[Модуль] Telegram (telegram)
ну и отлично
аргументы можно посмотреть на гите https://github.com/Anisan/majordomo-tel ... s.php#L821
несколько избыточно там, да
ид возможно если ботом то ловить при отправке в респонсе, надо смотреть
а еще есть телеграф, выше постил примеры каналов, описание постов в телеграфе можно редактировать в любое время
@telegraph
https://telegra.ph/
@telegraph
https://telegra.ph/
Андрей (ерасер), а может упростить там в аргументах, путают многих, имхо проще расписать примеры в массив $flags?Logrus писал(а): Вс июл 16, 2023 9:23 am аргументы можно посмотреть на гите https://github.com/Anisan/majordomo-tel ... s.php#L821
несколько избыточно там, даа
попытаюсь более понятно сформулировать (но прекрасно понимаю что править текущее навряд ли будут)Logrus писал(а): Вс июл 16, 2023 5:09 pmАндрей (ерасер), а может упростить там в аргументах, путают многих, имхо проще расписать примеры в массив $flags?Logrus писал(а): Вс июл 16, 2023 9:23 am аргументы можно посмотреть на гите https://github.com/Anisan/majordomo-tel ... s.php#L821
отступление, вообще с формулировками сложно, я хоть и не тарас, но сергей меня вот к сожалению тоже не понимает в 99%
массив флагс ввели после всего, и он реально удобен, тот же силент в аргументах получается избыточен, инлайн (второй вид клавиатуры) в модуле формируется из команд, а не как второй аргумент клавиатур в функциях, при необходимости вторую клавиатуру можно передать через аргумент кейборд или флагс, парсе моде излишен можно черех флагс, более того он не во всех функциях есть (помнится в картинках с текстом пришлось задавать хтмл через флагс), более того в парсе_моде не работает маркдоун2
в итоге в аргументах можно безболезненно (почти) сократить количество аргументов на 3 (и оно имхо будет проще, сейчас сам каждый раз у каждой функции лезу сначала вспомнить у кого какой зоопарк)
п.с. кст, в настройках модуля тоже стало много всего (что не есть хорошо, имхо), но помнится в апи есть параметр для размера инлайн клавиатуры, вот бы добавить?
Последний раз редактировалось Logrus Пн июл 24, 2023 3:10 pm, всего редактировалось 1 раз.
Добрый день.
Подскажите что за глюк появился недавно в телеграм.
Имеется меню в кнопками и один прекрасный момент обнаружил что некоторые кнопки перестали работать. Поэксперементировав понял что некоторые Emoji которые были в кнопках начали блокировать отправку сообщений, например с кодом F09F92AC или F09F8C91 и прочими, замена на некоторые другие иконки возращает работоспособность кнопок
https://github.com/sergejey/majordomo/pull/751sashurik писал(а): Пн июл 24, 2023 12:21 am Добрый день.
там ранее проблема и с падением цикла была из-за всякого в никнейме тлг, т.ч. давно пора перевести на расширенный ютф (который при настройке мскл советуют уже давно)
из смешного, мне даже пришлось подправить автоматический ответ для незарегестрированных юзеров
14:46:36 0.47471100 Unknow user: Mahmudjons-120256849 Message: Это компания Логрус?
14:46:23 0.71453400 Unknow user: Mahmudjons-120256849 Message: /start
Всем привет, подскажите пожалуйста как сделать вот такую кнопку?
- 650b0-clip-55kb.jpg (60.56 КБ) 6959 просмотров
у @папыботов в настройках
но онож хуже редактируется, меньше возможностей, да и текущую клавиатуру команд можно сворачивать
автор сейчас сделал логирование истории ошибокBagir писал(а): Пт сен 09, 2022 4:58 pm А есть вариант отправить картинку, но без сохранения в файл. В примерах только из файлика. У меня сервер регистратора в браузере даст один снимок с камеры по ссылке http://<ip>/cameras/2/image
но можно сохранять в tmp правда они там удаляются по завершении скрипта и хз как будет при неудачной отправке и ее повторе, скорее всего никак, пока не случалосьError: 26 - couldn't open file "https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ ... tion_1.png"
Logrus спасибо за обратную связь, но не смог найти как именно. Можете прислать ссылку на инструкцию
А то не нашел нигде(
