harrysmith
Сообщение harrysmith »
Добрый день всем. Подскажите может изменились какие правил взаимодействия МДМ с Алисой. При обновлении в Устройствах Алисы устройств МДМ запрашивает пароль.
Похоже это пароль для CONNECT но я ввожу логин пароль от коннекта и ничего. Надо заметить что логин пароль у меня есть но подписки на Connect нет. Раньше и не надо было. Может что поменялось. Кто знает?
Harry Smith
harrysmith писал(а): Пн май 01, 2023 12:52 pm Добрый день всем. Подскажите может изменились какие правил взаимодействия МДМ с Алисой. При обновлении в Устройствах Алисы устройств МДМ запрашивает пароль.
тут, разве, не так?
harrysmith
большое спасибо
Harry Smith
Shuravi
Сообщение Shuravi »
lipkiy писал(а): Пн май 01, 2023 12:34 pm display_errors = Off на винде помог, но параметр возвращает дефолтное значение при запуске мажордомо.
Завершил МЖД, изменил файл, поставил в свойствах галку только чтение, запустил МЖД.
Пока костыль такой =)
Сделал то-же самое, начал меньше говорить что-то пошло не так, однако при включении света именно диммируемых каналов или при изменении яркости всегда говорит что что-то пошло не так. Не знаю из-за чего связано, объекты лежат в классе "SDimmers" по изменению свойства объекта читается метод на 140 строк. Возможно из-за этого. Экспериментировать не стал.
yray
Сообщение yray »
Shuravi просто привязанные диммеры из простых устройств работают без проблем. А если у вас собственный метод на 140 строк запускается, то есть вероятность что в этом коде имеется ошибка или предупреждение. А как выяснилось модуль предупреждения/ошибки тоже шлёт в яндекс, на что Алиса и начинает ругаться. Вам бы лог посмотреть что модуль на яндекс отправляет, вы бы наверное сразу поняли в чём проблема
Shuravi
Сообщение Shuravi »
yray писал(а): Вс май 07, 2023 11:59 am Shuravi просто привязанные диммеры из простых устройств работают без проблем. А если у вас собственный метод на 140 строк запускается, то есть вероятность что в этом коде имеется ошибка или предупреждение. А как выяснилось модуль предупреждения/ошибки тоже шлёт в яндекс, на что Алиса и начинает ругаться. Вам бы лог посмотреть что модуль на яндекс отправляет, вы бы наверное сразу поняли в чём проблема
Коллеги, включил логи и попросил включить свет диммируемого канала. Если понимаете что может быть не так, подскажите пожалуйста. В какую сторону копать?
21:23:02 0.32606200 smarthome.php >>> {"request_id":"f9adb3b1-5a25-4473-a98a-af41bd733d1a","payload":{"devices":[{"id":"58","capabilities":[{"type":"devices.capabilities.on_off","state":{"instance":"on","action_result":{"status":"DONE"}}}]}]}}
21:23:02 0.32483300 Object 'HL_Kitchen', property 'status_yandex', set value=0
21:23:00 0.55031500 Capabilities type 'devices.capabilities.on_off', instance 'on', relative=0, value=false
21:23:00 0.54812500 Incoming action request for device ID58
21:23:00 0.53379800 POST /modules/yandexhome/smarthome.php/v1.0/user/devices/action 192.168.1.1 <<< {"payload":{"devices":[{"id":"58","capabilities":[{"type":"devices.capabilities.on_off","state":{"instance":"on","value":false}}]}]}}
А вот лог обычного канала включи свет без оповещения, что что-то поло не так:
21:32:28 0.96315200 PropertySetHandle send result:
21:32:28 0.85569400 PropertySetHandle send: {"ts":1683743548,"payload":{"user_id":"86179543d6cc770c8cc92a0168e18f44","devices":[{"id":"17","capabilities":[{"type":"devices.capabilities.color_setting","state":{"instance":"rgb","value":39695}}],"properties":[]}]}}
21:32:28 0.85328700 PropertySetHandle for object 'UR3_RGB_Hall' and property 'color' and value=009b0f
21:32:28 0.70675800 smarthome.php >>> {"request_id":"6828ea8a-ba6d-42cf-b1cc-8b2f9ecf183a","payload":{"devices":[{"id":"4","capabilities":[{"type":"devices.capabilities.on_off","state":{"instance":"on","action_result":{"status":"DONE"}}}]}]}}
21:32:28 0.70557400 Object 'HL_Hall', property 'HL_yandex', set value=1
Jon811
Сообщение Jon811 »
Подскажите, при обновлении свойства в датчике в логах:
23:13:14 0.66980700 (2023-06-14_yandexhome.log) PropertySetHandle send result: Not Found
23:13:14 0.49482100 (2023-06-14_yandexhome.log) Отправляю PropertySetHandle send: {"ts":1686773594,"payload":{"user_id":"***","devices":[{"id":"16","capabilities":[],"properties":[{"type":"devices.properties.float","state":{"instance":"humidity","value":33.3}}]}]}}
23:13:14 0.49386600 (2023-06-14_yandexhome.log) Отправляю for object 'ShtoraBalkon' and property 'humidity' and value=33.30
На Яндексе свойство не обновляется само.
