[Модуль] Tuya
grifindorec
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение grifindorec »
fandaymon писал(а): Пн июн 05, 2023 8:46 am
grifindorec писал(а): Вс июн 04, 2023 4:36 pm
Скорей всего дело в чем то другом, через webrtc показывает.
Пишу:
include_once(DIR_MODULES . 'tuya/tuya.class.php');
$tuya_module = new tuya();
$uid = $tuya_module->config['TUYA_UID'];
echo $uid;
Но он ничего не выводит.
$tuya_module->getConfig();  // Забыл эту строчку скопировать...
echo $uid;
Спасибо. Uid выдал.
Но все равно что-то не то, json не выдает.
Очень прошу помочь, так как через webrtc ссылку нельзя использовать больше одного раза.
//echo $uid;
$device_id = 'bf088ed301f31eb09evavm';
$data = array(
'type' => 'hls',
$r_c = $tuya_module->Tuya_IOT_POST('/v1.0/users/'.$uid.'/devices/'.$device_id.'/stream/actions/allocate', $data, 0);
fandaymon
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение fandaymon »
grifindorec писал(а): Пн июн 05, 2023 8:05 pm
Пишу:
echo $uid;
echo $uid;
Спасибо. Uid выдал.
//echo $uid;
$data = array(
'type' => 'hls',
А IOT подключено? Цикл IOT выдаёт статусы?
Может быть дело в том, что у меня api камеры подключен
Ну и не помешает выводить переменную $r_c
var_dump($r_c);
grifindorec
Re: [Модуль] Tuya
fandaymon писал(а): Пн июн 05, 2023 11:28 pm
Пишу:
echo $uid;
echo $uid;
Спасибо. Uid выдал.
//echo $uid;
$data = array(
'type' => 'hls',
var_dump($r_c);
Спасибо) я пытался и через echo, и через запись в свойство, а через var_dump вывод есть.
Удивительно, что можно получить такую же ссылку, как через софт webrtc_go, только не надо никакого софта запускать дополнительно.
Жаль только, что ссылку можно только один раз использовать.
fandaymon
Re: [Модуль] Tuya
grifindorec писал(а): Вт июн 06, 2023 9:44 pm
Функция возвращает массив - его эхо не выводит...
А по поводу go - что удивительного, там точно такой же запрос к api. Но как я уже говорил - HLS или RTSP это не очень интересно, большая задержка из-за того, что поток идёт через облако. Вот реализовать всю схему с подключением напрямую - вот это было бы дело... Теоретически можно взять html c js, поменять в js обращения к веб-серверу на go на обращения к api majordomo, но там уткнулся в html5 и работу с видео, в которой ровным счётом ничего не понимаю...
А что значит - только один раз использовать?
grifindorec
Re: [Модуль] Tuya
Ну вот получили мы ссылку rtsp к примеру. Вставили ее в ffplay, запустили, трансляция пошла. Параллельно к этой ссылке уже не подключишься, как и если закрыть трансляцию и попробовать запустить ее по той же ссылке. А интересно было бы прикрутить к потоку распознавание лиц, например через camshooter или любой другой сервис.
HeavyHard
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение HeavyHard »
Добрый день. mqtt в модуле может конфликтовать с локальным mqtt брокером на сервере? Он у меня в какой то момент стал отваливаться и падал цикл mqtt. В тоже время падал локальный цикл в модуле tuya. Переустановил модуль tuya, убрал настройки iot и вроде больше ничего не падает.
fandaymon
Re: [Модуль] Tuya
HeavyHard писал(а): Ср июн 07, 2023 8:15 pm Добрый день. mqtt в модуле может конфликтовать с локальным mqtt брокером на сервере? Он у меня в какой то момент стал отваливаться и падал цикл mqtt. В тоже время падал локальный цикл в модуле tuya. Переустановил модуль tuya, убрал настройки iot и вроде больше ничего не падает.
В модуле только клиент. У меня стоит на малинке - вроде бы не падает
grifindorec
Re: [Модуль] Tuya
У меня тоже mqtt не падает.
fandaymon
Re: [Модуль] Tuya
grifindorec писал(а): Ср июн 07, 2023 1:04 pm Ну вот получили мы ссылку rtsp к примеру. Вставили ее в ffplay, запустили, трансляция пошла. Параллельно к этой ссылке уже не подключишься, как и если закрыть трансляцию и попробовать запустить ее по той же ссылке. А интересно было бы прикрутить к потоку распознавание лиц, например через camshooter или любой другой сервис.
Открой ссылку в vlc и сделай ретрансляцию. А для распознавания поток не нужен - всё равно лица ищутся в одном фрейме. Делай снимки и каким-нибудь face-recognition находи там лица
sije_74
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение sije_74 »
Добрый день.
Чтото по поводу счетчика электроэнергии прояснилось?
Есть какието подвижки? Очень жду))
