[Модуль] Telegram (telegram)
zukum
Сообщение zukum »
Тоже последний где-то месяц постоянно залипает бот, в истории ошибки:
10:03:27 0.18284800 {"ok":false,"error_code":429,"description":"Too Many Requests: retry after 30574","parameters":{"retry_after":30574}}
10:03:26 0.86272100 {"ok":false,"error_code":429,"description":"Too Many Requests: retry after 30575","parameters":{"retry_after":30575}}
10:03:26 0.48260200 {"ok":false,"error_code":429,"description":"Too Many Requests: retry after 30575","parameters":{"retry_after":30575}}
10:03:26 0.05287100 {"ok":false,"error_code":429,"description":"Too Many Requests: retry after 30576","parameters":{"retry_after":30576}}
причем частого обращения к боту с моей стороны нет. У меня два бота, на втором такой проблемы не наблюдается.
yray
Сообщение yray »
Подскажите а как форматировать текст сообщения? Жирный делать, цвет менять, фон, есть такая возможность ?
AK1
Сообщение AK1 »
yray писал(а): Пн авг 12, 2024 7:16 pm Подскажите а как форматировать текст сообщения? Жирный делать, цвет менять, фон, есть такая возможность ?
Смотри закладку Помощь на странице приложения
Aleksandr_A
Сообщение Aleksandr_A »
Коллеги, как победить проблему с ошибкой при отправке сообщений с emodji?
Отправляю два сообщения от бота, если в первом есть emodji, то второе не отправляется.
Я понимаю, что это связано с кодировкой, но как её решить?
обрати внимание на колонку "сравнение" это верный способ, ну естественно и в настроках мдм, мскл поправить
п.с. но андрей, помнится в настройки модуля добавлял конвертацию 3,4 байтных в 2-х байтную "save unicode" проверь галочку ;)
AK1
Сообщение AK1 »
В связи с блокировкой доступа из РФ к api highcharts.com перестала работать функция импорта графиков в изображение. И соответственно передача графиков в телеграм.
Проблема решается следующим образом:
exec ('sudo wkhtmltoimage --cache-dir /var/www/html/ramdisk/ --javascript-delay 3000 --format jpeg --width 600 --height 400 --quality 70 192.168.1.40/module/charts.html?id=51 /var/www/html/ramdisk/qq1.jpg');
$this->sendImageToUser($chat_id, "./ramdisk/qq1.jpg");
3000 - 3 сек на обработку на Pi3.
Для Pi4 можно уменьшить до 1000 (1 сек).
89130000013
Сообщение 89130000013 »
Подскажите бота можно одного только создать на 1 телефонный номер?
evgeniynd
Сообщение evgeniynd »
Подскажите, нигде не нашёл как можно отправить картинку с текстом и кнопкой , потом обработать callback этой кнопки.
vik021
Сообщение vik021 »
Eraser писал(а): Ср апр 08, 2020 5:02 pm Обновление!
Добавлен режим без звука Настраивается для каждого пользователя отдельно. При его включении сообщения будут приходить в клиент телеграм без звука.
Всем доброго времени суток. Не могу понять почему не работает режим без звука, что я могу делать не так?
Михря
Сообщение Михря »
zukum писал(а): Вт июн 25, 2024 10:05 am Тоже последний где-то месяц постоянно залипает бот, в истории ошибки:
Удалось полечить?