А когда захожу в умный дом яндекса в устройство - оно присылает запрос и свойство обновляется:
23:13:23 0.70178200 (2023-06-14_yandexhome.log) smarthome.php >>> {"request_id":"1dbb","payload":{"devices":[{"id":"16","capabilities":[],"properties":[{"type":"devices.properties.float","state":{"instance":"temperature","value":23.5}},{"type":"devices.properties.float","state":{"instance":"humidity","value":33.3}}]}]}}
23:13:23 0.70145000 (2023-06-14_yandexhome.log) Object 'ShtoraBalkon', property 'humidity', get value=33.30
23:13:23 0.70039400 (2023-06-14_yandexhome.log) Object 'ShtoraBalkon', property 'temp', get value=23.50
23:13:23 0.69806900 (2023-06-14_yandexhome.log) Incoming query request for device ID16
23:13:23 0.69555400 (2023-06-14_yandexhome.log) POST /modules/yandexhome/smarthome.php/v1.0/user/devices/query 5.255.228.231 <<< {"devices":[{"id":"16"}]}
Почему свойство на сервере яндекса не обновляется автоматом, а только по запросу? Есть какие-то ограничения?
Если посмотреть запрос через
foreach($_SERVER as $key => $val) $this->WriteLog($key . "=>" . $val );
то REQUEST_METHOD=>GET, может тут что-то не так?
Jon811
Сообщение Jon811 »
Решил переехать с апельсины на винду, модуль перестал авторизовываться, вернее авторизация проходит, а дальше в логах такое:
11:17:21 0.93799700 authorize.php >>> HTTP/1.1 302 Found
Content-Type: application/json
Location: https://social.yandex.net/broker/redire ... 2Fcallback
11:17:21 0.91428300 POST /modules/yandexhome/authorize.php?state=https%3A%2F%2Fsocial.yandex.ru%2Fbroker2%2Fauthz_in_web%2F1fb84ebcf2e04ff98c6b0f16c8faa9da%2Fcallback&redirect_uri=https%3A%2F%2Fsocial.yandex.net%2Fbroker%2Fredirect&response_type=code&client_id=8641b5525-4e39b0af 175.71.75.89 <<< {"authorized":"yes"}
И яндекс говорит
Произошла ошибка
Произошла ошибка в процессе получения данных от сервиса
buba911
Сообщение buba911 »
Привет всем.
Пытаюсь настроить модуль, завис на месте получения сертификата.
Ветку перечитал уже раза 3, один чёрт почти ничего не понял, линукс для меня тёмный лес.
У меня образ на малине 4.44, стоит ngnix, apach пробовал ставить, но он не работает, при запуске пишет:
Job for apache2.service failed because the control process exited with error code.
See "systemctl status apache2.service" and "journalctl -xe" for details.
Порты проброшены, белый ИП есть, но при вызове например страницы https://ХХХХХХХХХ:8443/modules/yandexhome/authorize.php ( с другой сети) приходит ошибка страница не найдена.
Если я пробрасываю 80-й порт по http, то я могу видеть страницу majordomo.
И ещё, если пытаюсь изменит в config.php на
if (!(preg_match('/\/authorize\.php/is', $_SERVER['REQUEST_URI']) ||
      preg_match('/\/token\.php/is', $_SERVER['REQUEST_URI']) ||
      preg_match('/\/smarthome\.php/is', $_SERVER['REQUEST_URI'])))
   Define('HOME_NETWORK', '192.168.0.*');
   Define('EXT_ACCESS_USERNAME', 'user');
   Define('EXT_ACCESS_PASSWORD', 'password');
То из локальной сети больше не могу попасть на страницу majordomo.
Поэтому снова закоментировал.
У автора описание для настройки Апача а есть ли описание как настроить ngnix на порт 443 ?
Заранее спасибо.
Raspberry Pi3B+ v4.44
Yevgen16
Сообщение Yevgen16 »
buba911 писал(а): Чт июл 27, 2023 9:00 am Ветку перечитал уже раза 3
Ну я по этой ветке и настроил работу через веб-сервер NGINX. Правил в двух местах вроде, если мне память не изменяет.
