сети
  if (!client.connected() && WiFi.status() == WL_CONNECTED) //если к сети подключились но к MQTT нет
    if (client.connect("ESP8266Client"))     //если с брокером уже конектились
      Serial.println("Mosquitto connect...");//выводим в монитор порта что пытаемся подключиться
    } else                                   //если не получилось
      Serial.print("failed connect Mosquitto, rc="); //пишем ошибку
      Serial.print(client.state());
      Serial.println("");
void loop() {                                  //основной цикл
  if (!client.connected()) {
    delay(5000);
    reconnect();
  client.loop();
AlexFox
Re: esp8266 + шаговый двигатель 28BYJ (рулонные шторы)
Сообщение AlexFox »
Концевик для калибровки двигателя, наверно, не помешал бы. В чем проявляется ошибка
Nastvivl
не управляется из majordomo, возможно тогда ошибка там или в брокере.
Да, нужно добавить концевик.
Для калибровки думаю оттягивать шторку до закрытия максимально вниз и нажимать кнопку.
При этом шаговик будет крутится до полного открытия, пока не сработает концевик.
если приравнивнять max_steps количеству сосчитаных шагов, то можно применять для окна любого размера.
А как сосчитать количество шагов от нажатия кнопки до срабатывания концевика?
AlexFox
Сообщение AlexFox »
Nastvivl писал(а):Добрый день! Хочу сделать управление рулонными шторами из majordomo при помощи esp8266 + 28BYJ.
  Serial.print("] ");
    Serial.println("");
      Serial.println("");
    delay(5000);
    reconnect();
  client.loop();
Я то не андруинщик, но
у меня ошибка выпала при компиляции
client.subscribe(level_topic); нет ""
client.subscribe("level_topic");
Переменная не задана
exit status 1
'step_level' was not declared in this scope
AlexFox
Сообщение AlexFox »
вот исправил вроде, проверить пока не могу
int level_step;
client.subscribe("level_topic"); //подписываемся на топик
Serial.print("] ");
level_step = last_level_step * max_steps / max_level_step; // определяем количество шагов для level_step из топика
myStepper.step(level_step); // делаем шаги на открытие или закрытие шторки
void reconnect() //функция проверки подключения
Serial.println("");
Serial.println("");
void loop() {
reconnect();
client.loop();
AlexFox
Сообщение AlexFox »
Добрался я до штор, к сожалению такой способ не пойдет, мотору не хватает тяги(((. Буду пробывать непосредственно через вал штор крутить, хотя тоже сомнения что вытянет.
Aven
Сообщение Aven »
Вот неплохое видео по шторам:
https://www.youtube.com/watch?v=oTfA9c2-ztM
AlexFox
Сообщение AlexFox »
Короче и через вал не тянет.
Подогнали мне немовский шаговик, купил драйвер drv8825 https://ru.aliexpress.com/item/3d-print ... 0.0.KYibM2, и блок питания 12В, 3 А и повесил на esp8266 через преобразователь 12/5. Вот тогда завелось!!!
Все работает - красота!!
Единственное я все get-запросами сделал. Геркон не зависимо от алисы контролирует штору, ну и управлять можно не только алисой, но и выключателем 433Мгц https://ru.aliexpress.com/item/86-Wall- ... 0.0.Coj0Jd
Заодно они и свет выключают. На штору только одну кнопку заюзал - нажал открылась, еще нажал - закрылась. А и еще освещенность измеряю, фоторезистором на аналоговый вход
#include <RCSwitch.h>
RCSwitch mySwitch = RCSwitch();
int val;
int valtest;
int stp = D5; //connect pin  D5
int dir = D6; // connect pin  D6
int led = D4; // connect pin  D4
int ena = D7; // connect pin  D7
int D8in = D8; // connect pin  D8
int a = 0; // gen counter
const char* ssid = "myssid";
const char* password = "mypsw";
int stepdelay=10;
boolean x = false;
boolean PIR = false;
WiFiServer server(80);
void setup() {
mySwitch.enableReceive(D2);
delay(10);
Serial.println();
Serial.println();
Serial.print("Connecting to ");
Serial.println(ssid);
pinMode(stp, OUTPUT); //D5
pinMode(dir, OUTPUT); //D6
pinMode(led, OUTPUT); //D4
pinMode(ena, OUTPUT); //D7
digitalWrite(ena, HIGH);
pinMode(D8in, INPUT); //D8 pir
digitalWrite(D4, HIGH);
pinMode(D1, INPUT); //switch UP
WiFi.softAPdisconnect(true);
WiFi.mode(WIFI_STA);
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
delay(500);
Serial.print(".");
Serial.println("");
// Start the server
server.begin();
Serial.println("Server started");
// Print the IP address
void loop() {
////////////////////////////BBBBB UP///////po chasovoj/////////////////////////////////////////
if (mySwitch.available()) {
int value = mySwitch.getReceivedValue();
int valueD1 = digitalRead(D1); //switch UP
if (value == 14379832 && valueD1 == LOW && x==false) {
Serial.println("buttonB UP");
digitalWrite(dir, HIGH);//направление задает
digitalWrite(ena, LOW);//снимает тормоз
for (int i=0; i <= 1600; i++)
digitalWrite(stp, HIGH);
delay(stepdelay);
digitalWrite(stp, LOW);
delay(stepdelay);
if (valueD1 == HIGH)
i=0;
break;
digitalWrite(stp, LOW); digitalWrite(stp, LOW);
digitalWrite(ena, HIGH);//ставит тормоз
mySwitch.resetAvailable();
x=true;
val = 1;
delay(500);
////////////////////////////BBBBB DOWN up///////protiv chasovoj/////////////////////////////////////////
else if (value == 14379832 && valueD1 == LOW & x==true) {
for (int i=0; i <= 1600; i++) //поднимаем до сработки геркона или 1600 шагов
delay(stepdelay);
delay(stepdelay);
i=0;
break;
Serial.println("buttonB down");
digitalWrite(dir, LOW); //направление задает
for (int n=0; n <= 1600; n++)
delay(stepdelay);
delay(stepdelay);
digitalWrite(ena, HIGH);//снимает тормоз
x=false;
val = 0;
delay(500);
////////////////////////////BBBBB DOWN///////protiv chasovoj/////////////////////////////////////////
else if (value == 14379832 && valueD1 == HIGH) {
for (int i=0; i <= 1700; i++)
delay(stepdelay);
delay(stepdelay);
if (valueD1 == LOW)
i=0;
break;
x=false;
val = 0;
delay(500);
// Check if a client has connected
WiFiClient client = server.available();
if (!client) {
return;
// Read the first line of the request
String req = client.readStringUntil('\r');
///////////////////////////////////////////////////////UP//////////////
if (req.indexOf("/gpio/open") >0 && valueD1 == LOW && x==false)
delay(stepdelay);
delay(stepdelay);
i=0;
break;
x=true;
val = 1;
delay(500);
////////////////////////////////////////////////////DOWN up//////////
if (req.indexOf("/gpio/close") >0 && valueD1 == LOW & x==true) {
delay(stepdelay);
delay(stepdelay);
i=0;
break;
delay(stepdelay);
delay(stepdelay);
x=false;
val = 0;
delay(500);
////////////////////////////////////////////////////DOWN/////////////////////////
if (req.indexOf("/gpio/close") >0 && valueD1 == HIGH) {
delay(stepdelay);
delay(stepdelay);
if (valueD1 == LOW)
i=0;
break;
x=false;
val = 0;
delay(500);
if (req.indexOf("/reset") >0) {
ESP.restart();
client.flush();
client.println("<HTML>"); client.println("<HEAD>"); client.println("<TITLE>ESPwindow</TITLE>"); client.println("</HEAD>"); client.println("<BODY>");
// followed by the HTML for the customised button GUI.
client.println("<br>"); // new line
client.print("<input type=button style=width:100px;height:45px value= Open onmousedown=location.href='/gpio/open'>");
client.print("<input type=button style=width:100px;height:45px value= Close onmousedown=location.href='/gpio/close'>");
client.print("<input type=button style=width:100px;height:45px value= Reset onmousedown=location.href='/reset'>");
client.print("Analog input A0: "); //analog light
client.print("<level>");
client.print(analogRead(A0));
client.print("</level>");
client.print("Digital output D0 GPIO16: "); //
client.print("<D0>");
client.print(digitalRead(D0));
client.print("</D0>");
client.print("Digital input D1 GPIO05 switch UP: "); //button DOWN
client.print("<D1>");
client.print(digitalRead(D1));
client.print("</D1>");
client.print("Digital input D8 PIR: "); //PIR
client.print("<D8>");
client.print(digitalRead(D8));
client.print("</D8>");
client.print("Virtual switch B: "); //button B
client.print("<V1>");
client.print(x);
client.print("</V1>");
client.println("</BODY>");
client.println("</HTML>");
//stopping client
client.stop();
return;
String s = "HTTP/1.1 200 OK\r\nContent-Type: text/html\r\n\r\n<!DOCTYPE HTML>\r\n<html>\r\nGPIO is now ";
s += (val)?"high":"low";
s += (valtest)?"high":"low";
s += "</html>\n";
PAV
Сообщение PAV »
Вот рабочий проект. Только что собрал, проверил, работает https://sprut.ai/blog/avtomatizaciya-rulonnyh-shtor-diy
